pvspec
pvspec
Рязань
22.12.2010 в 21:35:54
2сансэй Конечно буду пробовать в выходные. Направление воды уточню. Не слишком ли длинная трасса? В теме смотрел фотки, все ставят рядом со стояком. Кто то писал про насосы, у кого есть фотки его установки. Много ли он жрет электричества?
сансэй
сансэй
22.12.2010 в 21:38:36
pvspec написал : Направление воды уточню.
в вашем случае это принципиально! если я прав (а я думаю что прав)) насос вам не понадобиться.. сделайте как на рисунке и всё заработает..
Astravent
Astravent
23.12.2010 в 00:33:49
to сансэй Я опять со своей занозой. А в чем принципиальность подачи воды в этом случае? Заработает при верхней подаче, а при нижней нет? А если подача нижняя то другое должно быть подключение (не как Вы нарисовали)?
сансэй
сансэй
23.12.2010 в 00:49:37
узнайте сначало про подачу..что за зря трепатся..
Astravent
Astravent
23.12.2010 в 01:07:39
2сансэй Я чисто теоретически не вижу разницы в зависимости схемы подключения от направления подачи. При боковом подключении подводы к полотенцесушителю либо горизонтальны, либо от полотенцесушителя верхний "поднимается" к стояку, а нижний "опускается" к стояку вне зависимости от направления подачи. Или я неправ?
Тр
Тр
Пермь
23.12.2010 в 01:41:14
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста по схеме подключения полотенцесушителя. Стояк полипропилен 20 (20 мм. внутр. 32 мм. наруж. диаметр), к ПС подводка ПП 20. Третий этаж девятиэтажного дома, вода идет сверху вниз, давление 6-7 бар. ПП лесенка 70 х 50 боковое подключение. Будет эта схема работать? Вода будет поступать и циркулировать в ПС? Спасибо!
сансэй
сансэй
23.12.2010 в 02:40:53
как то так..
pvspec
pvspec
Рязань
23.12.2010 в 09:40:57
сансэй написал : узнайте сначало про подачу..что за зря трепатся..
Узнал у сантехника, розлив нижний. На тех этаже (надо мной) все стояки объединяются в одну трубу =>насос=>бойлер и по кругу.
сансэй
сансэй
23.12.2010 в 12:51:40
pvspec написал : Узнал у сантехника, розлив нижний
странно..не встречал таких 9ти этажек.. отводы с кранами у вас дюймовые? как весит пс по отношению к отводам - (ниже верхнего ..выше нижнего?)
pvspec
pvspec
Рязань
23.12.2010 в 14:45:58
Отводы с кранами дюймовые. ПС весит немного выше по отношению к отводам.
сансэй
сансэй
23.12.2010 в 14:50:10
pvspec написал : ПС весит немного выше по отношению к отводам.
ну тогда делайте по той же схеме что в посте 1235 и пп по крупней..
