Adam_M
Adam_M
08.02.2023 в 17:42:34
Всем привет,
Планируется установка 2 ПС (подключение нижнее, условно универсальное, на 4 торцах есть резьба). Несмещённый и незауженный байпас, подача воды сверху.
Высота отводов для полотенцесушителя: 1 с/у 138 и 188 см (50) ПС 1170х500 2 с/у 140 и 200 см (60) ПС 630х500
Какое способ подключения выбрать? Из статьи на сайте Сунержа возможным вариантом вижу этот способ для 2 с/у
Mazayac
Mazayac
08.02.2023 в 22:14:03
Adam_M, очень рискованные вводные. Во-первых, отводы чрезвычайно высоко - не поручусь, что циркуляция в ПС запустится. Во-вторых, если стояк стальной - такие отводы сгниют до дыр с крайне высокой вероятностью.
Adam_M
Adam_M
08.02.2023 в 22:51:12
Mazayac, забыл указать, стояк пп. Да, понимаю, что очень высоко. :killyourselfbywall: Планирую связаться с УК, по вопросу возможности переноса отводов. Пока изучаю возможность подключения с исходными параметрами. Просмотрел уже все варианты, только 1 вариант выше както подходит. И еще читал, что по снипам высота пс от 1,2 м. Это требование еще действительно?
Mazayac
Mazayac
09.02.2023 в 02:37:19
Adam_M, это сферическая высота в вакууме :) Более человечный способ расчёта - это чтобы рукой можно дотянуться до верхней перекладины. Тогда высота установки становится зависимой от высоты конкретного экземпляра ПС.
1 вариант при таком межцентровом боком выйдет. Или отстойник грязи в ПС, или завоздушивание и спец-уголки с маевскими (советую понять, что это, чтобы потом не щупать холодные подотенчики).
Adam_M
Adam_M
14.02.2023 в 18:34:44
Mazayac, уточнил в УК, можно перенести отводы. Тогда хочу перенести ПС на другую сторону. Подключение нижнее. Высота ПС 1170х500 от пола 90 см. Соответственно отводы на высоте 80 и 60 см. Трасса пойдет под подоконником. На плане ПС оранжевым, трасса зеленым. Общая длина трассы приблизительно 4,5-4,7 метров.
Второй ПС 630х500 высота от пола 150 см. Высота отводов 140 и 120 см. ПС рядом со стояком, трасса около 1-1,5 м
То есть в обеих случаях будет нижнее подключение
Будет работать такая установка ПС?
master.msk
master.msk
14.02.2023 в 21:05:41
Не известно. Не увидел диаметров труб стояков, отводов и подводки. А также моделей пс
Mazayac
Mazayac
14.02.2023 в 23:24:45
Adam_M написал: Общая длина трассы приблизительно 4,5-4,7 метров.
Я бы сместил байпас. Вы же копируете схему с несмещённым и незауженным байпасом - она крайне требовательна к качеству монтажа: сварке ППР (чтобы без заплавлений внтури), уклонам труб (от стояка нужен плавный и весьма небольшой уклон вверх к ПС, без горбов и провисаний - что для ППР затруднительно), применяемым для подключения фитингам (эксцентрики между водорозеткой и ПС - уже нежелательны)... Скорее всего просто не осилите.
Adam_M
Adam_M
15.02.2023 в 14:36:58
master.msk, точно диаметр не могу сказать, новостройка трубы пп. ПС
Mazayac написал: Я бы сместил байпас.
Что Вы имеете ввиду? Новые, как и старые отводы, будет делать сантехник с УК. Установку ПС бригада которая делает ремонт. Трубы будут рехау. Подключение ПС через кран или термостат. Но как я понял, термостат лучше не использовать?
Mazayac
Mazayac
15.02.2023 в 14:41:22
Adam_M написал: Что Вы имеете ввиду? ... Подключение ПС через кран или термостат. Но как я понял, термостат лучше не использовать?
Смещённый байпас:
Никаких вентилей или термостатов! Эти красявошные штучки предназначены для индивидуальных систем в частных домах. Только полнопроходные шаровые краны! В многоквартирном доме скорость циркуляции в стояке слишком мала, чтобы гарантированно обеспечить нормальный прогрев ПС, подключенного через регулировочную арматуру с огромным гидравлическим сопротивлением.
Adam_M
Adam_M
15.02.2023 в 15:39:25
Mazayac написал: Никаких вентилей или термостатов!
Mazayac, спасибо, понял. Долго не мог определиться. Хотелось бы регулировать температуру не залезая каждый раз в шкаф.
Есть ли какие-нибудь более менее симпатичные полнопроходные краны, чтобы установить их под ПС? На отводах стоят полнопроходные Oventrop Optibal.
Mazayac написал: Смещённый байпас:
А УК разрешают делать такое на стояке?
Mazayac
Mazayac
15.02.2023 в 16:08:11
Adam_M написал: Хотелось бы регулировать температуру не залезая каждый раз в шкаф.
Не знаю ни единого случая, когда бы понадобилась такая регулировка.
