DiggaZ
DiggaZ
Минск
20.10.2018 в 22:26:06
Добрый вечер, подскажите в моем варианте если не ставить насос, а переделать трубы, как лучше минимально переделать да бы все работало?!
Mazayac
Mazayac
Эксперт
21.10.2018 в 07:43:43
DiggaZ, для ответа не хватает знаний про: устройство байпаса (участка стояка между отводами на ПС), высоту каждого из отводов от уровня пола, высоту ПС, расстояние от пола до низа ПС, расстояние от стояка до ПС, высоту санузла.
Повторюсь: все рабочие схемы можно увидеть в статье «Как правильно подключить полотенцесушитель». И по подходящей к Вашему случаю понять объём переделки.
bc----
bc----
Эксперт
21.10.2018 в 08:14:00
DiggaZ написал: Добрый вечер, подскажите в моем варианте если не ставить насос, а переделать трубы, как лучше минимально переделать да бы все работало?!
DiggaZ, нужно перенести отводы от стояка ниже, чтобы они были ниже, чем нижний край ПС. Но слово "минимально" тут подходит крайне условно, вам придется разобрать сантехнический шкаф и демонтировать часть стены, на которой висит ПС.
viktoralex
viktoralex
21.10.2018 в 20:56:59
Добрый день. Подскажите есть ли возможность переноса пс на противоположную сторону?
Труба стояк горячей воды 40 мм, байпас 32 (без крана). Краны в направлении двери.хотелось бы ванну поставить с боку от двери. но пс сзади смущает.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
21.10.2018 в 21:58:28
viktoralex, что ж вы ничего не читаете-то...
«для ответа не хватает знаний про: устройство байпаса (участка стояка между отводами на ПС), высоту каждого из отводов от уровня пола, высоту ПС, расстояние от пола до низа ПС, расстояние от стояка до ПС»
В Вашем случае ещё и направление подачи критично.
viktoralex
viktoralex
21.10.2018 в 22:14:31
извиняюсь. Скоро голова опухнет от всего.Нахожусь в данный момент не дома. обдумываю план ремонта, по приезду хотел бы начать делать. по немногу возникают вопросы. Дошло и до пс. Подача с сверху вниз. Нижняя труба от пола примерно 1300, верх на 500 выше. Пол будет заливаться на 70 мм плюс плитка, клей. примерно так
Mazayac
Mazayac
Эксперт
21.10.2018 в 22:38:42
viktoralex, очень сложно выдержать строгую горизонталь на протяжении нескольких метров, лучше бы отводы стояка разнести вверх и вниз сантиметров на десять хотя бы. А так-то боковое подключение с зауженным байпасом и верхней подачей может работать на удалении метров пяти от стояка без проблем. Трубы до ПС - как минимум 25ми, в теплоизоляции.
Если ошибётесь с подачей - не запустится с очень большой вероятностью.
viktoralex
viktoralex
21.10.2018 в 22:57:21
Mazayac, проблема в том что труба чернуха, в бок сделаны врезки резбь 3\4. тыл бы пропилен было бы проще.смущает что делать надо 3 поворота.
DiggaZ
DiggaZ
Минск
22.10.2018 в 10:13:08
bc---- написал:
bc----, Добрый день, опустить ниже подачу и выход? или можно обойтись только выходом из ПС?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
22.10.2018 в 10:26:58
viktoralex, повороты слабо влияют на сопротивление.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
22.10.2018 в 15:11:17
DiggaZ, смотря откуда прдача в стояке, сверху или снизу. Для независимости от направления подачи - оба отвода ниже ПС.
