22.03.2011 в 11:26:39
Прочитал весь форум по подключению ПС Ответа не нашел: почему не работает ПС? Приходила куча сантехников все не знают Одна надежда на форумчан.!!
svaga70
svaga70
22.03.2011 в 12:58:34
2guryan а не греет он из-за того что врезки врезаны не по центрам ПС, вода в этом случае прямо пролетает
22.03.2011 в 13:26:53
извините немножко не допонял про врезки по центрам ПС?
allzel
allzel
22.03.2011 в 14:01:30
guryan В идеале расстояние между врезками на стояке должно равняться расстоянию между входами в ПС.
allzel
allzel
22.03.2011 в 14:07:46
guryan написал : почему не работает ПС?
Нижняя труба от ПС должна идти горизонтально к стояку или немного вниз. Если не хотите переваривать отводы, то попробуйте поднять ПС выше. У Вас один из самых капризных ПС, поэтому результат неизвестен.:o
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.03.2011 в 14:18:24
allzel написал : В идеале расстояние между врезками на стояке должно равняться расстоянию между входами в ПС.
В самом идеальном идеале оно д.б. больше.
allzel
allzel
22.03.2011 в 14:24:36
NNN написал : В самом идеальном идеале оно д.б. больше.
Ну, это мечты.;)
qwertyCID
qwertyCID
22.03.2011 в 16:29:25
qwertyCID написал :
А на мой вопрос кто-нибудь ответит. По правилам сечения стояка не должно быть заужено. У меня стояк 1", ПС - 1/2" + перемычка ещё 1/2", получается заужения нет? Может ли ЖЭК потребовать увеличить перемычку, или вообще заставить вернуть старый ПС размером 1" и удалить перемычку?
Если знаете, то скажите на какие нормативные документы можно ссылаться.
Astravent
Astravent
22.03.2011 в 16:47:47
2qwertyCID Заужение есть, поскольку сравнивать нужно площади сечений, а не диаметры. "пидеквадратначетыре" - как-то так...
qwertyCID
qwertyCID
22.03.2011 в 16:58:45
Astravent И какого размера тогда должна быть перемычка?
Astravent
Astravent
22.03.2011 в 17:14:57
Подставьте в формулу "пи * (диаметр в квадрате) /4" значение диаметра 1 а затем 1/2. Разделив полученные значения друг на друга получите соотношение площадей, различающиеся более чем в 4 (!) раза.
