Инара
Инара
Нальчик
12.03.2021 в 13:06:37
А какой лучше брать, водяной который подключаеться к общему отоплению, или все таки электрический?
Nalivaich
Nalivaich
Самара
12.03.2021 в 13:24:21
Inter и Mazayac спасибо за ответы!
Подскажите, пожалуйста, можно ли преобразовать нынешнюю неправильную схему подключения полотенчика в правильную следующим образом. Зеленым нарисована существующая схема подключения. Красным запланированная
ссылка
ссылка
Нижний отвод от стояка к полотенчику хочу оставить на том же уровне, чтобы не опускать водоразетки смесителя душа. Соответственно поднимется полотенчик выше. Его низ будет на высоте 125см от пола, а верх на высоте 205 см. У меня рост 185 см. До верхней полки достаю без проблем в этом случае. Или это уже слишком высоко для полотенчика??
Inter, да это тот же сантехник, который говорил ерунду накануне. После моих доводов он согласился, что верхний отвод должен быть выше верхнего подключения к полотенчику, а нижний - ниже. Но насчет байпаса даже разговаривать не хочет. Говорит. что возьмется только если разрешу смещать байпас. Поэтому судя по всему придется искать третьего)
Да. схему раскладки плики зарисую и посмотрю на какие места будут водоразетки смесителя душа попадать.
master.msk
master.msk
12.03.2021 в 14:26:13
Скажите ему, что он не прав, все будет работать.
Фото покажите. Подача нижняя, заходит в верхний отвод.
Inter
Inter
12.03.2021 в 16:05:43
Nalivaich написал: в правильную следующим образом
От правильной она отличается отсутствием уклонов на участках от стояка до перегородки. И если с нижним это хоть как-то объяснимо (нежеланием переделки), то почему верхний то не имеет уклона-ведь он полностью новый?
Nalivaich написал: Нижний отвод от стояка к полотенчику хочу оставить на том же уровне, чтобы не опускать водоразетки смесителя душа
Сначала разберитесь с ними-правильно ли их смонтировали? Купите пару сгонов, вкрутите в водорозетки и посмотрите-не разбегутся концы по сторонам? Так же важно оценить-на сколько они торчат от плоскости стены. ХВС справа? А то из-за нежелания "копеечной" переделки будете велосипед изобретать, а потом дойдет дело до смесителя и... :swoon
Nalivaich написал: Или это уже слишком высоко для полотенчика??
да ему пофиг где висеть, юзерам должно быть доступно им пользоваться
Nalivaich написал: да это тот же сантехник, который говорил ерунду накануне
Nalivaich написал: возьмется только если разрешу смещать байпас
если подача окажется нижней, то это будет фиаско... а определить на 100% верхняя она или нижняя-не реально с такими специалистами, поэтому
Nalivaich написал: придется искать
Nalivaich написал: схему раскладки плики зарисую и посмотрю на какие места будут водоразетки смесителя душа попадать
Сначала нарисуйте, потом следующие шаги. Крепление и фитинги ПС там тоже отражение своё найдут... и можно будет подкорректировать их...начиная от переварки отводов, а вернее-стояка.
Nalivaich
Nalivaich
Самара
12.03.2021 в 20:57:40
Inter, да, верхний отвод будет делаться заново - поэтому его можно сделать под наклоном полностью. Схему перерисовал:
Получается, такая схема будет нормально работать, несмотря на особенность нижнего отвода, верно? При отсутствии дефектов пайки между отводами, конечно :)
Да, я зарисую схему раскладки плитки и посмотрю в какие места попадают водорозетки полотенчика и смесителя душа. Завтра посмотрю, с какой стороны ХВС и на сколько от плоскости стены торчат водорозетки.
