Какой трубой (материал, диаметр) предпочтительнее подключать водяной полотенцесушитель 1 1/4" из нерж. стали к стояку ГВС из оцинкованной стали с отводами сопоставимого размера?..
06.02.2022 в 20:58:51
15.02.2022 в 17:18:50
Здравствуйте, надо развернуть полотенцесушитель на соседнюю стену. Подскажите, можно ли так развернуть трубы? Может ли не хватать давления? (на картинке вид с верху)
15.02.2022 в 18:00:14
15.02.2022 в 19:52:59
Inter, это Вы мне ответили? Простите, но я уже с этим ремонтом совсем шуток не понимаю. Надо стояк переваривать? Не могу понять, если все повороты будут строго по горизонтали, будет ли потеря давления? Расстояния не большие макс. 30-50 см в одну и другую стороны, полотенцесушитель М-образный.
15.02.2022 в 20:19:09
Леонид34, прямо над Вашим предыдущим сообщением есть моё. Там несколько слов отличаются (цветом) от остальных. Кликнете по ним.
Леонид34 написал: я уже с этим ремонтом совсем шуток не понимаю
Подключение полотенцесушителя-задача не простая. Имеет значение направление движения воды по стояку, наличие и вид байпаса, диаметры подводящих труб, выбор арматуры, высота отводов от стояка, высота ПС и его расположения ... Ничего из этого нет в Вашем сообщении... как и фотографий.
Леонид34 написал: будет ли потеря давления? Расстояния не большие макс. 30-50 см в одну и другую стороны
А вот давление значения не имеет-совсем никакого. И расстояние (в рамках стандартного санузла) тоже не проблема. И наличие поворотов не оказывает существенного влияния.
Леонид34 написал: полотенцесушитель М-образный
С ним шансы на удачу, в большинстве случаев, высоки. Итого. Ответить на Ваш вопрос не представляется возможным с имеющейся информацией. Но вполне возможно, что без переварки стояка обойтись не получится. И тогда изваращения с загогулинами окажутся напрасными.
17.02.2022 в 18:24:32
Здравствуйте! Пожалуйста, подскажите, как лучше подключить полотенцесушитель на последнем этаже? Будет ли работать при такой схеме подключения?
24.04.2022 в 13:35:22
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при стальном стояке 1", стальных Г-образных отводах и шаровых кранах 3/4" и трассе к полотенцесушителю из армированного ППР25 (FV-plast Faser Hot) имеет значение диаметр трубы самого полотенцесушителя? Выбираю простой М-образный вариант без полочек (из соображений минимального количества сварных швов и максимальной надежности), столкнулся с тем, что есть полотенцесушители подороже Ш-образные, есть подешевле М-образные.Ш-образный нравится большей греющей поверхностью, но из-за конструктивных особенностей производства он предлагается только из трубы 3/4"; М-образные при одинаковой цене могут быть как из 1", так и из 3/4" трубы.
27.04.2022 в 14:26:45
Видимо, мне ответили белым шрифтом по белому фону, потому что я не совсем понял ответов :) Уточню еще раз: полотенцесушители из трубы 3/4" и 1", кроме внешнего вида, отличаются чем-то функционально? Например, в 3/4" медленнее циркуляция и, как итог, слабее нагрев и бОльшая зависимость от скорости и направления подачи?
26.06.2022 в 21:01:00
Добрый день. Подскажите по полотенцесушителю (м-образный 500х600мм без наворотов гладкий диметр 32мм): верхняя разводка воды, отвод для полотенцесушителя от стояка ГВС 40мм с зауженным байпасом 32мм, кран шаровый 40мм далее нипель 40->32мм, американка и переход 90гр. на полипропилен 32мм (Труба Wavin FIBER BASALT PLUS), далее в стене полипропиленом до выхода из стены через переход метал-полипропилен 90гр. и угловая американка 90гр на полотенцесушитель. Вопрос: при такой длинне трассы (примерно 3600мм - выделено синим на схеме)не многовато ли поворотов на 90гр (проходы углов) или стоит вкорячить вместо кагдого поворота 90гр. два по 45гр.?
27.06.2022 в 15:13:17
kpvi написал: или стоит вкорячить вместо кагдого поворота 90гр. два по 45гр.?
Стоит "вкорячить" краны для слива ржавого киселя.
