ALLA - 2021
ALLA - 2021
13.10.2021 в 22:42:58
Т.е. могу вварить в байпас и ПС будет работать точно? Буду думать! И еще хотела узнать, а диаметр отвода на ПС влияет на отгнивание резьбы? Я сделала отвод 25(длиной 15 см как советуют, что лучше длиннее)от трубы 32, - сварщики у соседа отвод сделали 32 трубой как и стояк - но там ставили ПС дугой по-моему 1 дюйм.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
14.10.2021 в 04:22:44
ALLA - 2021, отвод ГВС на байпас приварить можно, если внутрь стояка сварщик не будет запихивать трубу отводв.
Диаметр отводов на вероятность подшламовой коррозии не влияет.
teamRS
teamRS
16.10.2021 в 13:43:54
Подскажите пожалуйста, каким диаметром вести трубу до полотенчика и какой уголок(водорозетку) ставить на вход? Стояк 25мм, перемычка 20мм 50см между кранами 25мм с американками, хотел вести сшит.п 25мм, но если я в конце сделаю уголки 25мм, потом как полотенчик подключить, переход ставить или лучше от кранов вести 20мм и переход на американку поставить, полотенчик будет Grota или Lemark лесенка,может Сунержи(но дорого что-то) вот только не пойму, вход в полотенчик 15мм что ли всего? И везде к ним продаются эксцентрики 3\4на1\2. будет ли греться полотенчик вообще с таким диаметром подключения? Подача верхняя, расстояние до полотенчика 2м, подключение думал вот такое
Mazayac
Mazayac
Эксперт
16.10.2021 в 16:42:05
teamRS, можно 25 мм и футорку 3/4"-1/2" в водорозетки. Но с зауженным байпасом и 20 мм трубы должны работать. Локальные заужения в эксцентриках не сильно влияют. У Сунержи эксцентрики можно сказать вообще без заужения (ДУ15, как на 1/2" конце). Уголок ПС-лесенки обычно ДУ20, Накидная гайка, резьба 3/4". Как раз на эксцентрик накручивается. Вместо эксцентрика бывает ставят ниппель удлиненный 3/4" (тут уж точно никаких лишних заужений, если делать 25 трубой и 3/4" в уголках-водорозетках), но нужен прямо длинный ниппель и точнейшее позиционирование водорозеток при монтаже.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
17.10.2021 в 14:44:22
Mazayac, Спасибо большое за ответ! Сантехника еще не нашла, кто дальше будет грамотно делать разводку. Сначала электрик будет проводить новую проводку. Не откажите пожалуйста в консультации или мне нужно в другой ветке задать вопрос ? Сейчас буду ставить новые счетчики воды" Этельма". Какого производителя купить косой фильтр, фитинги для водосчетчиков и нужен ли обратный клапан после счетчиков? Боюсь, то, что принесут при установке счетчиков будет плохого качества, хочу надежные. Спасибо еще раз, за помощь!!!
Mazayac
Mazayac
Эксперт
17.10.2021 в 15:19:19
ALLA - 2021, это для другой темы. Itelma - хорошие счётчики, штуцеры к ним главное чтобы были латунными (встречаются стальные). ОК после счётчиков - Valtec VT.151.N. ФГО можно Itap или тот же Valtec.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
17.10.2021 в 19:48:29
Mazayac, Нашла чтобы купить в одном месте: 1) Itap 154 1/2"х3/4" Фитинг для водосчетчиков ( надеюсь они из латуни - по цвету думаю да) 2) Клапан обратный Itap Europa, 1/2, латунь 100 1/2 (OK Valtec VT.151.N4* - для 1/2 трубы не нашла) 3) Фильтр косой Itap, 500 мкм, 1/2 192 1/2 - но на крышке не вижу дырочки для опломбировки - примут такой фильтр? Очень Вам благодарна за помощь!!!
Mazayac
Mazayac
Эксперт
17.10.2021 в 23:39:41
ALLA - 2021, 1 - да, норм. 2 - у Europa прокладка тарелки из NBR, со временем дубеет и начинает противно свистеть. 3 - у нормальных ФГО нет никаких ушек, и это замечательно. Пробка на них предназначена для оперативной очистки фильтра.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
18.10.2021 в 00:47:10
Mazayac, Спасибо! 2) По поводу ОК Itap Europa - поняла, попробую OK Valtec VT.151.N4* поискать. А обратный клапан обязательно ставить? В чем его задача ? 3) Это понятно, но у нас Москве вроде везде я читала эта заморочка с опломбировкой через ФГО. Поэтому боюсь, что меня поставят перед фактом, что мой ФГО не подходит и поставят свое непонятного производства барахло с ушками.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
18.10.2021 в 18:59:20
Mazayac, Добрый день. Посмотрела все в интернете, что в Москве продается из ФГО с ушками для пломбировки. Из хороших на мой взгляд нашла только эти - остальные произ-ва Китай. : 1) ФГО латунный с отверстием для пломбировки Uni-Fitt 211G2000 - указано про-во Италия. (фото прилагаю) https://www.uni-fitt.ru/produkciya/predohranitel_naya_armatura/filtry/filtr-kosoy-v/ 2) ФГО - Far 1/2" (есть ушки для пломбировки). Какой из них надежней? Спасибо Вам большое за помощь и консультации!!!
Mazayac
Mazayac
Эксперт
18.10.2021 в 22:56:26
ALLA - 2021, ОК защищают соседей от неисправностей, ошибок монтажа и эксплуатации сантехнического оборудования в Вашей квартире. Чтобы не тёк кипяток вместо холодной воды или еле тёплая вода вместо горячей, когда: залипнет встроенный в термостатический смеситель ОК, забудете перекрыть ввод ГВС при переходе на бойлер, не закроете смеситель гигиенического душа с неустановленными ОК... Много вариантов устроить подмес в стояках.
ФГО равнозначные.