А что значит "вкрутите сгоны в водорозетки и посмотрите-не разбегутся концы по сторонам"? :)
master.msk
master.msk
12.03.2021 в 21:03:49
Смысла нет, надо каждую по отдельности смотреть лазером и уровнем. И между ними расстояние. Не разбежались, это не гарантия того, что ровно
12.03.2021 в 21:22:30
Inter написал: а определить на 100% верхняя она или нижняя-не реально с такими специалистами,
Если давление в хвс больше гвс, можно легко определить практически голыми руками, в некоторых случаях даже без использования гаечных ключей :)
Есть и второй метод, которому не нужен стояк ХВС вообще. (но не всегда получается)
Оба - из квартиры, и без пирометра.
Mazayac
Mazayac
12.03.2021 в 22:30:09
Инара, нормальная мощность ПС равна примерно 200-300 ватт. Электрический ПС на такую мощность недёшев, и электричества сожрёт на приличную сумму (так как для поддержания комфортного климата должен работать круглосуточно). Считал для 300 Вт - полторы тысячи RUR в месяц вроде выходило.
Mazayac
Mazayac
12.03.2021 в 22:33:27
Nalivaich, комфортная высота установки ПС определяется также, как и длина лыж :) Вытягиваем руку вверх, сгибаем кисть под 90 градусов, кончики пальцев покажут доступную пользователю высоту.
master.msk
master.msk
12.03.2021 в 22:41:27
Mazayac написал: для поддержания комфортного климата
Mazayac написал: комфортная высота установки ПС
Это разные вещи. Пс высоко, он не эффективен в качестве ОП. Улучшит циркуляцию воздуха, это безусловно. И полотенца посушит.
Но электрический можно в нужном месте расположить, подключить с всевозможными таймерами и датчиками. Движения и влажности. И в пол также подогрев
Inter
Inter
13.03.2021 в 07:37:27
Nalivaich написал: Получается, такая схема будет нормально работать
да
Nalivaich написал: несмотря на особенность нижнего отвода
Лишь бы там антиуклона не было или провиса... там сверху есть Г-образрый компенсатор, так что стояк вполне может поползти и отвод окажется выше... На фото не могу увидеть-есть ли ниже изгиб? Если есть, то жесткое крепление стояка в районе нижнего отвода поможет.
Nalivaich написал: А что значит "вкрутите сгоны в водорозетки и посмотрите-не разбегутся концы по сторонам"?
Ровно то, что написано. Полная "расшифровка": покупаете два сгона длиной от 20 см перекрываете вводные краны измеряете (грубо) межцентровое у заглушек (должно быть 150мм, если смеситель не какой-то финтиперстовый) выкручиваете заглушки, вкручиваете сгоны оцениваете визуально-как они стоят относительно друг друга (ровно, параллельно?) измеряете (грубо) межцентровое на концах сгонов угольником прикидываете перпендикуляры относительно плоскости стены уровнем-горизонтально стоят?
master.msk написал: Смысла нет
смысл есть
master.msk написал: Не разбежались, это не гарантия того, что ровно
если видим не вооруженным глазом, что один смотрит в сторону дяди Мани, а другой хочет к тёти Вани, то дальше не нужно никаких измерений
BV написал: Есть и второй метод
методы есть, нет шансов
Inter написал: с такими специалистами
Nalivaich написал: Но насчет байпаса даже разговаривать не хочет. Говорит. что возьмется только если разрешу смещать байпас.
Поэтому-только нанимать другого, выслушать его "экспертное" мнение относительно всего (подключения ПС, водопровода, канализации), взять паузу и выложить, полученную информацию, для получения оценок.
Mazayac написал: кончики пальцев покажут доступную пользователю высоту
Ещё-не забыть про других взрослых членов семьи.
master.msk написал: Но электрический можно в нужном месте расположить, подключить с всевозможными таймерами и датчиками. Движения и влажности. И в пол также подогрев
И за каким ... он тогда нужен? Когда делается подогрев пола, то дополнительно сделать подогрев стены стоит на несколько соток рублей дороже. При этом пользоваться обычной сушилкой для полотенец гораздо удобнее и практичнее. Электрический "помогает" только избавиться от нескольких десятков тысяч.
