АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.12.2010 в 21:22:18
Astravent написал : Какая при этом разница, верхняя или нижняя подача? Ведь подругому же не подключишь?
Если подключать "напрямую" к стояку, то никакой. Если подача снизу, то смещённый байпас- вред.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.12.2010 в 21:30:31
Moontik написал : В чем проблема, не подскажите?
Не знаю как это связано с отопительным сезоном...совпадение?
А проблема, думаю, в материале подключения- температурные деформации+валики в соединениях... Схема правильная (почти, т.к. в данном случае лучше диагональ)- если переделать на металл (нерж.), проблем не должно быть...
master.msk
master.msk
17.12.2010 в 21:34:58
Astravent написал : при такой схеме подключения имеет значение, верхняя или нижняя подача в стояке?
Нет.
valek ua
valek ua
Ровно
17.12.2010 в 23:23:45
master.msk написал : Нарисуйте пожалуйста схемку с высотами размерами и расстояниями. А также укажите модель планируемого палатенчега.
Посмотрите, пожалуйста, и мою схемку: Старый змеевик имеет подводку 3/4, новый полотенчик пока не купил. Планирую классическую лесенку 120х60 см (с резьбой на 1/2). В Украине хвалят винницкий «Марио» (mario.ua). Но украинские полотенцесушители не имеют никаких других комплектующих кроме настенного крепежа и крана Маевского.
Поэтому очень интересует:
  1. Рабочая ли схема?
  2. Какими трубами подключаться? 3/4?
  3. Какие комплектующие (американки и т.п.) лучше покупать? Если можно, их фото.
master.msk
master.msk
17.12.2010 в 23:40:54
valek ua написал : Посмотрите
Посмотрел.
19.12.2010 в 01:01:31
Добрый день! пдскажите, как решить проблему (для меня важную). Хочу уже замуровать краны для перекрытия полотенцесушителя в гипс и не знаю как сделать к ним доступ (люк не подходит т.к. места мало). Может кто сталкивался с таким? Сами выводы под подключение ПС слева вверху на фото.
Заранее всем спасибо!
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.12.2010 в 07:53:12
Manucha написал : пдскажите, как решить проблему (для меня важную)
короб большои для однои трубы,сделать её по меньше ,что бы краны оказались с наружи
Тр
Тр
Пермь
22.12.2010 в 01:26:32
Подскажите пожалуйста какая схема подключения ПС правильная
pvspec
pvspec
Рязань
22.12.2010 в 21:14:08
Всем привет! Требуется совет. Сегодня наконец дали горячую воду и пришло время опробовать полотенцесушитель. Который естественно не греет (холодный). Попробовал спустить воздух не помогло, спускал воду ПС нагревался, как только переставал спускать сразу остыл. Вот схема. Стояк расположен в санузле. Выполнен дюйюмовой трубой, с заужением 3/4, стоят отводы с кранами. Далее к ПС я вел 25 ПП. Протяженность трассы составила около 6 м. Вода вроде идет снизу вверх, я на 9 этаже 9 этажного дома. Собственно ПС. Подключил я его тоже хреново, сверху подводка от нижнего подвода, снизу от верхнего. Собственно вопрос изменится ли чего если я подключу низ к низу верх к верху? Что можете посоветовать в этой ситуации.
сансэй
сансэй
22.12.2010 в 21:23:14
вода у вас скорей всего идёт сверху вниз)
сансэй
сансэй
22.12.2010 в 21:29:59
так попробуйте..если возможность есть..
