master.msk
master.msk
04.03.2012 в 21:43:53
Vobbler написал : советский ПС
Что Вы имеете ввиду? Дугу стояка? Она же напрямую, тем же диаметром.
Vobbler написал : У нас в доме вода циркулирует только когда есть ее разбор.
Не думаю, что Вам нужен водяной пс вообще, т.к
Vobbler написал : прогнать больше воды в единицу времени
Для чего? Если стояк горячий все время, независмо от разбора, т.е как и должно быть, то это не нужно, а если стояк горячий только во время разбора, то это не поможет.
Для справки. На фото выше пс прогревается полность в течение 1 минуты если окрыть краны.
Vobbler
Vobbler
04.03.2012 в 22:13:14
master.msk написал : Что Вы имеете ввиду? Дугу стояка? Она же напрямую, тем же диаметром
Именно ее и имел ввиду. Но так и не понял, как моя схема может повлиять на циркуляцию. Моя трасса до ПС полностью повторяет изгибы стояка до того места, где он переходит в дугу полотенцесушителя. Если я поставлю байпас с заужением - это кулибинство? А если без заужения?
master.msk написал : Если стояк горячий все время, независмо от разбора, т.е как и должно быть, то это не нужно
Как эта цитата соответствует вот этой:
master.msk написал : На фото выше пс прогревается полность в течение 1 минуты если окрыть краны
? Т.е. на фото выше ПС не работает как надо и тоже лучше было бы ставить электрический?
master.msk написал : Для чего?
Ответ простой: если есть две схемы - одна более производительная, вторая менее - какую вне зависимости от прочих условий выбрать? Вывод очевиден... или нет? :)
Сейчас только померил: ГВ из смесителя - 45 градусов. Т дуги ПС - 35 градусов. Но днем все еле теплое. Если я подключу ПС по вашей схеме, будет ли он греться до 38 градусов (перемерил электронным термометром :)), если не заужать стояк и подводку к ПС делать оцинковкой 1"? И второй вопрос: чем моя схема хуже вашей с заужением?
master.msk
master.msk
04.03.2012 в 22:28:09
Vobbler написал : Но так и не понял, как моя схема может повлиять на циркуляцию.
Согласен. Никак. ;)
Vobbler написал : разбор воды у меня в доме малый, вот она и застаивается днем => полотенец (советский) еле теплый.
Vobbler написал : Если я поставлю байпас с заужением - это кулибинство? А если без заужения?
Да ставьте, что хотите, только я не знаю зачем...
Vobbler написал : если есть две схемы - одна более производительная, вторая менее - какую вне зависимости от прочих условий выбрать?
Что она производит? Кубометры воды? Или кВаты тепла...Повторяю еще: если стояк горячий-работает без врезок и байпасов( тем более, что труба 25(хотя она там на фмг не нужна), а если стояк холодный, Вы хоть кран на байпас поставьте, пс горячее от этого не станет.
Vobbler написал : Т.е. на фото выше ПС не работает как надо и тоже лучше было бы ставить электрический?
Разве 1 мин.-это много...И то я округлил в большую сторону, а практике вообще краны закрывать не требуется, соотв. и пс не остывает никогда и всегда горячий.:)
master.msk
master.msk
04.03.2012 в 22:39:11
Vobbler написал : Если я подключу ПС по вашей схеме, будет ли он греться до 35 градусов, если не заужать стояк и подводку к ПС делать оцинковкой 1"?
По поводу целесобразности водяного пс в Вашей квартире у меня вообще большие сомнения.
Потери температуры могут быть какие то при гравитационке, также зависит от размеров самого пс. Наверное гр. на 5-7 будет ниже. Довольны? :)
Vobbler написал : И второй вопрос: чем моя схема хуже вашей с заужением?
Тем, что будет куева хуча лишних резьбовых соединений ...в Вашем исполнении.;)
Vobbler
Vobbler
04.03.2012 в 22:42:00
master.msk написал : Да ставьте, что хотите, только я не знаю зачем...
Ну трасса-то длинная и с поворотами? На вашей работе она значительно короче. В итоге, советуете просто краны и стояк без заужения? И подводку только пластиком или нержой, как советовал NNN, оцинковка не пойдет? Или без заужения не уверены и надо пробовать? ;)
master.msk написал : Разве 1 мин.-это много
Это я о своем думал: что краны = смеситель. И что если их открыть, остывшая вода сольется за минуту и в ПС уже пойдет горяченькая:D
Vobbler
Vobbler
04.03.2012 в 22:44:39
master.msk написал : Довольны?
Ужос :(
master.msk написал : Тем, что будет куева хуча лишних резьбовых соединений
Если +2 резьбовых - это куева хуча, то согласен на все 100%
master.msk
master.msk
04.03.2012 в 22:53:58
Vobbler написал : Ну трасса-то длинная и с поворотами? На вашей работе она значительно короче. В итоге, советуете просто краны и стояк без заужения?
В этой теме есть примеры, где длина трасс около 3-4 метров. Стояк примерно также выглядит, т.е без узких мест и гнутых отводов.
Vobbler написал : Или без заужения не уверены и надо пробовать?
Все будет работать. Если вообще можно так назвать при ГВС t40.
Vobbler
Vobbler
04.03.2012 в 22:57:18
Спасибо! Но ГВС таки 45 градусов, а не 40 ;) И еще, вы не ответили по материалу подводки к ПС. Если по вашей схеме, то критино оцинковка ли это, НС или пластик?
master.msk
master.msk
04.03.2012 в 23:41:04
Vobbler написал : по материалу подводки к ПС.
Если выкинуть из Вашей схемы фантазии типа "смещенный байпас" и пр., и сделать :
master.msk написал : 2 трайника-2 крана 1"- 2 американки 1"х3/4"-трубы подводки 20.
то лучше нерж. на прессфитингах.
Цена материалов будет где -то в р-не 10-ки. Это вместе с нормальными кранами, американками, трубой 22, отводами(шт 6) и 2 шт водорозетками.
Производитель заявляет Общие рабочие условия • Рабочее давление pмакс ≤ 16 бар • Рабочая температура Tмакс ≤ 110 °C
Я понимаю, что Вам таких параметров не надо, а вдруг...;)
Алексей48
Алексей48
Липецк
05.03.2012 в 15:37:59
Алексей48 написал : Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите, а какой вариант подключения ПС к крану будет более надежным. Вот два варианта крутятся в голове:
  1. ПС с накидной гайкой 1"- нипель переходной 1"-3/4" - кран ВР-ВР 3/4" - стояк
  2. ПС с прямой резьбой 3/4" - муфта - кран НР-ВР 3/4"- стояк
  3. Может еще какой вариант посоветуете
Уважаемые гуру! Ответьте пожалуйста. А то нужно краны через интернет заказывать, хотелось бы не ошибиться.
master.msk
master.msk
05.03.2012 в 20:03:53
Алексей48, лучше с гайкой. 1 вариант.
