nETPOBu4
nETPOBu4
21.04.2008 в 18:42:57
подключение полотенцесушителя "лесенка" добрый день! делаю ремонт и меняю полотенцесушитель (см. рис во вложении: A == было B == планируется). В связи с этим возникло несколько вопросов:
  1. В описании к полотенцесушителю написано, что его можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. Имеется в виду направление самого полотенцесушителя или подводки?
  2. действительно, если подключить за концы p2-p4 (между ними в трубе нет заглушки), то по полочкам не будет течь вода?
  3. как перейти с внеш. резьбы 1 1/4 стояка на 1 внутр. полотенцесушителя, так. что б комбинация из переходников имела минимально возможную длину?
  4. где и как согласовываются такая замена полотенцесушителя?
ty-lev
ty-lev
22.04.2008 в 00:51:55
  1. Вертикальная установка - р2;р4. Горизонтальная установка - р3;р4. Диогональная установка - р3;р2.
    1. И при вертикальной и при горизонтальной установке всё будет работать. Хотя диогональная установка предпочтительней, но в Вашем случае я бы посоветовал вертикальную, чисто по дизайну.
    2. Такое соединение называется "Американка" Ф1", но с неё надо снять ответную часть.
    3. Замену полотенчесушителя лучше не согласовывать. В конце канцов всё ровно прийдётся связываться с ЖЭКовским сантехником, по вопросу отключения воды, для установки 3/4" байпаса, с ним и согласуете.
nETPOBu4
nETPOBu4
22.04.2008 в 13:18:44
Дык если в трубе P2-P4 нет заглушки по середине, то течь все будет по ней и это будет единственный теплый элемент в полотенцесушителе. Разве не так?
Мне сначала по зявкие из жека пришли сантехники, наварили перемычку и поставили краны V1, V2. А делать переходники и навешивать полотенцесушитель я буду после. Так вот, из-за этого "после" в жеке с меня взяли обязательство согласовать тот полотенцесуштель, к-ый я туда повешу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.04.2008 в 14:10:41
nETPOBu4 написал : Дык если в трубе P2-P4 нет заглушки по середине, то течь все будет по ней и это будет единственный теплый элемент в полотенцесушителе. Разве не так?
Не так. Про конвекцию не забывайте.
Maola
Maola
22.04.2008 в 16:08:21
nETPOBu4 написал : Мне сначала по зявкие из жека пришли сантехники, наварили перемычку и поставили краны V1, V2. А делать переходники и навешивать полотенцесушитель я буду после. Так вот, из-за этого "после" в жеке с меня взяли обязательство согласовать тот полотенцесуштель, к-ый я туда повешу.
если не трудно сфотографируйте то что вам сделали.. просто такая же ситуация
nETPOBu4
nETPOBu4
22.04.2008 в 17:32:15
NNN написал : Не так. Про конвекцию не забывайте.
Насколько знаю, благодаря конвекции (ествественной) сильнее нагретые массы воды/воздуха перемещаются вверх, а охлажденные - вниз. А тут вода должна вбок течь. Странно Очень хочеться услышать чей-нибудь пример из жизни в духе: "вот, я, сделал вертикальлное подключение и у меня нормально носки на нем за ночь высыхают" :)
Maola написал : если не трудно сфотографируйте то что вам сделали.. просто такая же ситуация
ок. в первом посте схема есть с размерами - очень близко к действительности.
сансэй
сансэй
22.04.2008 в 17:43:06
нечего не понял:) , но должно всё работать, американкой, как! и можно ещё обратный клапан на перемычку:)
ty-lev
ty-lev
22.04.2008 в 21:27:10
nETPOBu4 написал : Очень хочеться услышать чей-нибудь пример из жизни
Клиенты давольны.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.04.2008 в 21:48:55
Вот пример из жизни.
J.Walker
J.Walker
28.04.2008 в 18:50:21
А я таки заморочился и сделал диагональю. При этом основной стояк нисколько не заужен. Греется так, что рукой не взяться. Там не то, что носки, можно комплект постельного белья высушить.
Самое забавное, что по раскладу мне было бы как раз легко сделать односторонне подключение вбок через зашивку стояка. Длина подвода была бы сантиметров пятнадцать. Но, с одной стороны, убоялся одностороннего подключения, с другой - получалось, что отстояние стояка от стены - как раз под вынос ПС, и при этом ЗА зашивкой не остается места для отсечных кранов, а отодвигать ее не хотелось - и так места мало.
nETPOBu4
nETPOBu4
02.05.2008 в 19:45:10
Maola написал : 2 nETPOBu4 если не трудно сфотографируйте то что вам сделали.. просто такая же ситуация
Наконец-то
