Iwast
Iwast
Томск
13.11.2011 в 16:38:02
Моя реализация подключения полотенчика. Было:
Стало:
Полотенчик подключен к стояку ГВС без заужений. Направление подачи не знаю. Греет замечательно, низ чуть менее горячий, чем верх. Спасибо Мастерам форума за науку!
бабо4ка
бабо4ка
14.11.2011 в 11:39:49
Помогите советом! Делаю бюджетный ремонт, хочу немного приукрасить ванную. На стене полотенцесушитель от отдельного стояка отопления. Пришло в голову спрямить стояк, т.е. убрать петлю. Полотенцесушитель будет электрический на другой стене. Местные ЖЭКовские сантехники предложили сделать вставку из ПП на место выреза, а другая труба остается стальной , да и эта выше и ниже вставки тоже стальная. Как то некрасиво. Но если закрыть все это хозяйство алюминиевой планкой на уголках, можно сделать разнородные стояки? Сейчас это так. Стены будут плитка + окраска. Как раз окраска начнется на подходе к трубам. Возможно при выравнивании стен появятся +1...2см толщины, т.е немного трубы утопятся или вплотную приблизятся к стене
Олегович
Олегович
Эксперт
14.11.2011 в 12:43:46
бабо4ка написал : Местные ЖЭКовские сантехники предложили сделать вставку из ПП на место выреза
как обычно, они в своем репертуаре....чтобы особо не морочиться...
могу предложить вариант поинтереснее, и внешне и технически, и работать будет всегда, правда кроме лета :) а если уж решились повесить электрический, то можно просто спрятать стояки в стену, но уж конечно никак не полипропилен...
бабо4ка
бабо4ка
14.11.2011 в 14:54:26
Олегович, спасибо. А почему нельзя ПП? Цеплять водяной пол/сушитель точно не будем. И прятать в стену трубы тоже.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
14.11.2011 в 14:57:39
Добрый день, коллеги! Подскажите, как правильно подключить вентиль для регулировки протока (и температуры) через полотенцесушитель ? Неgосредственно на вход ПС или поставить байпасс и вентиль в него? Это свой дом и через ПС будет рециркуляция ГВС.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.11.2011 в 22:46:46
бабо4ка написал : А почему нельзя ПП?
температурное расширение у ппрс самое большое среди полимерных трубопроводов, у вас стояк выгнет со 100% вероятностью...поэтому надо делать компенсатор, оно вам нужно такая порнуха внешне? проложен стояк из стали, значит из стали он и должен остаться...это не ваша собственность...и вносить изменения в проектные условия дома нельзя, даже если очень хочется...
поймите правильно, вам слесаря предлагают ппрс не потому что это самый правильный вариант, а потому, что самый легкий в монтаже, срубить бабла и соскочить, другие мысли их не двигают...иначе предложили бы как надо...
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2011 в 00:27:19
NikolaBY написал : Подскажите, как правильно подключить вентиль для регулировки протока (и температуры) через полотенцесушитель ? Неgосредственно на вход ПС или поставить байпасс и вентиль в него? Это свой дом и через ПС будет рециркуляция ГВС.
Набросайте схемку или подробней опишите цепь полотенчика
NikolaBY
NikolaBY
Минск
15.11.2011 в 12:27:17
Палецкий написал : Набросайте схемку или подробней опишите цепь полотенчика
По совету форумчан, подача будет сверху. Какой вариант лучше?
бабо4ка
бабо4ка
15.11.2011 в 12:47:28
Олегович, спасибо за разъяснения. А когда меняли радиатор ( они же), то от стояка отопления идет подводка ПП к радиатору около 50см- она горизонтальная -ее не выгнет так, что нарушится прочность соединения ПП? А сейчас трубы стальные сваривают по-прежнему - огромные баллоны на улице и шланги по всему подъезду?
И снова про стояк с полотенцесушителем- если эта врезка вертикальная 50-60см -ее тоже заметно изогнет? Труба ПП армированная. Чисто внешне не очень беспокоит эта предполагаемая вставка- эти трубы стояковые будут закрыты съемными панельками. Меня ОЧЕНЬ волнует надежность стыков, т.к в этой квартире бываем очень редко.
lacitis
lacitis
Железнодорожный
15.11.2011 в 13:37:10
lacitis написал : Здравствуйте.
Хочу подключить полотенцесушитель Аквасталь 10П 1000x600мм. Стояк 5/4" оцинкованная сталь, байпаса нет, расстояние между отводами ~43см, подключение нижнее, места подключения указаны красным кругом:
К отводам в качестве прямоточного вентиля с наклонным штоком прямо к отводам прикручены балансировочные вентили:
После них ПП Wefatherm (порекомендуйте, пожалуйста, достаточно ли подключить 25мм трубой или лучше 32мм?) и полотенцесушитель.
Понимаю, что уже отсутвие байпаса и контруклоны снижают КПД полотенцесушителя, но хочется, чтобы то, что осталось хватило на лёгкое подогревание полотенчика(плюс в ванне из 5 кв.м., 2 кв.м - ИК тёплый пол и активная круглосуточная вытяжка с 130 куб.м в час.). Ещё на сайте Аквасталь настоятельно рекомендуется заземлять полотенцесушитель, но не будет ли ПП-труба являться диэлектрической вставкой, достаточно ослабляющей гальванические процессы? :cool: Очень актуально. Спасибо.
Сделал так. Полотенчик греет. Подача кажется снизу. Отводы 1" -> Балансировочные вентили Oventrop 1"(один подключён не по направлению, указанному на корпусе, но краны без клапана) -> ПП Wefatherm 32мм -> Американка угловая п/с 1"х3/4" "SMART", комплектная с заужением до 1/2" была выброшена. Хорошо прогревается(температура стояка) левая и верхняя части, нижняя правая четверть, - градуса на 3-4 прохладнее, но это естественно. NNN,Спасибо.
Zulu
Zulu
Омск
15.11.2011 в 14:04:56
lacitis написал : Сделал так. Полотенчик греет. Подача кажется снизу.
Можно вопрос? Какой перепад получился между верхним отводом и верхним подключением к ПС? Судя по фотке - сантиметров 60? И угловые американки "SMART" латунные или из нержавейки, дырка там внутренняя какого диаметра? У меня тоже без перепада не получится, вот гадаю как подключить.
