Mazayac
Mazayac
22.10.2021 в 03:05:00
ALLA - 2021, от длины отводов скорость их зарастания пожалуй не зависит. Хотя на Ваших фотографиях они реально огромные. Перспективы зависят от качества воды и труб. В экстремальном случае длина отвода делается вообще отрицательной:
1/2" - нормальный вариант, для квартиры достаточно.
P. S. Личка на этом форуме давным-давно сломана, не приходят уведомления о новых входящих сообщениях, поэтому Вам могут якобы "не отвечать".
ALLA - 2021
ALLA - 2021
22.10.2021 в 04:21:20
Mazayac, Спасибо большое что ответили! Если они огромные, то нужно переварить, уменьшить и перенести ниже - это же важно, т.к. это отвод на потребителя для всех квартиры? Тогда на ГВС он будет между отводами на ПС - а это и Вы ранее при моем случае подключения ПС писали что нежелательно и "Inter" при консультации "alice tracy" выше - категорически писал, что нельзя, при прямом без заужений байпасе. Думаю все-таки переварить стояк с Ги L отводами. Но вот стала измерять и получается - что отводы разнесутся еще - вверх выше, вниз - еще ниже - а отвод ГВС -1/2 вообще еще выше? Если опустить совсем вниз и сделать отвод экстремально маленький как на фото - то счетчики будут совсем внизу и не соображу как будет идти дальше разводка. Вести думаю разводку медью. Думала по поводу нижнего подключения со смещенным байпасом. Но вот у меня закрался вопрос - стояк у меня 1 1/4 - значит подвод к ПС от байпаса будет трубой 1 1/4 и такие отсечные краны я ставить не хочу, это перебор, а как у меня было раньше со смещенным зауженным байпасом - к трубе 1 1/4 была приварена резьба на 1 дюйм и накручен кран 1 дюйм. Это же опять будет гнить резьба на трубе? И при смещенном байпасе также будет набираться подшламовая коррозия как и при прямых горизонтальных отводах? Получается самый хороший вариант прямая труба с горизонтальными отводами? Но где же делать тогда отвод на ГВС 1/2 - чтобы не было проблем далее с работой ПС? Для уточнения -сварщик делает отверстия в трубе для приварки отводов - не вырезает коронкой, а просто прожигает и приваривает отвод. Вроде варит неплохо и шов аккуратный - когда варил, просила, чтобы отвод в трубу не заталкивал. Но конечно как внутри трубы получилось - уже не узнаешь. А вы предупреждали и в статье написано, что при подключении ПС при прямом без заужений байпасе нужно быть очень аккуратно с монтажом. Хочу выбрать оптимальный вариант и уже переварить учитывая все ошибки.
Mazayac
Mazayac
22.10.2021 в 16:50:55
ALLA - 2021, для отводов на ПС достаточно ВГП 3/4". Зачем Вам там целый дюйм с четвертью - непонятно. Отвод ГВС может выполняться так, чтобы счётчик оказалсясна уровне глаз. На байпас не попадёт наверное, а если и попадёт - невелика беда.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
22.10.2021 в 17:31:20
Mazayac, Добрый день. 1) Да, я понимаю, что 1 1/4 не нужно, но как при нижнем подключении со смещенным байпасом перейти от трубы стояка 1 1/4 к 3/4 трубе? Нужно же приваривать к 1 1/4 трубу 3/4 ? А места в стояке делать смещенный байпас и далее приваривать 3/4 нет. 2) отвод ГВС на уровне глаз - точно попадает на байпас.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
22.10.2021 в 17:32:55
Mazayac, Добрый день. 1) Да, я понимаю, что 1 1/4 не нужно, но как при нижнем подключении со смещенным байпасом перейти от трубы стояка 1 1/4 к 3/4 трубе? Нужно же приваривать к 1 1/4 трубу 3/4 ? А места в стояке делать смещенный байпас и далее приваривать 3/4 нет. 2) отвод ГВС на уровне глаз - точно попадает на байпас. И если будет на байпасе, то при заборе воды циркуляция в ПС будет уменьшаться и он будет остывать, правильно я понимаю (поэтому не желательно делать) или другая причина? Что у меня ухудшится в работе ПС при врезании отвода ГВС на байпасе?
