orinbasar
orinbasar
Уральск
04.11.2011 в 17:51:34
Nickolay написал : 6 витков всего или 6 витков резьбы без конуса (т. е., с конусной резьбой получится больше)?
достаточно ,что бы получилось 4 нитки для уплотнения ,это и получается примерно максимум 6 ниток для нарезки конуснои резьбы
<Alex>
Глазов
05.11.2011 в 13:04:39
Здравствуйте! Нужен совет по замене полотенцесушителя. Старый и ржавый сейчас выглядит так:
Художник правда из меня никакой... :o Этаж 5-й, последний. Сверху на стояке есть кран для выпуска воздуха. Хочу поставить байпас и два крана с американками:
Можно ли вместо крана сверху (первый рисунок) поставить тройник с краном Маевского после отсечного крана на верхней трубе (второй рисунок) или стоит оставить обычный шаровой кран на месте старого? И будет ли нормально греть полотенцесушитель, если байпас и стояк одного диаметра — 1/2"? И еще один вариант:
Есть ли принципиальная разница между первым и вторым вариантом?
chuco
chuco
05.11.2011 в 21:44:54
Исходно имеется толи обогреватель, толи тряпкосушитель под раковиной (дом серии КОПЭ):
На месте мойки будет тумба-умывальник с раковиной. Возникает вопрос куда переместить полотенчик? К стиралке вряд ли - далеко тянуть, могут быть проблемы с нагревом из-за длины труб, да и нужен вариант побюджетнее. Пока приходит на ум только вариант пустить полотенчик вдоль ванной, как на фото:
Как видно на фото туалета - отводы на полотенчик без байпаса. Если придется вваривать байпас, то имеет ли смысл
переварить стояк ГВС и поднять отводы повыше - на уровень будущего полотенчика? Тогда понадобятся трубы минимальной длины, т.к. стояк за стеной. Какие могут быть советы по высоте отводов от стояка ГВС - нужно ли их поднимать и как еще можно расположить полотенцесушитель?
Kranoff
Kranoff
06.11.2011 в 00:24:22
Alex , неплохо бы этот тройник развернуть отводом наверх, вместо маевского вкрутить кран, а в него газоотводчик. Насчёт вариантов 1 и 2- надо подачу сделать на верх пс
Kranoff
Kranoff
06.11.2011 в 00:29:09
chuco написал : тряпкосушитель
:D Юмор из серии строительные маразмы. Вернее проектные
Verso
Verso
06.11.2011 в 14:14:51
Так. исходные данные- хочется заменить штатный полотенцесушитель на новый и немного перенести его дальше (по той же стене). См. рисунок. Слева- как сейчас все стоит, справа- как предполагается сделать. Подача- неизвестна (может оказаться как верхней, так и нижней :) ), основные трубы по стояку- диаметром 1 1/4".
  1. Можно ли отпилить трубу перед радуисным закруглением и вварить новый прямой кусок с байпасом и отводами под ПС туда (снизу там муфта правда есть).
  2. на какой высоте расположить отводы под ПС? Предполагалось, что трубы от/к ПС пойдут снизу (сначала под ванной, потом под раковиной).
07.11.2011 в 03:26:55
По результату ремонта в с/у вырисовывается сл картина - смотри фото и схему. Надёжность и законность данной конструкции вызвало у меня сомнения, разрешить которые я решил в интернете.
Установленный ПС работает только при закрытом на четверть кране. Будет ли работать данный ПС в режиме конвекции? и как для этого надо переделать стояк? На какой высоте разместить отводы к ПС? Возможно ли нижнее подключение ПС?
Жду ответов от уважаемых гуру, а так же предложений помощи в личку.
<Alex>
Глазов
07.11.2011 в 09:11:15
Kranoff написал : Alex , неплохо бы этот тройник развернуть отводом наверх, вместо маевского вкрутить кран, а в него газоотводчик.
Спасибо!
Насчет подачи уточню у сантехников из ЖЭКа, когда придут посмотреть. Если кран Маевского в тройник не ставить, то наверно имеет смысл оставить кран там же, где он сейчас (на первом рисунке).
09.11.2011 в 11:50:25
Доброго дня!
Как правильно сделать отводы от ПП стояка 40 на такой полотенцесушитель 1/2. Подключения снизу, маевского и заглушка сверху. Стояк находится в 20 см от полотенцесушителя. Байпас еще не делал, как и отводы.
PS стояк можно перенести до 60 см в сторону ЗЫ2 этаж 15/15, разводка сверху.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.11.2011 в 01:34:00
вариант полотеньчика в хрущевках и брежневках. стояк сталь ду32, отгинаем в сторону, привариваем байпас и появляется место для отвода с краном...с учетом того что стояк и отводы с краном будут под плиткой и доступны через лючки...
Олегович
Олегович
Эксперт
12.11.2011 в 00:16:08
полотеньчик в стиле минимал :), шутка конечно насчет стиля, но зато конструкция минимальна, нет никаких шансов не греть, протечь, или еще каким либо образом создать головняк...рекомендую как успокоительное средство для тех, кто сантехников уже боится...знаю просто что такие есть...
кстати, вопрос по водоснабжению, обязательно ли перед счетчиком морочиться и не ставит американок? как по опыту опломбировки, особенно по москве, до нас точно еще не дошло, примут ряженного на раз-два...
