kpvi
kpvi
Минск
27.06.2022 в 19:20:59
cineman написал: Стоит "вкорячить" краны для слива ржавого киселя.
Очень обстоятельный и содержательный ответ - откуда кисель то будет? Что не так?
cineman
cineman
27.06.2022 в 20:07:45
kpvi написал: откуда кисель то будет?
Ок. У вас отменим кисель.
kpvi
kpvi
Минск
28.06.2022 в 10:52:28
cineman написал: Ок. У вас отменим кисель.
Шутить изволите.... ОК повторим вопрос: Подскажите по подключению полотенцесушителя (м-образный 500х600мм без наворотов гладкий нержавейка диаметр 32мм): верхняя разводка воды - движение воды сверху вниз, отвод для полотенцесушителя прямой от стояка ГВС 40мм (трубы стояка - полипропилен) с зауженным байпасом 32мм, давление ГВС 5 бар, стоит на отводе кран шаровый 40мм далее делаю нипель 40->32мм, американка и переход 90гр. на полипропилен 32мм (Труба Wavin FIBER BASALT PLUS), далее в стене полипропиленом до выхода из стены через переход метал-полипропилен 90гр. и угловая американка 90гр на полотенцесушитель. Вопрос: при такой длинне трассы (примерно 3600мм - выделено синим на схеме)не многовато ли поворотов на 90гр (проходы углов) или стоит вставить вместо каждого поворота 90гр. два по 45гр., либо же количество поворотов при такой конфигурации никак не влияет на работу полотенцесушителя? Уклон трубы при прокладке в стене,заземление и прочее присутствует....
cineman
cineman
29.06.2022 в 02:06:11
kpvi написал: Шутить изволите...
Вам показалось смешным взаимодействие тока в проводе с магнитным полем земли. Это указывает, что случай серьёзный. Если у вас этого взаимодействия нет, то и ржавый кисель вы легко опротестуете.
kpvi
kpvi
Минск
29.06.2022 в 15:39:29
cineman написал: Вам показалось смешным взаимодействие тока в проводе с магнитным полем земли. Это указывает, что случай серьёзный. Если у вас этого взаимодействия нет, то и ржавый кисель вы легко опротестуете.
Я вот одного не пойму - сил и времени тролить каждое сообщение у вас находится с лихвой, а почитать внимательно и что-то вразумительное написать... Про кисель, токи и землю:
kpvi написал: Уклон трубы при прокладке в стене,заземление и прочее присутствует....
cineman
cineman
29.06.2022 в 19:05:13
kpvi написал: и что-то вразумительное написать..
Я уже написал вразумительное..для нормальных людей, которые анализируют написанное, а не фонтанируют в ответ словесным поносом. Ржавый кисель легко въедается в затирку, потому для его слива лучше организовать специальное место. А теперь фонтанируйте.
kpvi
kpvi
Минск
29.06.2022 в 20:24:37
cineman написал: Я уже написал вразумительное..для нормальных людей, которые анализируют написанное, а не фонтанируют в ответ словесным поносом. Ржавый кисель легко въедается в затирку, потому для его слива лучше организовать специальное место. А теперь фонтанируйте.
Видимо я чего-то не допонимаю: в случае необходимости слива полотенцесушителя - закрыли краны от стояка, остыл полотенчик, отпустили нижнюю американку на стояке в сантехшкафу (не на полотенцесушителе) для слива (да всё будет течь во все стороны - воронку гибкую разборную на трубу с отводом), отпустили верхнюю американку на стояке для воздуха - слили, при снятии полотенцесушителся остатки воды (ржавого киселя) сразу собираем у соединения ветошью не дав пролиться дальше на плитку и швы... Вопрос то у меня стоял - при такой длине трассы - 3,6м х2 повороты по 90 градусов не влияют на работу полотенцесушителя или заменить их каждый на два по 45?
cineman
cineman
29.06.2022 в 22:48:30
kpvi, разница между углами на 90 и 2х45 составит полгода. Будете сливать кисель не раз в пять лет, а раз пять с половиной. В расчётах отсутствует линейная скорость воды в стояке, отсутствует перепад давления на бай-пассе. И, даже если чудом найти эти цифры сегодня, нельзя быть уверенным, что завтра не будет построено здание, которое заберёт на себя часть расхода рециркуляции. И это пример из реальной жизни моего жадного работодателя, которые не хотел покупать насос для тёплого пола потому, что и так работает. А спустя года три рядом был сдан детский сад, и тёплый пол довольно быстро угас. Что интересно, продуть его самим давлением воды в прямом направлении расхода не получилось. Кисель так сложился, как набор клиньев. А в обратном направлении продулся сразу. Это было как выстрел, часть которого ушла за воротник этому жадному человеку. Майку на выбор, а вот цвет затирки плитки словно готовился к этому загрязнению.
kpvi
kpvi
Минск
30.06.2022 в 08:46:27
cineman написал: kpvi, разница между углами на 90 и 2х45 составит полгода. Будете сливать кисель не раз в пять лет, а раз пять с половиной. В расчётах отсутствует линейная скорость воды в стояке, отсутствует перепад давления на бай-пассе.
Полотенцесущитель будет подключен трубой ППР 32мм к стояку ГВС который ППР 40мм с боковым байпасом 32мм, давление 5 бар, насосная станция подъёма повышающая во дворе, подача воды верхняя, многоквартирный дом, 13 этаж из 19, теплообменник в подвале дома - про скорость и всё остальное - да это вряд ли найдётся быстро и найдётся ли. То что что-то построят рядом это врядли - весь квартал уже завершён под завязку и находится в окружении речки и дороги. При 32 трубе на полотенчик что должно произойти чтобы был кисель и слабая рецуркуляция в нём?
cineman
cineman
30.06.2022 в 10:26:28
kpvi написал: При 32 трубе на полотенчик что должно произойти чтобы был кисель и слабая рецуркуляция в нём?
Кисель будет откладываться и в трубе Дн50. Отложение сосредоточено там, где ниже линейная скорость. А линейная скорость падает с ростом диаметра. Линейную скорость можно повысить, если подачу забирать от стояка под потолком, а обратку ввести в стояк как можно ниже. Тяжелая, остывшая в полотенцесушителе вода будет "тонуть" в обратном трубопроводе, создавая дополнительный, гравитационный перепад, тем самым ускоряя своё движение. То есть, обратная труба должна уходить к стояку с максимально возможным уклоном.
master.msk
master.msk
30.06.2022 в 11:56:09
kpvi, а есть развертка стен, что там по высотам от пола? Вида сверху не достаточно Нижнее подключение сделайте, если боитесь отложений, хватит уже придумывать. Отводы 2х45 не нужны. Доступ к стоякам плохой, в стороне. Постарайтесь сделать не люк для ревизии, а технический люк для обслуживания. Ревизия и обслуживание- разное. Расстояние большое, много поворотов. Штробы будут глубиной мм 50-60 минимум, в минимальной изоляции. Даже с отводами 90. Начните что нибудь уже делать руками и много чего поймете, кучу времени сэкономите не написании сообщений. Если простыми словами, вам водяной пс там не нужен. С такой планировкой и подводкой пропиленом. Тем более маленький пс классической формы размером в 1 трусы/1 пару носков, какой от него толк, одни проблемы. И с плохим доступом к стоякам и к отводам. Кроме того. Он будет мешать умываться в умывальнике, а с висящими на нем трусами совсем не сможете. Стандартно- 400 должно быть сбоку свободного простраства, до пс в вашем случае. Размеры не указаны, но пс на стене - это +100 мм выступ, надо учитывать.
