Олегович
Олегович
Эксперт
15.11.2011 в 14:07:48
бабо4ка написал : А сейчас трубы стальные сваривают по-прежнему - огромные баллоны на улице и шланги по всему подъезду?
балоны разные бывают, я свои по одному в каждой руке заношу...и кстати вам какая разница как будут мучатся монтажники?:) или они сами сварки боятся и на вас нагнали?:)
бабо4ка написал : А когда меняли радиатор ( они же), то от стояка отопления идет подводка ПП к радиатору
ПП на центральное отопление недопустим по ГОСТу, поэтому выгнет или нет уже не важно, косяк изначально...
бабо4ка написал : Чисто внешне не очень беспокоит эта предполагаемая вставка- эти трубы стояковые будут закрыты съемными панельками. Меня ОЧЕНЬ волнует надежность стыков, т.к в этой квартире бываем очень редко.
раз полотеньчик у вас от отопления то там ПП также недопустим, и сантехники из ЖЕКа, то есть УК не должны быть для вас авторитетом, потому как не знаю насчет всей страны, но в московском регионе нормальные не работают...нормальные трудятся на вольной ниве, а не за 15000+халтура.
если они у вас сваркой не работают, пусть сделают сталью на резьбах, понадобится кусок стальной трубы, муфта и американка ВР-ВР, тогда точно можете закладывать своими панелями и забыть...
бабо4ка
бабо4ка
15.11.2011 в 15:11:06
Еще раз спасибо, Олегович. Значит буду договриваться на последний вариант.
Позвонила сантехнику- за эту работу -нарезку , муфты и американка=6тыс. А за ПП=5 тыс. Что-то я видать совсем не в теме.Мне кажется это несоразмерно затратам по времени на работу.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.11.2011 в 15:33:11
бабо4ка написал : Позвонила сантехнику- за эту работу -нарезку , муфты и американка=6тыс. А за ПП=5 тыс.
тариф серьезный :) просто о...ть, вы наверно живете на улице которая кончается на -ка (Остоженка,Ильинка,Якиманка) и ездите майбахе :) вас разводят причем в 5-6 раз, за эти деньги профессионалы с этого форума делают радиатор на стали и сварке, а у вас там просто трубу соеденить...мне это 5 минут, без электроклупа 10.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2011 в 23:45:43
NikolaBY написал : Какой вариант лучше?
Первый вариант для автономной системы совсем не подходит. Второй вариант может быть с байпассом, может быть и без него ..схему надо бы :(
NikolaBY
NikolaBY
Минск
16.11.2011 в 10:32:04
Палецкий написал : схему надо бы
Так на рисунке схема и есть. Подача горячей воды сверху, снизу справа к потребителям санузла. Вниз вода уходит назад к бойлеру на насос рециркуляции.
lacitis
lacitis
Железнодорожный
16.11.2011 в 10:35:56
Zulu написал : Можно вопрос? Какой перепад получился между верхним отводом и верхним подключением к ПС? Судя по фотке - сантиметров 60? И угловые американки "SMART" латунные или из нержавейки, дырка там внутренняя какого диаметра? У меня тоже без перепада не получится, вот гадаю как подключить.
Конечно можно. =) Длина трубы от верхнего отвода к верхнему подключению к ПС 54см. Американки "SMART" латунные, хромированные, из того же, из чего были сделаны комплектные. У комплектных было DN15, т.к. американка была на 3/4"; Заменил на DN25, американка к полотенцесушителю 1". Только лучше американку покупать ВР-НР, типа: http://stroiinvest-spb.ru/komplektuyuschie_dlya_polotencesush?view=42866401 Чтобы открутив накидную гайку(которая будет находится в самом верхнем положении) можно было стравить воздух. Я купил: http://www.vodmag.ru/catalogue/polotencesushiteli/polotencesushiteli-komplektuushie/goods1119 Приходится немного повозится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.11.2011 в 11:54:30
NikolaBY написал : Подача горячей воды сверху, снизу справа к потребителям санузла. Вниз вода уходит назад к бойлеру на насос рециркуляции.
Регулировка температуры полотенчика ..она Вам на сколько необходима? Дело в том, что полотенчик в системе рециркуляции играет ведущую роль и любые манипуляции с его протоком скажутся на работе всего контура. По хорошему, то на контур рециркуляции ставится термостатический смеситель для систем ГВС и им задается комфортная температура (30-60гр)
NikolaBY
NikolaBY
Минск
16.11.2011 в 14:27:53
Палецкий, Рециркуляция ГВС будет принудительная отдельным насосом в котельной. Температурой бойлера будет управлять контроллер отопления. Вопрос в том, как сделать, чтобы была возможность отключать ПС при необходимости, не нарушая сам контур рециркуляции.
Zulu
Zulu
Омск
16.11.2011 в 19:11:55
lacitis написал : Конечно можно. =) Длина трубы от верхнего отвода к верхнему подключению к ПС 54см. Американки "SMART" латунные, хромированные, из того же, из чего были сделаны комплектные...
Спасибо за ответ. У меня тоже получается сантиметров 50 перепад м/у верхним отводом и верхним подключением к ПС, но полотенчик не прямо у стояка, а чуть больше метра в сторону, труба будет минимум вдвое длиннее, если к ближнему краю подключать. А часто приходится воздух стравливать? Чего не купили угловые американки с краном Маевского? На форуме советовали:
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.11.2011 в 00:31:28
NikolaBY написал : Вопрос в том, как сделать, чтобы была возможность отключать ПС при необходимости, не нарушая сам контур рециркуляции.
Если стоит такая задача, прийдется усложнять систему: ставить шкаф, в него коллектор с вентилями и от него тянуть луч на полотенчик по байпассной схеме, как на Вашем первом рисунке. Только вентиль будет не регулируемый, а отсечной (шаровый) и на подключку самого полотенчика тоже поставить краны ( можно шаровые в шкафу, можно вентильные угловые на сам полотенчик) ...короче, удорожание получается не шутейное :(
NikolaBY
NikolaBY
Минск
17.11.2011 в 15:17:55
Палецкий написал : удорожание получается не шутейное
А если сделать по 1-му варианту, при помощи вентиля перенаправлять часть потока в ПС ?
