master.msk
master.msk
11.06.2011 в 20:44:51
Version написал : Как не волноваться-то?
Пусть волнуется, если хочется, тот, кто будет делать. Вы же видели, все работает.
Version написал : какой из полотенцесушителей Сунержа
Любой. Почитайте в теме, а то мне как то неловко в сотый раз об одном и том же...)Уже и Админ догадался прикрепить тему вверху списка...Раньше подобные проблемы поднимались раза 3-4 в неделю. Теперь 1-2 раза. Хотя в этой теме есть абсолютно все.
klein
klein
Ростов-на-Дону
11.06.2011 в 21:23:59
Вот так сейчас
Нужно чтобы получилось примерно так
Собрали в нише байпас с отсекающими шаровыми кранами на 3/4 к ПС и установили регулировочный вентиль на 3/4 . Подача должна быть от стояка по потолку трубой PP 25мм. к узлу с байпасом и вниз по полу к ПС.
Будет ли работать ПС по такой схеме или пока не поздно можно внести изменения ? И если ПС заработает - соседи снизу жаловаться не будут на холодные их ПС ? ( квартира находится на 9-м , а дом 10 - ти эт., раздача воды сверху . более подробнее пост 1754 )
allzel
allzel
12.06.2011 в 02:58:45
Version написал : Как не волноваться-то?! Волнуюсь.
Вы все правильно делаете, будьте настойчивее. Если будете прокладывать трубы от врезок горизонтально, как у master.msk, то возьмите Галант или Богему обязательно с боковым подключением. С Элегией у людей были проблемы, но у Вас, возможно, и она заработает.
Version написал : А т.к. высота М-ки максимально равна 60 см, как правильно сузить теперешние 80 см?
Можно ли сверху опустить на 15, а снизу приподнять на 5 см (т.е. не симметрично), чтобы полотенчик уж слишком высоко не задирался?
Можно между отводами расположить в любом месте. А Вы чем собираетесь подключать? Стена, где будут проходить трубы, капитальная или нет? На нарушение с переносом ПС на другую стену идете сознательно или еще не в курсе?
Version
Version
12.06.2011 в 12:43:25
allzel написал : А Вы чем собираетесь подключать? Стена, где будут проходить трубы, капитальная или нет? На нарушение с переносом ПС на другую стену идете сознательно или еще не в курсе?
Спасибо за отклик! Подключать будут полипропиленом, думаю, что стена капитальная, во всяком случае за ней уже лифтовой общий холл.
Почему это считается нарушением? Я когда была в жилинспеции по поводу переустройства (я заменяю ванну на душевой уголок и перевешиваю умывальник на другую стену), я спросила про полотенцесушитель, мне сказали, это вы в свою УК идите, они вам сделают, это не к нам. Правда сантехники в жеке отказались переваривать стояк, а предложили мне только вариант на скрутках, но самое главное без квитации, т.е. без официальной гарантии. Поэтому я и обратилась к сварщику со стороны. И про нарушение ничего не знаю...
Oleg34
Oleg34
12.06.2011 в 15:27:41
Недавно сделал для себя открытие что полотенцесушители - лесенки бывают и 1 дюймовые - от производителя Двин. У меня отводы 1 дюйм, заужение стояка на 3/4 - думаю что лучше будет поставить полотенчик на дюйм.
Кто что скажет об этом производителе?
Dveen.ru
Брать можно?
master.msk
master.msk
12.06.2011 в 17:28:07
Version написал : Почему это считается нарушением?
Не сам по себе пс, а трубы к нему. Точнее необходимость резать под них бетон несущих стен. Если все так будут делать -дом рухнет:( Для ппр трубы Ф32 необходима штраба см 5-6. Если без изоляции.;)
Version
Version
12.06.2011 в 18:09:49
Спасибо, если дело только в горизонтальной штробе, то недеюсь, что если у меня будут уклоны, хоть и небольшие (по 10-15 см), то это будет ОК.
master.msk
master.msk
12.06.2011 в 18:12:17
Version написал : если у меня будут уклоны, хоть и небольшие (по 10-15 см), то это будет ОК.
Ну с уклоном то оно конешно... уже и не горизонтальная)
allzel
allzel
13.06.2011 в 03:29:12
Version написал : Спасибо, если дело только в горизонтальной штробе, то недеюсь, что если у меня будут уклоны, хоть и небольшие (по 10-15 см), то это будет ОК.
Дело не в горизонтальной штрабе или под уклоном, дело в том, что штрабить капитальную стену в горизонтальном направлении (под любым углом) нельзя.
Version написал : я спросила про полотенцесушитель, мне сказали, это вы в свою УК идите, они вам сделают, это не к нам.
Они Вам за деньги сделают все, что захотите, но отвечать придется Вам. А перенос ПС на другую стену надо согласовывать, насколько я помню. Когда-то это уже обсуждали, поищите поиском или в теме
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10588
On.
On.
Усть-Кут
13.06.2011 в 08:01:34
Oleg34 двин нормальный производитель, с браком один раз только встречался, и то просто резьба с одной стороны закосячена была
Version
Version
13.06.2011 в 11:43:45
allzel написал : Дело не в горизонтальной штрабе или под уклоном, дело в том, что штрабить капитальную стену в горизонтальном направлении (под любым углом) нельзя.
Спасибо! Мужественно и долго пыталась найти инфу, но чего-то тщетно. Единственное, что мне удалось откопать, что стены сантехкабины состоят из гипса и имеют определенную толщину (правда не узнала какую), а уж за стеной сантехкабины из гипса идет капитальная стена.
Правильно ли я понимаю, что можно проштробить только эту гипсовую стену, туда все спрятать и всё будет ОК?
И еще, раньше я была уверена в своем выборе: вести к полотенчику полипропиленом. Но вот на просторах интернета советуют или сталью (что, думаю, мне не подойдет) или сшитым полиэтиленом.
