Алекссс
Алекссс
18.08.2019 в 19:24:07
Всем привет! Последний этаж, из пола выходят две трубы горячей воды. Как мне сделать полотенцесушитель и отвод на горячую воду, чтобы потом счётчики опломбировали? Рисунок 2. Так не придерутся?
18.08.2019 в 19:43:03
Алекссс, Левую трубу поднять до самой верхней точки ПС или немного выше и из этой верхней точки - отвод на ГВС, отвод на ПС - чуть ниже.
Автоматический спуск воздуха будет
Mazayac
Mazayac
19.08.2019 в 02:00:24
BV, ой не факт, что подача по левой. Если по правой - всё будет плохо. Я бы поставил "лесенку" и смирился с ручным спуском воздуха для ПС. Аналогично:
VitalijSam
VitalijSam
19.08.2019 в 09:00:36
Добрый день! Подскажите как будет правильно произвести подключение ПС. Статей видео и прочего прочитал много, страниц 100 данной темы прочитал, но скорей всего мне не хватает на ура понять. Или боюсь сделать не правильно. Первый этаж 2х этажного дома хрущёвка. Подача сверху. Десантировали старый ПС. Стояк стальная труба 1/2. Все будет монтироваться гофрой 15. Тройники, краны американка 1/2, гайки подключения ПС 1/2 на 1. Какой вариант байпаса будет правильным в моем случае?
19.08.2019 в 09:07:23
VitalijSam написал: Добрый день! Подскажите как будет правильно произвести подключение ПС. Статей видео и прочего прочитал много, страниц 100 данной темы прочитал, но скорей всего мне не хватает на ура понять. Или боюсь сделать не правильно. Первый этаж 2х этажного дома хрущёвка. Подача сверху. Десантировали старый ПС. Стояк стальная труба 1/2. Все будет монтироваться гофрой 15. Тройники, краны американка 1/2, гайки подключения ПС 1/2 на 1. Какой вариант байпаса будет правильным в моем случае?
VitalijSam, забыть про гофру
VitalijSam
VitalijSam
19.08.2019 в 09:19:13
BV, Гофру выбирал не я. Я не знал о существовании такого типа трубопроводов. Это мастера УК сказали делать гофрой. Поэтому материал Уже куплен, будем делать из того что уже есть. Но если я правильно понимаю Вас, то в моем случае все равно как делать байпас - работать не будет ни так не так, да?
19.08.2019 в 09:24:45
VitalijSam написал: BV, Гофру выбирал не я. Я не знал о существовании такого типа трубопроводов. Это мастера УК сказали делать гофрой. Поэтому материал Уже куплен, будем делать из того что уже есть. Но если я правильно понимаю Вас, то в моем случае все равно как делать байпас - работать не будет ни так не так, да?
VitalijSam, ну от них и требуйте чтобы работало, не звенело, и чтобы не было ограничений напора воды ниже по стояку и вам тоже. Вы же за это им платите деньги?
VitalijSam
VitalijSam
19.08.2019 в 09:45:39
BV, дак я сюда ж написал не с целью требовать, а с вопросом как правильней будет сделать байпас. А что бы мне от них требовать я должен знать как правильно. Мне они вообще сказали что с байпасом вообще ничего работать не будет
Mazayac
Mazayac
19.08.2019 в 11:53:08
VitalijSam, они тупые дебилы, смиритесь. При верхней подаче будут работать оба Ваших рисунка. 100%. При нижней - тоже скорее всего запустится, М/П-образные полотенчики прощают многие ошибки монтажа.
Гофра на стояке - это мрак и ужас.
VitalijSam
VitalijSam
19.08.2019 в 12:14:09
Mazayac, понял, Спасибо! А почему гофра так ужасна?
Mazayac
Mazayac
19.08.2019 в 14:07:23
VitalijSam, запредельное гидравлическое сопротивление (в три-четыре раза больше, чем у гладкой трубы) - отсюда увеличение шума, резкое уменьшение скорости рециркуляции (мощность насосов никто Вам в четыре раза не поднимет) с падением температуры и напора в ГВС (или только температуры, если ПС в контуре отопления. Пострадает не только ПС, но и радиаторы на этом стояке).
