RUstx
RUstx
Самара
15.04.2023 в 12:06:28
Mazayac, фильтры как раз переносили местные санты)))
Mazayac
Mazayac
15.04.2023 в 13:13:04
RUstx, и почему это я не удивлён? Может потому, что в УК строго отрицательная селекция персонала, мало-мальски толковые работники за гроши работать не желают. Остаются гарантированные рукожопы.
RUstx
RUstx
Самара
16.04.2023 в 13:28:10
выделенный текст**Mazayac**, вот сделал как по схеме надеюсь заработает.
Mazayac
Mazayac
16.04.2023 в 14:00:53
RUstx, обычная лесенка не заработает (если точнее - потребует спуска воздуха путём откручивания накидной гайки - sic!). О чём написано в статье чёрным по белому. Ну и при нижней подаче в стояке ни Сунержа, ни Тругор (которые со встроенными в уголки маевскими) - тоже не заработают.
16.04.2023 в 14:17:45
RUstx написал: выделенный текст**Mazayac**, вот сделал как по схеме надеюсь заработает.
RUstx, фильтры вверх ногами, дешманские редукторы перед счетчиком - зачем вся эта порнуха?
Mazayac
Mazayac
16.04.2023 в 14:29:51
BV написал: фильтры вверх ногами, дешманские редукторы перед счетчиком - зачем вся эта порнуха?
Да я уже писал выше (7170163) - автор как-то не реагирует :)
RUstx
RUstx
Самара
16.04.2023 в 17:23:21
Mazayac, фильтры переставлю ещё руки не дошли а редукторы может какие посоветуете? Главная проблема была в переносе Полотенчика...
Mazayac
Mazayac
18.04.2023 в 08:53:12
RUstx, их не переставлять надо, а менять на другой тип. Вот тут и про фильтры, и про редукторы
VladMasterGrad
VladMasterGrad
09.06.2023 в 16:27:55
Всем здравствуйте! Меняю полотенцесушитель и схему подключения с боковой на нижнюю. Сантехник, который будет выполнять работы предложил вариант подключения изображённый на рисунке (обусловлено габаритами помещения). Вопрос, будет ли работать? Смущает то что стояк будет изогнут, отводы вертикальные, байпас горизонтальный (если такое понятие существует). Стояк ППР 32, отводы такие же, краны пока не определены Прошу проконсультировать.
cineman
cineman
09.06.2023 в 18:15:23
VladMasterGrad, уточните направление воды в стояке.
VladMasterGrad
VladMasterGrad
09.06.2023 в 23:45:57
cineman, точно не знаю. Рядом два стояка от одного отвод на ГВС, второй полотенцесушитель. Было сказано, что один раздача, второй обратка. Можете пояснить при каком направлении будет работать, при каком нет, ну или в каком случае лучше, в каком хуже? Уточнить направление смогу только во вторник...
