ionchik
ionchik
25.11.2011 в 02:53:09
Manlicher, при таком режиме, шаровый на вводе у Вас так долго не проживёт!
Manlicher
Manlicher
Минск
25.11.2011 в 11:48:37
ionchik написал : Manlicher, при таком режиме, шаровый на вводе у Вас так долго не проживёт!
Это вы про то, что слева шаровый кран полностью не открыт? Это так на фото попало, осторожно воду запускал, ибо временно гибкая подводка. :) В рабочем режиме будет все полностью открыто. А что скажете про отводы под ПС? Надо переделывать?
Что-то типа такого:
madishnik
madishnik
25.11.2011 в 13:43:08
Уважаемые форумчане, добрый день! Подскажите как крепить к степе ПС если ПС будет подключен по диагональной схеме и соответственно по одним углом ПС будет идти труба. Схема ниже. Вроде простой вопрос но выхода кроме как покупать ПС с подключение с одной стороны не вижу, но тогда будет плохо прогреваться ПС.
ionchik
ionchik
25.11.2011 в 13:57:32
Manlicher написал : Это вы про то, что слева шаровый кран полностью не открыт?
Да!
Manlicher написал : Что-то типа такого:
Я бы на байпас, вентиль поставил а не шаровый.................и почему он не в разрыв байпаса, а отдельно с выводом..........это для чего?!
Manlicher
Manlicher
Минск
25.11.2011 в 15:34:58
ionchik написал : Да!
Это отвод на ГВС
Олегович
Олегович
Эксперт
27.11.2011 в 02:20:55
вариант полотеньчика когда стояк ГВС в туалете, а в ванной места впритык и еще нужно поставить краны...
Exar
Exar
28.11.2011 в 00:00:39
Подскажите как правильней подключить сушитель лесенку А1-Б2 или А2-Б1 ? Соски врезаны в ГВС этаж второй, откуда идет вода сверху или снизу не знаю, дом 2004 года. Стояк ГВС находится за гипсокартонной стеной все как на схеме.
master.msk
master.msk
28.11.2011 в 00:06:37
Exar написал : А1-Б2 или А2-Б1 ?
Exar, Вы наверное электрик)
Трубы-не провода. Для них важно планировать...э...в 3D...как бэ....Может Вам так понятнее будет.:)
Exar
Exar
28.11.2011 в 00:10:15
master.msk написал : Трубы-не провода. :)
т.е без разницы? :)
master.msk
master.msk
28.11.2011 в 00:13:49
Exar написал : т.е без разницы?
Да. Формулировка техзадания-невнятна. Рисуйте со всеми размерами. В 3-х плоскостях. +фото. Может тогда будет и "небезраницы".
Exar
Exar
28.11.2011 в 00:39:06
Уважеемый master.msk, посмотрите в таком варианте, фото пока нет возможностей сделать. Сушитель как на картинке лесенка 50 на 80.
