orinbasar
orinbasar
Уральск
01.07.2011 в 21:14:22
Nickolay написал : Как я понимаю байпас с вентилем нужны только на случай съема полотенцесушителя в дальнейшем?
да и можно в любое время отключить не закрывая стояк
Nickolay написал : Это желательно или обязательно?
не обязательно,но как сами догадываетесь желательно
Nickolay написал : Интересно, с байпасом намного дороже, чем без байпаса?
по дороже ,так как и работы по больше
Kranoff
Kranoff
01.07.2011 в 21:52:48
Nickolay написал : Kranoff, куда-то пропало Ваше сообщение с форума, может быть, форум глючит
Форум глючит порой, но не в этом дело. Почитал немного тему и увидел идентичные рекомендации ну и удалил свой пост дабы не дублировать одно и то же. Почитайте немного и найдёте ответы на свои вопросы, а также почитайте рекомендации производителя и более ничего не треба
B.S.V.
B.S.V.
01.07.2011 в 22:07:11
Nickolay написал : И как, интересно, нарезать резьбу на трубах, которые расположены в 20 мм от стены?
Выбиваете немного стены, и спокойно нарезаете. Все равно если ставить краны, придется выбивать.
Nickolay
Nickolay
Самара
02.07.2011 в 13:02:46
B.S.V. Стандартными плашкой и плашкодержателями или каким-то другим инструментом?
03.07.2011 в 14:52:54
Доброго время суток господа, подскажите как изменить по минимуму схему подключения полотенцесушителя чтоб он заработал
master.msk
master.msk
03.07.2011 в 15:27:27
Здравствуйте, Bolik. К сожалению в Вашем случае минимальными действиями ограниться невозможно.
Вар.1 опустить отвод на стояке(нижний отвод). Вар.2 поднять пс(полотенцесушитель).
Если так сделать, будет работать. 100%. При условии отсутствия контруклонов на трубах подводки и их внутреннего диаметра не менее 16мм.
03.07.2011 в 16:55:33
Хотелось бы меньше кафеля поломать, а такое подключение будет работать?
какое лучше? может еще есть варианты?
master.msk
master.msk
03.07.2011 в 17:13:54
Bolik Должно работать. 2 вар. -лучше. Т.н "обратка" короче.
03.07.2011 в 18:26:19
Если труба верхнего отвода будет ниже трубы нижнего отвода будет ли работать так. Благодарю за ответы.
master.msk
master.msk
03.07.2011 в 18:38:21
Bolik написал : будет ли работать так
master.msk написал : Должно работать.
Bolik написал : Благодарю за ответы.
Отпишите по результатам. Если можно с фото. Спасибо.
GOLDENDIONIS
GOLDENDIONIS
Кременчуг
03.07.2011 в 22:53:14
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА.
В доме 1956 года постройки (сталинка) в ванной комнате отсутствует полотенцесушитель:a, он вообще не предусмотрен.
Можно ли установить водный полотенцесушитель в ванной, запитав его параллельно от батарее отопления на кухне?:confused:Если возможно, то я рассматриваю 2 варианта подключения:
  1. перед батареей вместо муфт поставить тройники с установкой шаровых кранов и далее с помощью металлопластиковых труб до сушителя;
  2. снять заглушки справа от батарее , установить заглушки с отверстиями 3/4 или 1/2 , далее соответствующие краны потом МП до сушителя. Растояние от батарее до предполагаемого места установки полотенцесушителя 6 метров.
http://fotki.yandex.ru/users/nika8716/view/390437/
