master.msk
master.msk
22.02.2021 в 23:17:51
Inter, если в вашей жизни появился "второй сантехник", значит что то не так с вами или с первым сантехником или просто не повезло. Соответственно, вполне логично, что выбор второго сантехника умнее и осознанее первого. Иначе, если все нормально, с чего бы это вдруг искать второго или третьего сантехника. Даже, если предположить, что второй сантехник глупее первого, если его позвали? Для чего? Просто посмотреть? Значит есть проблема какая то...
Nalivaich, суровая правда жизни-второй сантехник «умнее» первого... он спрашивает-какой дебил это делал?
Можно сколько угодно иронизировать, вот дескать дебилы сантехники...и ходют и топчут...друг друга хаят...90 процентов заказов начинаются словами "сколько стоит" и часто внятная информация этим и ограничивается. Что хотят то и получают, и рынок предложений адекватен спросу процентов на 90
Nalivaich
Nalivaich
Самара
22.02.2021 в 23:33:53
Inter написал: Nalivaich, суровая правда жизни-второй сантехник «умнее» первого... он спрашивает-какой дебил это делал? Надо было вот не так, а вот этак. Результат заставляет искать третьего (если финансирование ещё не исчерпано). 100% ваш случай, хорошо хоть руками не дотянулся до стояка, а схемой ограничился.
Inter, Подскажите, пожалуйста, как можно поправить ситуацию? В стояке есть возможность все переделать... только знать бы как правильно. Так же есть возможность достать из штробы и перештробить подводы в зоне подключения самого ПС. Есть только одно место - где нельзя перештробить, так как перпендикулярно построена стенка: отметил красным на фото и на схеме:
https://disk.yandex.by/i/VmG-RUIdFnBhdA
https://disk.yandex.by/i/Ck5xS_fq32B5tA
Nalivaich
Nalivaich
Самара
22.02.2021 в 23:49:36
master.msk, да не было никакой проблемы с первым сантехником. Я бы попросил его поправить подключение ПС, но он перестал выходить на связь) По оплате у нас вопросов не было, я полностью рассчитался с ним за работу. Пока жду полотенчик - полистал интернет и понял, что с подключением ПС не все так просто. Позвал второго сантехника посмотреть, пока не начали класть плитку. Второй сантехник очень уверенно мне говорил вчера, что нынешняя схема работать не будет, но поставим перемычку и будет продавливать вода через весь ПС и все будет работать как надо. Он меня убедил. Но вот решил на всякий здесь спросить и мне ответили что и второй неправильную схему предлагает...
Pab87
Pab87
23.02.2021 в 01:07:24
Здравствуйте! Имеется водяной полотенцесушитель Сунержа ВПС-45 50x80 см с нижним подключением и примерная схема его расположения в ванной. Будет ли он работать?
https://disk.yandex.ru/i/j9alJ2u_TZhZ-A
Mazayac
Mazayac
23.02.2021 в 01:46:40
Nalivaich, новый санта хлеще старых. Его "исправление" не решает ни проблему завоздушивания, ни проблему шламосборника, и добавляет ещё одну! При нижней подаче в стояке ПС работать не будет. "Перемычку" он поставит, неуч. Байпас у Вас уже есть, вопрос какой (зауженный или незауженный). Вот, почитайте Порно нынешнее легко переделывается на нормальное боковое подключение (ПС по высоте весь между отводами, уклоны труб равномерные без ям и горбов), только для этой схемы крайне важно, что там за труба под теплоизоляцией между отводами на ПС.
Mazayac
Mazayac
23.02.2021 в 01:48:27
Pab87, только что обсуждали подобную геометрию на предыдущей странице.
Inter
Inter
23.02.2021 в 07:27:34
master.msk написал: Inter, если в вашей жизни появился "второй сантехник", значит что то не так с вами или с первым сантехником или просто не повезло. Соответственно, вполне логично, что выбор второго сантехника умнее и осознанее первого. Иначе, если все нормально, с чего бы это вдруг искать второго или третьего сантехника. Даже, если предположить, что второй сантехник глупее первого, если его позвали? Для чего? Просто посмотреть? Значит есть проблема какая то...
master.msk, https://youtu.be/YXFJ8HgEnkA
Inter
Inter
23.02.2021 в 08:06:01
Nalivaich написал: Inter, Подскажите, пожалуйста, как можно поправить ситуацию? В стояке есть возможность все переделать... только знать бы как правильно. Так же есть возможность достать из штробы и перештробить подводы в зоне подключения самого ПС. Есть только одно место - где нельзя перештробить, так как перпендикулярно построена стенка: отметил красным на фото и на схеме:
Тем не менее, надо перештрабливать, и там где стенка пристроена тоже. И подключать по авторской схеме Mazayac. Сделайте две дыры в этой перпендикулярной стенке, потом заделаете. Это самый простой и самый правильный вариант, остальные хуже. Что можно сделать не перештрабливая то место? Поднять низ ПС выше, переварить нижний отвод, перештробить трубы. На выходе получить не пойми что, но работающее. Стравливание воздуха бонусом. https://ibb.co/6yBNZJR Зачем "лепить горбатого" и мучиться потом много лет, если можно сравнимыми усилиями добиться идеального результата?
Pab87
Pab87
23.02.2021 в 10:14:30
Mazayac написал: Pab87, только что обсуждали подобную геометрию на предыдущей странице.
Mazayac, Ок, спасибо. Я так понимаю, что в моём случае надо делать подводящие трубы с правильным уклоном и тогда будет шанс, что всё заработает.
master.msk
master.msk
23.02.2021 в 12:07:14
Inter написал: Тем не менее, надо перештрабливать, и там где стенка пристроена тоже. И подключать по авторской схеме Mazayac.
Не схема авторская, а картинка. Nalivaich, Ну да ну да ...конечно, не заужать при нижней подаче. Практически все верно по "схеме Mazayac" И полипропиленом не делать. Mazayac, не бывает труб "тричетверти", двадцатки мало для полипропилена
Inter, вообще подключение пс, в т.ч и без заужений активно обсуждалось здесь лет 10 назад. В т.ч и с представителем сунержи. После чего появились картинки на сайте сунержи. Ничего нового и авторского здесь нет, сто лет в обед схеме работы отопительных приборов на гравитации. А вот "завоздушиванию" слишком много внимания уделяется.
Nalivaich
Nalivaich
Самара
23.02.2021 в 12:34:31
master.msk, не совсем понял, что означает эта часть Вашего сообщения: "И полипропиленом не делать. Mazayac, не бывает труб "тричетверти", двадцатки мало для полипропилена" Можете пояснить? :)
