Алексей6724
Алексей6724
Омск
10.02.2021 в 20:00:48
Эти статьи я уже перечитывал, вы предлогаете ПС подвесить к потолку?)))
10.02.2021 в 20:39:27
Ну если Вы так это поняли, то я ничем не смогу Вам помочь.
Алексей6724
Алексей6724
Омск
11.02.2021 в 00:28:48
А если подключить с низу будет толк? https://yadi.sk/i/9iN9EZmpFpfjCA
11.02.2021 в 01:25:57
... кроме всего прочего, вы еще и соседям нагадили, чрезмерно заузив стояк байпасом.
Inter
Inter
11.02.2021 в 05:44:56
Алексей6724, не будет работать ни один из предложенных вариантов. Надо тянуть трубу от правого нижнего угла ПС к стояку с небольшим уклоном. Стояк перебрать-ликвидировать заужение и опустить нижний отвод. Верхнюю трассу продлить до левого верхнего угола (это особенность выбранного ПС), уголок с Маевским переместится в правый. Сантехник и черта не разбирается в гидродинамике и теплофизике (это нормально), но перебрать стояк на резъбах для него пара пустяков. Только отвод ГВС пусть вверх перетащит, чтобы он на байпасе не оказался.
Алексей6724
Алексей6724
Омск
11.02.2021 в 07:13:40
BV. Этот байпас и весь стояк от застройщика.
Алексей6724
Алексей6724
Омск
11.02.2021 в 07:16:40
Inter. Спасибо учту ваши рекомендации.
Макс88
Макс88
Кашира
16.02.2021 в 01:49:46
Всем доброго дня. И так: Полотенцесушитель лесенка, 1000х400 с боковым подключением в 500мм. Стояк ппр 25мм. Распологается в перегородке с торца полотенцесушителя. Т. е. длинна отводов от ПС до стояка всего 10см. По этому они строго горизонтальные. Подключается напрямую в разрыв стояка. Так же имеется не смещенный, зауженный байпас 20мм. Подача по ходу оказалась снизу. Итог: нижняя горизонтальная перемычка - холодная. Как проще решить проблему в моих условиях? Перепаивать и делать подачу сверху а выход снизу? З. Ы. Второй этаж, трёх этажного дома. enter image description here code text here
Макс88
Макс88
Кашира
16.02.2021 в 01:55:45
Inter
Inter
16.02.2021 в 07:00:08
Макс88, ничего не поможет-перемычка холодная из-за того, что нижний вход располагается выше неё. И ещё весь синий участок-это уловитель шлама из стояка. Если есть хоть какая-то минимальная возможность, то лучше сдать эту лесенку и приобрести другую.