ALLA - 2021
ALLA - 2021
22.10.2021 в 18:09:12
Mazayac
Mazayac
23.10.2021 в 00:12:48
ALLA - 2021, к сожалению, для расчётов поведения ПС не хватает ни теоретических знаний, ни вводных данных (которые тут никому не известны). Можно осторожно предположить, что водоразбор из отвода на байпасе улучшит работу ПС при нижней подаче в стояке и ухудшит при верхней. Но насколько, остановится ли полностью циркуляция - не могу сказать. Можно также относиться к этому спокойно, ведь доля времени в сутках с открытым краном ничтожно мала.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
23.10.2021 в 02:39:44
Mazayac, Спасибо за ответ! Вот снова сегодня вечером перечитала еще раз -тему все 13 страниц про "Подшламовую коррозию" на отводах ПС. И все таки пришла к выводу, что мне нужно переварить стояк ГВС - смотрю у многих в этой теме после переварки стояков с прямыми отводами - через 2-3-5 лет идет отгнивание резьбы даже при включенном ПС. Про состав воды у нас в районе я не нашла, но по срезу части своей трубы со смещенным байпасом - который варили где-то больше чем 1,5 года назад - видно как он зарос окалинами внутри - да краны были закрыты и ПС не стоял. Но все равно, значит вода в ГВС не очень хорошая. Из прочитанного поняла, что у меня есть 2 варианта: 1)Вваривание в стояк муфты, в которую вкручивается вставка из бронзы. Не знаю, смогут ли это сделать как надо сварщики, которые сейчас мне варили стояк. 2) Сделать форму отводов "Г" и "L". Трубогиб нашли - поэтому реализовать смогу. В этом случае по поводу водоразбора из байпаса я Вашу мысль поняла. У меня так глубоко засел этот вопрос потому -что читая способы подключения ПС на 132 стр.
alice tracy написал: вваривается отвод ГВС, но тут у меня нет четкого понимания - в нижний отвод, в верхний отвод, в байпас? "Inter" ответил: Во-первых, это уже обсуждалось. Во-вторых, минимум 4 раза предлагалось прочитать статью. Теперь, когда схема подключения выбрана, то хотя бы буковки под ней (этой схемой в статье) изучите. (Схема подключения боковая при прямом незауженном байпасе, подача нижняя - ПС -M) В стояк, на высоте метра два от пола. Тоже уже перетерто-почему...
Я вот и статью перечитала про методы подключения ПС - но ответ почему так и не нашла (т.е. физику процесса для понимания). Поэтому и Вас спросила. Попробую нарисую с размерами стояк для переварки с Г и L отводами и выложу. Попрошу исправить недочеты ! Спасибо Вам большое за консультацию!!! Никогда не думала, что выплывет столько проблем!
Mazayac
Mazayac
23.10.2021 в 12:42:08
ALLA - 2021, про отвод на ГВС в статье нет ни слова.
ALLA - 2021
ALLA - 2021
23.10.2021 в 19:54:07
Добрый вечер! Mazayac,
Проконсультируйте пожалуйста по размерам Г и L образных отводов на ПС, чтобы я дальше смогла рассчитать с учетом высоты ПС и отклонений - расстояние между отводами на стояке. На рисунке: 1) Какая min может быть длина отвода? 2) ШК с американкой - длина где-то 10 см? 3) уголок на ПС - какой примерно размер? 4) мне нужно рассчитать данный размер, чтобы далее по стояку рассчитать ( с учетом высоты ПС и уклонов к нему) где делать отводы на стояке? Красным на рисунке подводка к ПС (к водоразетке). Спасибо!
master.msk
master.msk
23.10.2021 в 23:57:55
Правильное подключение полотенцесушителя. Без эксцентриков.
