savih
savih
28.12.2020 в 02:56:54
Прошу помощи, всю ванную уже раздолбал, пробую запустить полотенцесушитель,все безуспешно,рабочие поставили полотенчик, сказали что все работает, уложили плитку, приехать проверить не было возможности, полотенчик не греет,рабочих уже нет,пытаюсь сам его переделать и ничего не получается. Что я не так сделал? Подскажите, Стояк с зауженным байпасом, Между отводами 50 см.ПС 80*50, нижний отвод от пола примерно 115 см, полотенчик поставил на времянку примерно в 125см от пола,подключение кран1", переход на 3/4, далее рехау25 труба. Подача воды вроде сверху.
savih
savih
28.12.2020 в 10:36:14
BV, Воздух, выпускал, с гаек стравливал до горячего состояния , остывает. Попробовал приподнять сантиметров на десять еще, не помогло. Сейчас думаю поменять угольники подключения, может они заужены? Там внутри под шестигранник узкий проход, бывают ли углы без заужения? И поможет ли?
28.12.2020 в 16:00:41
savih, поднимите сам ПС сантиметров на 30
savih
savih
28.12.2020 в 17:17:37
BV, Спасибо, попробую конечно еще приподнять, левое подсоединение надо переделать, оборудования нет, я на рынке пресовал,у продавцов.Я так понял надо попробовать поставить его между отводами,либо ближе к верхнему отводу.
28.12.2020 в 17:28:13
savih, и да, зауженных углов у вас там очень много
savih
savih
28.12.2020 в 17:47:38
BV, Американка 3/4 и угол 3/4. труба 25, неужели заужение? ка же трубы убирать в стенку? И сделать подключение разъёмным.
28.12.2020 в 17:51:45
savih, в водорозетку загляните
savih
savih
28.12.2020 в 18:48:10
BV, Может я зря на входе водоразетки использовал, угольников на рынке не было. Хотя в угольниках наверно то же самое.
28.12.2020 в 18:53:09
savih написал: Хотя в угольниках наверно то же самое.
да. Но в верхнем соединении у Вас лишний угол 90град
