master.msk
master.msk
21.09.2021 в 11:26:35
alice tracy, я написал, что плохо одного диаметра, имел ввиду, что везде 25...надо более понятливым быть или отдаться сварщикам и слесарям из ук... Нормальные все откажутся. Если будете по сто раз переспрашивать без результатно. Ничего личного, без обид. Вот это то, что мне видно на вашем рисунке
alice tracy
alice tracy
21.09.2021 в 13:17:55
Inter написал: Вот не будут думать они, вварят тоже прямой участок-какие ваши аргументы, если у самого так сделано?
Каюсь, неправ во всем, кроме надежды, что они поставят лесенку и им попадется умный сантехник, который сделает это правильно. В любом случае я твердо настроился именно на эмку, а для нее при моих исходных данных это единственный рабочий вариант. В конце концов, это риск, на который я согласен.
Inter написал: Вы писали про изготовление у себя на производстве из самостоятельно приобретенных оцинкованных труб-вот и сделайте готовую конструкцию.
У меня в цеху варят полуавтоматом и, поскольку это вахтовики, не сказать, чтобы очень виртуозно. Другое дело, что я могу несколько раз переделать, чтобы меня устраивало. Но нужно быть уверенным, что сварка полуавтоматом дает шов как минимум не хуже по физическим характеристикам, чем газосварка. В теории я даже могу нарезать резьбу (кстати, какую - коническую или просто цилиндрическую?) и согнуть отвод, но тут нужно пробовать на конкретном станке. Куплю метр трубы и попробую, как гнется.
Inter написал: alice tracy написал: Inter написал: И что в нём выгодного? Кроме кранов в вертикальном положении.
Вроде бы все сошлись во мнении, что нет прямого горизонтального участка, на котором мог бы скапливаться шлам. Вертикальное ненапряженное положение кранов - это скорее дополнительный бонус, про который написано в одной из тем на форуме.
alice tracy написал: вашего мнения насчет муфт Гебо
Моё мнение положительное, лично я, легко бы без сварки обошелся. Это с учетом того, что трубогиб у меня есть
alice tracy написал: Как альтернативу сварке alice tracy написал: можно рассматривать вставку из трубы, на которой сверху и снизу соединительные муфты Гебо, а в средней части - пара гебовских муфт с отводом?
Полипропилен рассматривали, чего ж эту альтернативу не рассмотреть...
У меня в этом плане опыта ровно ноль целых ноль десятых, в моем понимании вода будет везде, в том числе в пространстве между внвутренней поверхностью Гебо и внешней поверхностью трубы. И хотя это принципиально ничем не отличается от контакта воды с внутренней поверхностью трубы, но полной уверенности нет. Если возможно сделать отводы с помощью муфт и соединение с помощью других муфт, это практически полностью избавляет меня от капризов сварщиков. К тому же это не совсем альтернатива техник-сановской вварке муфты, но ИМХО лучше, чем приварка горизонтального отвода?
Inter
Inter
21.09.2021 в 13:52:02
alice tracy написал: какую - коническую или просто цилиндрическую?
коническую
alice tracy написал: Если возможно сделать отводы с помощью муфт
внутрь тоже желательно вкрутить бронзовый ниппель 3/4
alice tracy написал: соединение с помощью других муфт
вот тут уже надо бы позаботиться об загибах на стояке-для компенсации подвижек и надёжном крепеже рядом со стыками
alice tracy написал: лучше, чем приварка горизонтального отвода?
приварка горизонтального отвода просто не участвует в списке возможных альтернатив :nо:
Inter
Inter
21.09.2021 в 14:08:55
Не на тот пост вставил гиперссылку здесь. Конечно же, речь была об этом решении.. Прошу модератора исправить, а это сообщение удалить.
AKI
AKI
21.09.2021 в 21:09:24
Прочитал пару последних страниц и вот что улыбнуло: master.msk доказывая в общем-то правильную позицию, про то что не надо уродовать стальной стояк пластиком, приводит в качестве аргумента фото, где на пластиковом стояке потек... стальной бочонок:
Причем, потекло на горизонтальном участке по резьбам. Ровно так, как он предлагает переварить.
