8001
8001
Иркутск
12.04.2019 в 18:00:36
Mazayac, Эту схему я и планирую. Подача, наверное, сверху. Предполагаю, что сверху, потому что ГВС в квартире имеет такой вид:
Насколько вероятна тут подача снизу, как думаете?
Mazayac
Mazayac
12.04.2019 в 18:08:09
8001, в правой части стояка направление движения теплоносителя сверху вниз с вероятностью 99,(9)%. То есть подача по трубе 1 1/4", обратка - уходит в трубу 1". При таком раскладе можно заузить байпас и поставить вместо шаровых эксцентрики со встроенными. Если не заужать, то с запорными эксцентриками на сколько-то ухудшится работа ПС (будет больше градиент температур верх-низ), невозможно предсказать.
8001
Иркутск
12.04.2019 в 18:17:20
Mazayac, спасибо! В принципе, как-то так я все это себе и представлял)
8001
Иркутск
14.04.2019 в 13:59:56
Mazayac написал: 8001, короткие отводы - очень плохо. Делайте L-образные. Или сам байпас иной конструкции:
Mazayac, тут пришла мысль сделать отводы из приварных муфт. И прямо туда закрутить эксцентрики. И получится, что горизонтальный участок отвода целиком перекрыт эксцентриком, то есть, фактически, отсутствует. Такой вариант снивелирует ваш приговор "короткие отводы - очень плохо"? Или я неправильно понял причину приговора?
master.msk
master.msk
14.04.2019 в 16:41:38
8001, приваривается в идеале с седлом, внутрь ничего не должно вылезать. Можно без седла, но с небольшим запуском внутрь, 1-2 мм и с зазором снаружи. Смысл в том, чтобы минимизировать возникновение отложений на неровностях. До начала резьбы от шва надо мм 50-60 минимум, чтобы не жечь цинк внутри резьбы
8001
Иркутск
14.04.2019 в 17:28:27
master.msk, а чем в данном случае помешают отложения на неровностях? Ну и пусть неровности себе там внутри гниют помаленьку) Впрочем, седло в планах присутствует, а про зазор снаружи я не понял. Муфта, к сожалению, нифига не оцинкованая, ч0ррная( Оцинкованые вряд ли найду. Вся надежда на уплотнение эксцентрика, которое (я надеюсь) закроет всю резьбу и не допустит к ней воду.
А вот резьбы под приварку продаются - там 50-60мм и в помине нету. И мне 50-60 очень много, ПС в дверной проем вылезет.
Думаю еще, может мне заказать эти муфты? Чтоб выточили со стенкой 4-5мм? Денег это много не будет стоить. Или нет смысла?
master.msk
master.msk
14.04.2019 в 17:42:26
8001 , если места нет, лучше умерить свои амбиции по поводу полотенцесушителя, чтобы не усугублять. На деле отводы вообще и к полотенцесушителю в частности весьма предрасположены к коррозии, а значит может потребоваться свободный доступ к ним и возможность перенарезать резьбы как минимум
8001
Иркутск
14.04.2019 в 17:50:00
master.msk, 40см, куда еще-то амбиции умерять? (Боже, как двусмысленно звучит)
Скажите лучше, какой из вариантов на ваш взгляд более коррозионно стоек - коротыш с внешней резьбой, или с внутренней.
ЗЫ Если быстро сгниет, вообще отводы уберу. Электричку повешу. Но сейчас ПС уже куплен, вернуть не получится, будем ставить так или иначе.
ЗЫ ЗЫ Ну вот. Отводы на картинках не короткие, но ржа присутствует. Чего теперь, вообще отводы не делать? Или были бы они L-образные, не проржавели бы чтоль?
master.msk
master.msk
14.04.2019 в 17:59:02
8001, не могу понять
master.msk написал: До начала резьбы от шва надо мм 50-60 минимум, чтобы не жечь цинк внутри резьбы
8001 написал: И мне 50-60 очень много, ПС в дверной проем вылезет.
master.msk написал: может потребоваться свободный доступ к ним и возможность перенарезать резьбы как минимум
8001 написал: 40см, куда еще-то амбиции умерять?
О каких 40 сантиметрах пишите, если сделать нормальные отводы места нет?
8001 написал: коротыш с внешней резьбой, или с внутренней
это загадка на сообразительность? С внутренней точно не нужно...Какие еще варианты есть?
8001
Иркутск
14.04.2019 в 18:31:41
master.msk, я понял. Вы прочитали только тот мой пост, который был до вашего ответа. Вся информация о ситуации изложена чуть выше, не могу же я все свои нюансы приводить в каждом посте. Вот и сейчас, вы написали - дескать, внутреннюю резьбу точно не нужно. Но так получается, что это для меня оптимальный выход по размерам узла. Ну дайте же хоть один аргумент, почему не нужно, где засада, как именно оно может выйти из строя. Вот, будут страшные злобные отложения на неровностях. Поэтому так делать ни в коем случае нельзя, да? Некошерненько потому что?
Хотя... Зачем Гуру консультировать всяких дилетантов желторотых? Дилетантам надо Мастера позвать, Мастер понакрутит байпасов полный шкаф, и денег за это возьмет полный карман.
master.msk
master.msk
14.04.2019 в 18:56:03
8001, не собираюсь вас ни в чем убеждать, вы со своим опытом, а я со своим, вероятно останемся при своих. Но, если я правильно понял все ваши сообщения, я бы пошел и сдал полотенцесушитель в магазин. Удачи
