master.msk
master.msk
20.03.2011 в 15:22:09
NNN Точно..:) Да там не только гаечка. Кто сказал, что на резьбах проще, чем на сварке?;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.03.2011 в 19:45:17
master.msk написал : Да там не только гаечка.
Только. Остальное- лишнее. Сгон=байпас.
master.msk написал : Кто сказал, что на резьбах проще, чем на сварке?
Согласен- можно такую канделябру накрутить- хрен такую сваришь..;) Но это только если такая самоцель. А у Ruf всё проще.
orinbasar
orinbasar
Уральск
20.03.2011 в 20:20:07
master.msk написал : Да там не только гаечка. Кто сказал, что на резьбах проще, чем на сварке?
в итоге проще и лучше, после бапсса ,краны ,пс,хоть на 1\2 дюима
NNN написал : Но это только если такая самоцель.
master.msk
master.msk
20.03.2011 в 21:15:55
NNN написал : канделябру
Поэтому лучше сварить. 2Ruf Сделайте как на рисунке. Всего 4 сварных шва. После кранов-ппр25.
21.03.2011 в 07:59:41
master.msk написал : Поэтому лучше сварить.
То есть надо:
  1. найти трубу оцинковку 1'' на байпас и 3/4'' на отводы и кого-то кто согласится варить
  2. договориться с ЖЭУ чтобы перекрыли стояк и закрыли глаза на то, что кто-то вносит изменения в конструкцию стояка
На практике закрыли глаза на то, что кто-то вносит изменения в конструкцию стояка реально сделать или это обычная практика и никакой не криминал?
Правильно я понял, что просто поменять трубу на нержавейный П., без байпаса - плохая идея?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
21.03.2011 в 08:07:10
http://www.tera.su/index.php?action=11 Информация Для новичков.
master.msk
master.msk
21.03.2011 в 19:23:30
Ruf написал :
Оцинковку вполне можно варить, купить - не проблема. Кто говорит, что нельзя-просто не умеет, потому что сложнее, чем черную. Или не хочет, потому что вредно для здоровья. В новостройках, в Москве, по большей части, стояки на сварке. Если со сварщиками проблемы, можно сделать на резьбах. При этом все резьбы должны быть доступны для обслуживания. Если проблема с 3/4 трубой-делайте все 1", но легче приваривать отвод меньшего диаметра, чем труба стояка, а закрыть/открыть 1" кран в тесном шкафу сложнее, чем кран 3/4".
Ruf написал :
  1. договориться с ЖЭУ чтобы перекрыли стояк и закрыли глаза на то, что кто-то вносит изменения в конструкцию стояка
"Без изменения конструкции" - это оставить в таком виде как есть, разве что покрасить белой краской. Полотенцесушитель из нержавейки, без отсечных кранов - уже изменение проекта. В случае чего "соскочить" не получится, так что лучше делать надежно или не лезть вообще.
Ruf написал : На практике закрыли глаза на то, что кто-то вносит изменения в конструкцию стояка реально сделать или это обычная практика и никакой не криминал?
Кран на стояке ГВС, уменьшение диаметра стояка, теплый пол от ГВС, изменение материала труб стояков, увеличение диаметра отводов к потребителям - это "залет". Незначительное изменение конфигурации не входит в список "смертных грехов" при отсутствии вышеперечисленного.
Ruf написал : Правильно я понял, что просто поменять трубу на нержавейный П., без байпаса - плохая идея?
Да. Без байпаса и без отсечных кранов. Расстояние между отводами не совпадает с ПС - тоже "очень плохая идея", гнуть бесполезно, т.к образуется "угол несоосности". Мало того, если хотите, чтоб ПС висел на стене ровно, без напряжений, которые плохо влияют на герметичность, желательно уйти трубой подводки в стену. Сразу после крана.Затем выйти водорозеткой из стены. На расст. см 10 от короба. Подключать ПС угловыми американками.
Dager_One
Dager_One
Киров
21.03.2011 в 22:05:07
Dager_One написал : Подскажите, подключение шаровых кранов на стояке к подводкам на ПС выполнять через американки или без них?
master.msk написал : 2Dager_One Обязательно. Все резьбовые соединения должны быть доступны.
А какой вариант выбрать: - вариант 1 (с одной американкой): отвод от стояка - шаровый кран - американка - труба в стене до ПС - вариант 2 (с двумя американками): отвод от стояка - американка - шаровый кран - американка - труба в стене до ПС Я правильно понимаю, что при первом варианте я не смогу в случае чего заменить шаровый кран без перепайки стояка, т.к. труба, идущая к ПС (она будет жестко зафиксирована) не даст выкрутить шаровый кран из отвода?
Или использовать первый вариант с угловыми амриканками?
master.msk
master.msk
21.03.2011 в 23:08:08
2Dager_One Кран-гайка-труба-водорозетка-нипель-гайка-полотенцесушитель.
qwertyCID
qwertyCID
21.03.2011 в 23:16:23
Всем здравствуйте! Уважаемые гуру, имеется вот такая схема подключения ПС:
Проконсультируйте:
[*]Правильная схема? Или перемычка по правилам должна быть диаметром 3/4"=20мм или 1"=25мм ? [*]Вообще любая схема с перемычкой, даже с правильной перемычкой, законна?, или в моём случае ПС должен быть диаметром только 1" (такой же как и трубы стояка) и никаких перемычек и заужений труб?
Спасибо.
22.03.2011 в 10:27:59
2master.msk Спасибо!