"Корабль то хороший, но воды боится!" (С) Волга-Волга
master.msk
master.msk
21.09.2021 в 22:35:32
Нет. Не так было. Фото было о том, что любая железка может быть подвержена коррозии. Даже с полипропиленовыми стояками. В т.ч и сам полотенцесушитель. Конкретно в том сообщении речь была именно об этом. У меня совет один: не рисковать с водяным пс, самое верное решение.
Фото, что выше, просто мимо проходил, всех подробностей не знаю
А вот из личной перписки
p.s При том, что пс был куплен и установлен значительно позже, чем сделан стояк с отводами
alice tracy
alice tracy
21.09.2021 в 23:49:34
При том, что пс был куплен и установлен значительно позже, чем сделан стояк с отводами Это возвращает, хотя бы частично, нас к тому постулату, что негоже долгое время держать закрытыми краны, особенно после таких горизонтальных участков, а на время долгого отсутствия ПС вместо него подключить хоть какую-нибудь перемычку?
master.msk
master.msk
22.09.2021 в 01:01:19
С перемычкой из рехау - полгода рекорд
В подтверждение сунержевских рекомендаций подключать металлом. 5 лет данному подключению
AKI
AKI
22.09.2021 в 10:06:37
master.msk написал: Фото было о том, что любая железка может быть подвержена коррозии. Даже с полипропиленовыми стояками.
Даже самый безграмотный ухарь-халтурщик глядя на десятки фото с отгнившими отводами догадается: отводы к ПС отгнивают внизу на горизонтальных участках, в районе резьбы. Ибо фото, с отгнившими вертикальными (ГL) отводами - не попадаются. Хотя даже по статистике такие случаи должны быть.
Может вертикальных (Г) отводов мало в водопроводах? Нет, их нет, навалом. И на многих фото с отгнившими ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ отводами рядом стоят целые и невредимые ВЕРТИКАЛЬНЫЕ.
И лишь master.msk настаивает на прямых отгнивающих (по его же фото) отводах:
master.msk написал: Поэтому рис.2 - то самое "хорошее", враг которому "лучшее", рис 1
Железяка, конечно, может "быть подвергнута коррозии", но некоторые "железяки" (даже из одних рук) гниют еще до окончания ремонта, а некоторые стоят десятками лет и хоть бы хны. И материал стояков тут вторичен. Важен материал и исполнение "лежаков". И то, насколько интенсивно в них оседает шлам.
master.msk
master.msk
22.09.2021 в 10:43:33
master.msk написал: отводы и краны становятся менее доступны из-за их уползания из створа люка над инсталляцией. Как это обычно бывает.
В водопроводе все нормально
При чем водопровод? На водопроводе нет ничего и речи не было. Тема, напомню, про полотенцесушитель
master.msk написал: Заходить все равно будет в верхний отвод. Вполне рабочая схема с гнутыми отводами пс. Возможно, действительно меньше шлама будет в таком отводе снизу. Делал так, пока не было проблем. Но не факт, что из за формы отвода.
Может хватит придумывать и извращать сказанное? Опять меня лично пытаетесь начать обсуждать здесь, вместо того, чтобы обсуждать вопрос по теме?
Мне, в любом случае, виднее, что я хотел сказать, не важно, кто как понял.
Дырки в пс никакими отводами не победить. При том, что они возникают от одного и того шлама. Сгнил отвод - следующий будет сам пс. Для нетупых еще раз, типичный случай
Inter
Inter
22.09.2021 в 11:43:04
Сказанное
AKI написал: И лишь master.msk настаивает на прямых отгнивающих (по его же фото) отводах
Ответ
master.msk написал: Может хватит придумывать и извращать сказанное?
Мираж
master.msk написал: alice tracy, просто ровный стояк и отводы горизонтально
видимо, извращённый :sorry:.
