Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2011 в 00:45:45
NikolaBY написал : А если сделать по 1-му варианту, при помощи вентиля перенаправлять часть потока в ПС ?
Так ведь надо будет где-то прятать этот вентиль, крепить, обслуживать. Крути-не крути, а шкаф прийдется ставить и гребенку тоже
NikolaBY
NikolaBY
Минск
18.11.2011 в 18:44:48
Палецкий, А я специальный вентиль поставлю, рядом с полотенцесушителем, подштукатурный, красивый :) Вот такой например : http://itap.it/web_rus/prodotto.asp?id=101
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2011 в 00:17:09
NikolaBY написал : А я специальный вентиль поставлю, рядом с полотенцесушителем, подштукатурный, красивый
Вентиль красивый, слов нет! Но, представьте на минуту, что он перестал держать (прокладка совсем плохая стала, каверны в седле) ..что делать будем? Долбить плитку? Еще остается проблема с его сьемом ..надо по американке с каждой стороны или полноценный сгон ..под одной плиткой всё это хозяйство не уместится. Короче, гемор ещё тот! :(
NikolaBY
NikolaBY
Минск
19.11.2011 в 12:29:03
Спасибо за ответы, буду думать.
yuri-pavl
yuri-pavl
19.11.2011 в 12:46:01
(перенёс тему сюда) В наследство досталась вот такая красота итальянского производства, которая уже даже и не течёт, так как похоже засорилась внутри нафиг. Давно хотим заменить, но проблема в нестандартном межосевом - 360 мм (те, что можно купить, имеют либо 320, либо 400 мм). Толщина трубы - 1", длина - 40 см. Немного облегчает проблему замены возможность запереть (откручивающиеся муфты сверху и снизу скрывают за собой запорные краники). У меня пока такие мысли - купить на 40 см. и заменить верхний уголок на более длинный (не знаю, есть ли такие в продаже). В магазине один продавец предложил быстренько сделать из 320мм 360мм (путём приложения мех. усилий), но этот вариант может потом привести к катастрофе. Может подскажите, в каком направлении действовать? Сантехников вызывал - все как один говорят, что купить с любым межосевым не проблема... только я нигде так и не смог найти даже что-то похожее. Поворотность меня меньше всего заботит, поэтому если после замены он не будет вертеться - так даже лучше будет! Заранее спасибо, фотка прилагается (не пугайтесь! )
Олегович
Олегович
Эксперт
19.11.2011 в 14:07:51
смотря что для вас важнее, дешево и лишь бы как или потратить чуть побольше, но сделать как оно должно быть. если первое попробуйте резвернуть нижний кран вниз, межосевое увеличится, только желательно его не крутить по часовой, видок у них еще тот, мало ли отвалится, лучше перекрутить заново, соответственно стояк надо отключать. если второе, демонтируете 4 или сколько понадобится под новый полотеньчик плиток и монтируете запорную арматуру скрыто, ну типа как на фото в зависимости от ваших условий, где идет стояк...
yuri-pavl
yuri-pavl
19.11.2011 в 21:17:21
Олегович, если Вы мне писали ответ, то - у нас в доме для ПС отдельный стояк, который перекрывается только на уровне всего подъезда. Если начать разворачивать нижний кран и возникнет течь, то как минимум 2-3 часа кипятка обеспечено. Насчёт демонтажа плиток и запорной аппаратуры - если бы речь шла о кап. ремонте ванной (в принципе в планах есть), то тогда без сомнения сделали бы, но в данном случае это нежелательно. А видок у крана на фотке хуже, чем на самом деле. Вот видок ПС - это и впрямь "гнилое нутро империализьма"
AV52629
AV52629
19.11.2011 в 22:10:24
а можно на стояк из оцинковки установить байпас из обычной стали ( на резьбе) ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.11.2011 в 22:17:16
AV52629 а зачем? оцинковка сильно дороже разве?
AV52629
AV52629
19.11.2011 в 22:47:27
железо осталось в большом кол-ве после монтажа радиаторов. теперь надо установить ПС. а покупать оцинковку неохота.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.11.2011 в 23:10:09
имхо можно, потом покрыть серебрянкой и забыть на 50 лет...но тут по общему мнению почему то ситают что нельзя....причем если варить оцинковку, все равно цинк сгорит в радиусе 3см от шва и сварщик наглотается всякого дерьма...потом может валяться с температурой....я вообщем так делаю...
