VladimirSA1983
VladimirSA1983
Астрахань
16.02.2021 в 16:35:05
Добрый день, уважаемые мастера. Подскажите будет ли работать П/С при такой схеме подключения. П/С - лесенка с полкой 800 (в) * 600(ш) Лидер Сталь. Розлив верхний (но это не точно - завтра уточнят), этаж 4 из 16 -ти. Подводка из ПП 25.enter image description here,enter image description here, https://disk.yandex.ru/i/RSH5HCwqXBDLTw
Mazayac
Mazayac
17.02.2021 в 20:03:08
VladimirSA1983, никаких гарантий. Для 100% работоспособности схемы "низ-низ" оба отвода стояка обязаны быть ниже ПС.
Макс88
Макс88
Кашира
17.02.2021 в 22:08:21
Inter написал: Макс88, ничего не поможет-перемычка холодная из-за того, что нижний вход располагается выше неё. И ещё весь синий участок-это уловитель шлама из стояка. Если есть хоть какая-то минимальная возможность, то лучше сдать эту лесенку и приобрести другую.
Inter, согласен, конструкция полотенцесушителя довольно-таки глупая. Но какие-то испытания они проводят, прежде чем выпустить это изделие на рынок! Как то он должен заработать?
Inter
Inter
18.02.2021 в 06:02:12
Макс88 написал: Как то он должен заработать?
Он и работает... как-то. А греться ниже ему не позволяют законы природы, их не обмануть. Да фиг с ней, с одной перемычкой-беда в накапливающемся шламе, со временем вторую перемычку закупорит. А подшламовая коррозия может и дырки "проесть" снизу.
VladimirSA1983
VladimirSA1983
Астрахань
18.02.2021 в 13:18:26
Mazayac, здравствуйте. Посмотрел рекомендации (рабочие схемы "низ-низ"). Правильно понимаю, что если вварить две резьбы 3/4 (см. фото) на стояке ГВС в районе счетчиков на расстоянии 15-20см друг от друга (без заужения). И присоединиться к уже смонтированной подводке, то система должна работать. Просто на данный момент система смонтирована неправильно - естественно не работает. Ищем 100% рабочий вариант. И ещё вопрос возможно ли использовать седелки с резьбой вместо приварной резьбы в данном случае.
18.02.2021 в 16:08:57
VladimirSA1983 написал: И ещё вопрос возможно ли использовать седелки с резьбой вместо приварной резьбы в данном случае.
Как они поведут себя долговременно - открытый вопрос. Из какого металла и тд.... GEBO - нормальные... Но сварка более предсказуема что-ли...
Nalivaich
Nalivaich
Самара
22.02.2021 в 14:58:03
Добрый день! Очень прошу помочь!
https://disk.yandex.by/i/McoV-DSi3etKTA
Заказал полотенцесушитель Сунержа (лесенка) 800*500. Сам полотенчик еще не привезли - он в процессе доставки. Сантехники уже сделали разводку (рисунок выше). Полотенчик будет висеть на расстоянии примерно 3-3,5 метра от стояка. Подача в стояке снизу. Сантехники от стояка сделали отводы к полотенчику трубой ПП25 для бокового подключения. Отводы сделаны прямыми - без уклона. И еще странные повороты на 90градусов возле точек подключения полотенчика. Подскажите, будет ли греться полотенчик при таком подключении?
Огромное спасибо!!!
Mazayac
Mazayac
22.02.2021 в 17:03:03
VladimirSA1983, вариант "низ-низ, оба отвода ниже ПС, без заужения или смещения байпаса" работоспособный, но критичный к качеству исполнения. Нужны трубы с ДУ не менее 15мм, лучше больше, теплоизоляция труб и желательна замена эксцентриков на удлинённые ниппели/сгоны (чтобы поставить водорозетки 3/4" и соединить уголки полотенчика с ними напрямую без лишних сужений).
Насколько долговечны будут седелки - не подскажу, зависит от качества конструкции.
Mazayac
Mazayac
22.02.2021 в 17:04:45
Nalivaich, нет, не будет греться, как раз из-за подъёма верхней трубы к ПС. Плюс грязе-шламосборник Вам внизу ПС организовали рукожопы. Если Вам достанется последняя модель Сунержи - она позволит стравить воздух в левой верхней точке ПС и он запустится. Если удешевлённый вариант или предыдущего поколения - Вы попали, маевский в правом углу не поможет. Но зачем себе закладывать геморрой, при каждом сливе стояка запускать заново ПС?
И ещё вишенка на торт: если между отводами стояка есть заужение/смещение/сварной шов/заплавленный стык - ПС не заработает или будет работать нестабильно.
Nalivaich
Nalivaich
Самара
22.02.2021 в 17:47:23
Mazayac, Спасибо за ответ! Посоветуйте, пожалуйста, как можно исправить схему подключения чтобы с минимальными переделками. Тех ребят, которые делали уже не могу найти, они из другого города. Приходил еще один сантехник, сказал. что может переделать по след. схеме:
https://disk.yandex.by/i/WG5opAsFlS-eTQ
Посоветуйте, это имеет смысл?
Сунержа у меня будет удешевленного варианта: серии Профи.
Inter
Inter
22.02.2021 в 18:00:50
Nalivaich, суровая правда жизни-второй сантехник «умнее» первого... он спрашивает-какой дебил это делал? Надо было вот не так, а вот этак. Результат заставляет искать третьего (если финансирование ещё не исчерпано). 100% ваш случай, хорошо хоть руками не дотянулся до стояка, а схемой ограничился.
