master.msk
master.msk
22.09.2021 в 11:48:55
Inter, а что, есть разница в работе пс, если ровный стояк и горизонтальные отводы?
Подкину корма тролям: с гнутыми отводами может потребоваться запускать работу пс после отключений, в случае с нижней подачей
Единственное, на чем нужно настаивать здесь: делайте отводы и краны в зоне доступа. С гнутыми вертикальными отводами на пс это несколько проблематично. При том, что с прямыми отводами схема рабочая и универсальная, отводы и краны гораздо проще разместить в доступности для замены. Если кто, хоть раз занимался ремонтом через сантехнический люк, тот понимает.
Да и вообще, для обсасывания темы про коррозию, есть специальная важная тема, почему здесь еще?
Inter
Inter
22.09.2021 в 12:14:50
master.msk написал: Inter, а что, есть разница в работе пс, если ровный стояк и горизонтальные отводы?
Я это где-то говорил? :nо: Вот тут, уместно было бы призвать
master.msk написал: хватит придумывать и извращать сказанное
Но это когда не знаешь-к кому обращаешься :killyourselfbywall:.
AKI
AKI
22.09.2021 в 13:57:43
Чем дальше в лес, тем "толще партизаны":
master.msk написал: Дырки в пс никакими отводами не победить. При том, что они возникают от одного и того шлама
Шлам — это мусор (частички окалины, ржавчины и взвесь) которая оседает в трубах НА ДНЕ. По этим слоем начинаются химические реакции быстро проедающие язвы в СТАЛЬНОЙ трубе. Поэтому в самом тонком месте (под резьбой на краю отвода) образуется свищ и протечка.
ПС (нержавеечные) почти всегда текут по сварным швам. Причем часто в верхней части шва. Куда шлам никак не осядет. Ибо гравитация. Сварные швы на нержавейке слабое место, поскольку при сварке (даже под инертным газом) выгорает хром, придающий нержавейке защитные свойства. Хром выгорает неравномерно, а течь часто начинается с белого высола на поверхности ПС в районе шва:
К подшламовой коррозии протечка ПС в местах сварных швов - никаким боком. И если у кого-то совпала по времени протечка ПС и отгнивание отвода, то это исключение. Ибо тема про отгнивание отводов забита одними пострадавшими людьми, а тема(ы) у кого потек нержавеечный ПС - другими. И эти пострадавшие не пересекаются.
master.msk
master.msk
22.09.2021 в 14:52:27
Пересекаются. И еще как. Просто пс быстрее. И не только на швах. Соответственно многие не меняют на новый, а отказываются.
К тому же по пс можно менять по гарантии, найти много примеров в cети. А по отводам каждый случай кажется интивидуальным. Ко мне так же по отводам пишут. Потом выясняется, что и пс.
Теория гравитации.
https://mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/?page=2#post5267132
Ну пусть даже все так и есть, допустим разная природа коррозии, мне все равно. Необходимость доступности отводов и кранов никто не отменял. Загнутые навстречу отводы проблематично доступно разместить над инсталляцией. Допустим даже для небольшой лесенки h500 Не все видимо понимают как должно быть, чтобы краны были пригодны под замену. Все должно быть в створе люка.
Вместо того, чтобы спорить и доказывать теории, каждый желающий может предложить alice tracy, не схему, а проект переделки стояка с такими отводами. Соотносительно с планируемым люком и унитазом. С размерами. Дабы все могли воочию убедиться
Inter
Inter
22.09.2021 в 16:43:23
master.msk написал: Необходимость доступности отводов и кранов никто не отменял. Загнутые навстречу отводы проблематично доступно разместить над инсталляцией. Допустим даже для небольшой лесенки h500 Не все видимо понимают как должно быть, чтобы краны были пригодны под замену. Все должно быть в створе люка.
master.msk написал: каждый желающий может предложить alice tracy, не схему, а проект переделки стояка с такими отводами. Соотносительно с планируемым люком и унитазом
:scare Что он курит? Или это воТка нынче так торкает?
master.msk
master.msk
22.09.2021 в 17:01:15
Inter, т.е вы даже не поняли о чем речь?
