`alex`
`alex`
06.02.2021 в 15:43:08
А вопрос такой: при данной конфигурации подвода воды самым целесообразным будет вариант использовать везде диаметры не менее 1" ?
  • Шаровые краны уже с проходом 1"
  • ПРР трубы также 1" выбирать?
  • Муфты?.. и прочее. Еще точно не знаю какие фитинги мне понадобятся.
Заужать нигде ничего не нужно ?
`alex`
`alex`
06.02.2021 в 15:50:23
Фото разместил на стороннем ресурсе:
`alex`
`alex`
06.02.2021 в 15:54:03
пока без картинок (
Mazayac
Mazayac
07.02.2021 в 05:31:37
Все исчерпывающие пояснения есть в статье по ссылке выше. И про трубы, и про муфты...
`alex`
`alex`
07.02.2021 в 10:33:49
Вот здесь картинки
https://ibb.co/5WMp71T https://ibb.co/84KvdpZ https://ibb.co/ZJmsh4S
`alex`
`alex`
07.02.2021 в 10:35:00
не сайт, а полный пи**уц
Алексей6724
Алексей6724
Омск
08.02.2021 в 15:59:13
Здраствуйте. Не работает полотенцесушитель, но иногда запускается сам когда кто то пользуются водой. Как тут можно загрузить фото сто бы описать ситуацию?
08.02.2021 в 16:13:18
ссылку на гугл-яндекс диск, или сторонний ресурс. Сайт пока еще ремонтируют
Алексей6724
Алексей6724
Омск
10.02.2021 в 18:34:23
Здравствуйте. Ситуация следущая, устанавоивао сам ПС особо не чего не понимал. Работал 1.5 года без проблем постоянно горячий даже краны на половину перекрыты были. Последние 4 месяца проблемы. Наблюдения: днем и ночью верхняя труба огненная а сам ПС чуть чуть теплый и то в самом верху а то и совсем холодный, нижняя труба холодная. Утром и вечером когда все приходят домой, ПС сам запускается и полностью становится горячий но начинает заполнятся почемуто с низу через нижнею трубу, а через верхнею вытесняяет холодную. Живу в 25 этажном доме на 9 этаже. Прогревание не помогает, воздух раз 10 спускал, откручивал краны маемаевского откручивал и промывал под давление камушки были но не много. Вызывал сантехника предлодил переделать как вариант 1 на фото, сказал вода идет с низу на верх до 13 жтада и обратно в подвал, давление забыл запомнить какое. Что думаете по этому поводу? А если переделаиь как вариант 2 в принцепе поднять можно выше? Трубы конечто тонкие поставил знаю да петля лишняя теперь стал разбераться, если трубы не менять как можно сделать? https://yadi.sk/d/8ugMaIU4ZT20Yg
Алексей6724
Алексей6724
Омск
10.02.2021 в 18:42:31
Начинает разогреваться сам как я описал, когда выше меня люди начинают пользоваться горячей водой.
Алексей6724
Алексей6724
Омск
10.02.2021 в 18:44:01
Сам стояк очень горячий и днем и ночью.
