DiggaZ, поищите на форуме, не раз и не два выбирали насосы для ПС. Скмой-самой минимальной мощности достаточно. Вот, например
17.10.2018 в 17:49:14
18.10.2018 в 18:23:37
Здравствуйте, Помогите сделать правильно, с первого раза.
Что есть: план с подписью "СЕЙЧАС" во вложении, стояк ПП 40мм, подача снизу, стены ПГП 80мм, ПС сунержа 800*500(будет). Основная проблема - снизу инсталация и перегородка глухая с плиткой, сверху шкаф полностью открывной, А ВОТ в середине полка с углублением во внутрь, и заглубить хочется поглубже, чему мешает стояк. Почитав статью с думаю что варианта у меня только два:
А - переместить стояк целиком ближе к стене Б - сделать смещенный байпас
Вопросы/опасения основные:
1) ГЦ-насос хорошо работает на высоких сушилках, на моей хватит ли высоты или лучше будет с принудительной циркуляцией. Какой вариант А или Б или Ваш?
2) Если вариант А - сильно ли это плохо для стояка в целом? Если будет противиться сантехник из жэка, оправданы ли его опасения.
3) Место для кранов мало, чтоб расположить все в одной наклонной плоскости. ДопустИм ли вариант расположения кранов как в плане Б и в плане А снизу. Или надо страраться вместить как в плане А сверху. Будет труба ПП25 и кран Овентроп 3/4 с американкой конусной.
4) Где правильно разместить тройник для гор.воды, ниже или выше верхнего отвода на ПС?
18.10.2018 в 19:11:02
Mazayac, буквально пол года назад поднималась данная тема
18.10.2018 в 21:14:21
Toli_, Б работать не будет или будет плохо/нестабильно. Вы в Б сопротивление байпаса зигзагами увеличили, принудительная циркуляция будет конфликтовать с естественной. Краны параллельно стояку - можно. Смещение стояка - ничем не плохо, гидравлическое сопротивление станет ещё меньше, чем сейчас. Отвод на ГВС - как удобнее, но при нижней подаче всё же лучше выше верхнего или ниже нижнего отводов ПС.
19.10.2018 в 15:34:02
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, будет ли нормально работать ПС при моем варианте расположения (фото прикладываю).
Несколько пояснений: 1) подача теплоносителя снизу вверх 2) немного заужена труба стояка между отводами 3) отводы на расстоянии ~80-90 см друг от друга, запорные краны смотрят друг на друга (то есть один сверху вниз, другой снизу вверх) 4) ориентируюсь пока что на М-образный ПС, но если такой ПС не очень будет работать можно и лесенку рассмотреть 5) нижний отвод ПС хочу расположить выше нижнего отвода стояка на ~30 см. Верхний отвод ПС расположить вровень с верхним отводом стояка ГВС!!! 6) удаленность ПС ~40 см от стояка ГВС
Если М-образный ПС никак нормально не расположить/не подключить, тогда просьба объяснить какое правильное подключение подет, если брать лесенку, например, размерами 80х50
19.10.2018 в 16:36:48
LoopBack, Эмка может быть и заработает, а может и нет при определенном сочетании параметров. С лесенкой будет много хуже. Заужение тут только вредит.
Все рабочие схемы можно увидеть в статье «Как правильно подключить полотенцесушитель».
19.10.2018 в 18:02:44
Mazayac, Спасибо за ответ. Правильно понимаю, что в моем случае не заработать ПС может из-за имеющегося заужения трубы? Если бы не было заужения схема полностью рабочая?
19.10.2018 в 18:26:17
LoopBack, да, всё верно поняли.
Только я не понял - верх ПС будет на уровне верхнего отвода или всё же на уровне выхода (низа) крана? Если первое - очень плохо, ПС будет завоздушен и работать не будет.
19.10.2018 в 19:48:39
Mazayac, Большое спасибо за подробный ответ.
Буду делать схему А.
Забыл спросить: наклоны труб в статье "master-otoplenie" для моего варианта 3-4мм на метр. Насколько важны такие углы, могут ли быть они круче, или требовать чтоб паяли под такие именно. Для нижнего подвода актуально.
Для верха вообще получается ровный участок 10см трубы, или лучше его наклонить?
19.10.2018 в 20:13:22
Toli_, наклон вообще не важен. Просто обычно его проще выдержать, чем строгую горизонталь :) Больше - лучше, но слишком большие уклоны рекомендовать негоже - или отводы разносить придётся почём зря, или полотенчик вверх уедет при схеме «низ-низ».
19.10.2018 в 21:16:43
Mazayac, еще раз спасибо.