И это специалист по написанию сообщений в теме про подключение полотенцесушителя...
Inter, вы кроме мышки и клавиатуры чем нибудь работали в качестве сантехника? Для вас новость, что стояки водоснабжения обычно находятся рядом с канализационным? Вы хотите понять написанное или ищите пробелы в описании всем понятных, кроме вас, фактов?
Inter
Inter
22.09.2021 в 17:11:29
master.msk, Мой вопрос был адресован не персонально, а ко всем-может у кого есть какая версия... Несомненно, как часть всех, (обладающая, к тому же достоверной информацией)-вполне можешь отреагировать на этот вопрос ответом. Если раскрывать тайну не собираешься-то не зачем и суетиться.
master.msk
master.msk
22.09.2021 в 17:16:37
Т.е вы сейчас написали, что намерены продолжать троллить? Промолчал в очередной раз благоразумно неоднократные указания на очевидный факт жесткой некомпетентости и теперь пытаетесь отыграться? Замена железного стояка на сварке на полипропилен....муфты гебо...
Inter
Inter
22.09.2021 в 17:22:29
master.msk, нажаловался? обидели несчастного :swoon
Inter
Inter
22.09.2021 в 17:50:32
Завтра подробно постараюсь обрисовать картину, а сейчас, для Модератора, в кратце.
master.msk написал: Вместо того, чтобы спорить и доказывать теории, каждый желающий может предложить alice tracy, не схему, а проект переделки стояка с такими отводами. Соотносительно с планируемым люком и унитазом. С размерами.
Почему бы этим желающим не стать автору предложения? Очень интересно будет alice tracy увидеть этот проект-наверное, он любит фантастику-ведь нет у него ни люка (и не будет), ему не
master.msk написал: проблематично доступно разместить над инсталляцией
по причине отсутствия этой самой инсталляции
master.msk написал: даже для небольшой лесенки h500
ровно как и любой другой-не собирается он ставить лесенку-от слова совсем, о чём очень подробно и неоднократно рассказывал. Да много о чем ещё, например, утром 20.09.2021 в 10:19
alice tracy написал: не буду вам мучать, скажу кратко: подача точно снизу. Аргументы - уходящие из подвала вверх трубы стояков даже на ощупь ощутимо горячее (рукой держаться можно секунд 5 от силы) той, которая уходит вверх в общий коридор (без особого комфорта, но держаться можно долго)
и вот какая реакция вечером того же дня 20.09.2021 в 22:56
master.msk написал: придется найти направление подачи. О котором столько написано. Должна быть обязательно сверху.
Это очень сокращённое количество ляпов. Не знаю-можно ли их в трезвом уме наделать?
master.msk
master.msk
22.09.2021 в 18:17:27
Inter, а вас не смущает слово "допустим" в тексте про лесенку h500? Ничего, что эта тема не персонально для alice tracy? Можете нарисовать проект для alice tracy с его размерами. Фото было для наглядности: с такими отводами, под пс с осевым 500 - люк должен быть не менее 900 высотой. Естественно без инсталляции.
Подключение полотенцесушителя надо в комплексе рассматривать: нет возможности сделать нормальный доступ к кранам- нет полотенцесушителя, все просто. По этой причине 9 из 10 потенциально возможных отводов навстречу друг другу отпадают на этапе проектирования. Также, как и замена железного стояка на сварке на полипропилен с муфтами гебо отпадает уже на этапе согласования с местным слесарем. Вообще то я больше привык по этим вопросам общаться с людьми, которые достаточно глубоко в погружены в тему. С ними можно коротко, не вдаваясь в подробности, с полуслова... Если не все слова понятны, это не повод выдергивать другие, более понятные, из контекста.
Даже не знаю что написать. Взята часть текста из обсуждения рисунка с тремя вариантами. Причем картинка, как оказалась перевернута... Ну это реально либо умышленно либо проблемы с языком, даже связываться не буду. Прошу только воздержаться от оскорблений в общественном месте.
