Mazayac
Mazayac
15.02.2023 в 16:13:50
Adam_M написал: А УК разрешают делать такое на стояке?
Чего только УК не разрешают творить со стояками - потому что, увы, уровень технической грамотности там на уровне плинтуса. Если перейти к конструктивной части, то современные нормативные документы даже рекомендуют заужение на 1 шаг диаметра участка стояка между отводами (что часто наоборот вредит работе ПС). Смещение байпаса с сохранением его диаметра как правило не вызывает горения жёпп даже у бдительных главных инженеров УК - т.к. не глядя ни в какие документы, они мозжечком понимают минимальность вмешательства в конструкцию стояка (хотя, между нами, четыре поворота разумеется добавят гидравлического сопротивления этому участку). На заужение вот более остро реагируют - ну и правильно.
Adam_M
Adam_M
18.02.2023 в 12:07:55
Adam_M написал: уточнил в УК, можно перенести отводы. Тогда хочу перенести ПС на другую сторону. Подключение нижнее. Высота ПС 1170х500 от пола 90 см.
Решил в этом с/у не делать водяной ПС. Будет электрический. Но водяные ПС уже куплены для всей квартиры. Сначала думал попытаться продать ПС. А потом вспомнил, что практически из любого водяного можно сделать электрический ПС :applause: Теплоноситель + нагревательный элемент и готово :)
Но 2 других ПС будут водяные. Подключение нижнее, отводы перенесу, расположение в пределах 1 метра от стояка. Будет работать?
RUstx
RUstx
Самара
11.04.2023 в 05:49:53
Собрался устанавливать лесенку там можно подключать с любого конца есть кран Маевского. Есть байпас . Квартира на 16 этаже . Возможно ли такое подключение как на фото или что лучше посоветуете ?
Mazayac
Mazayac
11.04.2023 в 12:00:06
RUstx, ничего хорошего не ждите при такой геометрии. В сотый раз Кроме ПС, тут надо приводить в адекватное состояние и вводы ХВС, ГВС.
RUstx
RUstx
Самара
12.04.2023 в 06:15:20
RUstx, Водоснабжение специально так делал чтобы люк повыше был а в низу в стену вмонтировал что там то не так? Полотенчик можно и с боку или по диагонали подключить в принципе.
12.04.2023 в 16:40:45
А потом вспомнил, что практически из любого водяного можно сделать электрический ПС Аплодисменты
Встретитесь тэном с трубками внутри коллектора
Mazayac
Mazayac
14.04.2023 в 12:01:01
RUstx написал: что там то не так?
Косые фильтры в запрещённой ориентации, в которой их невозможно прочистить. Редукторы мелкие поршневые, которые заклинят через год-два.
Mazayac
Mazayac
14.04.2023 в 12:13:23
RUstx написал: Полотенчик можно и с боку или по диагонали подключить в принципе.
Прочитайте сначала статью. Там все условия работоспособности описаны для всех схем. Также особо отмечу, что с определением направления подачи в стояке ошибаются все и всегда - особенно местные санты!
14.04.2023 в 12:30:03
Mazayac, ну не все - вероятность угадать подкидывая монетку 50%. ;)
Ну и еще я не ошибаюсь, особенно если пс без байпаса и скорость воды не сильно большая
Mazayac
Mazayac
14.04.2023 в 12:36:05
BV написал: особенно если пс без байпаса
Обычно тут ситуация другая: есть стояк и два отвода с кранами, а ПС ещё нет. Прямо как у вопрошающего. Решается довольно просто: подключаем к кранам пресс-фитингами согнутую дугой МП трубу, заполняем её водой, закрываем шаровые, даём остыть и потом - народный метод наложения рук :) Который, в отличие от радиаторов, будет весьма точным из-за минимального гравитационного напора в короткой пластиковой трубе.
14.04.2023 в 13:41:20
Mazayac,
  • если скорость в стояке небольшая, даже если есть зауженный байпас - трубка работает на гравитации. И этот метод может обмануть.
100% метод - идти в подвал, на тех этаж и разбираться к чему подключены стояки.
Есть еще один метод, если давление ХВС больше ГВС, или если есть насос ;)
И еще один - если есть ПС, или медная трубка, цирк насос и ванна с холодной водой.
Ну и пирометр само собой.
Подробности думаю Вам не нужны.
