Lesorub
Lesorub
22.10.2018 в 22:31:18
Уважаемые эксперты, добрый день. Приступаю к ремонту ванной, встал вопрос что делать с полотенцем. Родилась такая схема - см. атач. Дом - новостройка, 15-й этаж, розлив сверху. Стояк полотенца - один, обратки не наблюдаю. Материал трубы - сталь 1". Боковое подключение не получается - не хватает места для последующего обслуживания. Поэтом остановился на схеме подключения полотенца снизу. Планируется: полотенце-лесенка 60х80см от Арго, приемные коллектора полотенца - 1". Подвод воды к полотенцу от стояка - планирую нержавейку под пресс (или Виега, или Валтек), отсечные краны - шаровые Бугатти (или нержавейка Данфос - на что останется денег). Байпас - тоже нержа, но 3/4". Уточните, плз, будет ли работать полотенце при данной схеме?
Заранее спасибо за Вашу помощь и мнения.
Mazayac
Mazayac
22.10.2018 в 23:11:26
Lesorub, будет работать как часы, даже без заужения байпаса. Краны лучше у байпаса ставить, шаровые полнопроходные, не вентили.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.10.2018 в 13:50:43
Mazayac, спасибо Вам, Алексей, за прекрасную статью на сайте Сунержи о том как правильно подключить полотенцесушитель. http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
Подключал свои два ПС по схеме Рисунок 16.
Так как боковое подключение в наилучшем виде (верхний отвод выше, а нижний - ниже полотенцесушителя) осуществить было невозможно, реализовал нижнее подключение. Проблемой было то, что подача - снизу, а НЕсмещённый байпас был ЗАУЖЕН, что привело бы к противоборству естественной и принудительной циркуляции.
Поэтому при переварке стояков заужение было ликвидировано. Оба отвода от стояка сделаны НИЖЕ низа полотенцесушителя.
Полотенцесушитель лесенка, вот такой: http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=658405&IS=28&IM=R
ИТОГ: работает как зверь, циркуляция отличная, разница между подачей и обраткой - 5 градусов, что при таком большом полотенцесушителе с высокой теплоотдачей, я считаю, отлично !
P.S. полотенцесушитель несколько раз перекрывал до полного остывания. После открытия, циркуляция очень быстро запускалась в правильном направлении: верхний отвод от стояка - подача, нижний - обратка.
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 15:35:59
Starnet122, рад слышать, спасибо. Рис.18 тоже нормальный вариант, разница температур была бы ниже. Но и пять градусов для ЕЦ - многовато. Какая арматура, трубы и фитинги использовались для подключения?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.10.2018 в 16:18:53
Mazayac написал: Рис.18 тоже нормальный вариант, разница температур была бы ниже
Вы хотели сказать - выше, то есть больше, так как тут циркуляция была бы хуже из-за борьбы естественной и принудительной (подача снизу).
Арматура: ШК 1", Рехау 25 мм, водорозетки 25мм*3/4". Суммарная длина труб (подача + обратка) - около 2 метров.
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 16:26:55
Starnet122, я что хотел, то и сказал. Никакого существенного конфликта при подключении низ-низ и отводах стояка ниже ПС нет. ПС прогревался бы лучше при наличии заужения между отводами, циркуляция бы только запускалась против часовой стрелки.
Между водорозеткой и ПС - удлинитель? Не эксцентрик? Тогда из этой схемы выжато всё что только можно.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.10.2018 в 16:35:26
Mazayac написал: Между водорозеткой и ПС - удлинитель? Не эксцентрик?
Да, 3/4" удлинитель (боченок от Виеги вместо ниппеля - по рекомендации master.msk , так как боченок имеет более толстый торец, не режет прокладку).
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 16:50:22
Starnet122, ниппель тоже ничего не режет, с ним другая, более прозаичная проблема: может не хватить длины.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
23.10.2018 в 17:46:00
Mazayac написал: Starnet122, ниппель тоже ничего не режет, с ним другая, более прозаичная проблема: может не хватить длины.
Mazayac, тут столкнулся с проблемой как раз на этом ПС: 40 мм бочонка не хватало по длине, нужно было 45-48 мм. А следующий по размеру - 60 мм, но его не отрезать, так как там резьба с обоих сторон - стандартные 13-14 мм. Пришлось покупать дорогую Резьбу (ниппель удлинённый) от Виеги на 80 мм и отрезать по месту.
Дополнительные бонусы: толстая стенка - хорошо для прокладки, и внутри виеговский 12-угольник для закручивания, а вот у бочонка 40 мм клещами схватиться почти не за что.
Mazayac
Mazayac
23.10.2018 в 17:59:05
Starnet122, вот слово - в слово описание проблемы моего последнего монтажа! Включая длину бочонков даже, закупленные 60мм оказались слишком длинными, а 40мм из запасов - короткими.
Но выяснилось, что у Viega фитинги кратны 10 мм, и есть бочонок 50мм. Стелмаркет - зло :)
23.10.2018 в 18:08:23
Starnet122 написал: а вот у бочонка 40 мм клещами схватиться почти не за что.
две гайки просто решают эту проблему...
