Piper68
Piper68
Кострома
29.06.2011 в 02:37:14
Всем привет. Случилась оказия- потёк ПС-оцинкованная труба, стоял с 1997 г. Естественно как то надо менять. Беда в том, что соседи по стояку снизу и сверху не хотят делать ничего. К тому же у меня муфта на трубе. Трубы заходят как на снимке Хотел поставить новый ПС-от фирмы Ника http://www.pknika.ru/catalog/24/ модель ПМ2 с полкой. Но не знаю, как лучше это всё сделать. Если вырезать старый ПС, то и муфту надо бы долой, а ЖЭК говорит, что мало места и плашка не влезет, можем только за стеной, где ПС в ванну выходит. Железный стояк не хочется, но не будет ли проблем с пластиком?? Вот у и мучаюсь. ОЗП уже скоро))) Спасибо за помощь заранее.
29.06.2011 в 08:21:55
Piper68 написал : Случилась оказия- потёк ПС-оцинкованная труба,
Если трубы - такие же, могут потечь в скорости...
chio
chio
29.06.2011 в 09:09:18
BV написал : но не будет ли проблем с пластиком??
а почему пластиком? у меня сделали из оцинковки жековцы, сделали перемычку
Piper68
Piper68
Кострома
29.06.2011 в 11:50:15
Хотелось бы, если честно, более основательный ответ, а не общие фразы.Спасибо ЗЫ-сварщиков хороших в нашем ЖЭКе нет.
chio
chio
29.06.2011 в 11:56:51
Piper68 написал : ЗЫ-сварщиков хороших в нашем ЖЭКе нет
можно сделать все без сварки... вот только сделал сантехник из жека все на сгонах, поставил перемычку и вывел на ПС, работа стоила 7 тыр+ материал
Piper68
Piper68
Кострома
29.06.2011 в 12:56:59
Изза муфты жековцы возбухли, типа де неудобно клупп засовывать. А если обрезать ниже муфты, приварить штуцера из оцинковки, а потом из ПП участок и подвод к ПС сделать. Такой вариант рабочий?? Перемычку обязательно делать?? Подвод воды снизу, 9 этаж в 10 этажке
chio
chio
29.06.2011 в 13:05:28
перемычка для удобства, можно не делать..(но раз переделывать то пусть будет) у меня отрезали стояк сверху и снизу, и на уголках и сгонах пустили как нужно
Piper68 написал : Изза муфты жековцы возбухли
а что им муфта? срежут стояк и вопрос с муфтой отпадет... а если что случится то отвечать будет жек...
master.msk
master.msk
29.06.2011 в 20:50:04
chio написал : поставил перемычку и вывел на ПС,
Можно посмотреть фото?
chio
chio
30.06.2011 в 08:55:00
master.msk написал : Можно посмотреть фото?
фото есть, ток в телефоне,надо шнур найти
Nickolay
Nickolay
Самара
30.06.2011 в 20:22:50
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно подключить к старому стояку новый полотенцесушитель. Стояк для полотенцесушителя отдельный (сталь, наружный диаметр ~28 мм). 11-ый этаж 12-этажного панельного дома. Туалет и ванная - коробкой. Стояки находятся в туалете, полотенцесушитель, соответственно, в ванной.
Краткие характеристики полотенцесушителя. М-образный. Нержавейка. Допустим, следующего вида. http://www.sunerzha.com/productions/classic/infodetail.php?IB=9&IM=R&IP=889&IS=113
Предполагаемый ход действий следующий.
  1. Отрезать старый полотенцесушитель (трубы в туалете).
  2. Наварить коротки трубы (патрубки или как их назвать?) с резьбой 3/4. Наверняка куда-то придется поставить удлиннитель с муфтой, чтобы регулировать расстояние между полотенцесушителем и стеной на этапе установки. Добавить углы (опционально).
  3. С помощью двух американок или муфт 3/4 соединить трубы стояка с полотенцесушителем.
Можно ли поставить вентиль на всякий случай или это запрещено без байпаса? Как правильно подобрать диаметр трубы полотенцесушителя? Выше указанный, как я понимаю, подойдет нормально?
Туалет:
Ванная:
Благодарю заранее!
Nickolay
Nickolay
Самара
01.07.2011 в 20:33:19
Kranoff, куда-то пропало Ваше сообщение с форума, может быть, форум глючит :(
Как я понимаю байпас с вентилем нужны только на случай съема полотенцесушителя в дальнейшем? Это желательно или обязательно? :) Интересно, с байпасом намного дороже, чем без байпаса? И как, интересно, нарезать резьбу на трубах, которые расположены в 20 мм от стены?
