Vobbler
Vobbler
05.03.2012 в 21:32:49
master.msk,
Если я ничего не путаю, то именно Вы говорили, что соединяете ПС с угольником посредством муфты на анаэробе. Это так? Мне кажется, это самый надежный вариант.
master.msk
master.msk
05.03.2012 в 21:40:53
Vobbler написал : соединяете ПС с угольником посредством муфты на анаэробе.
:eek: ни в кое случае! Водорозетка-ниппель-накидная гайка пс. Откуда там муфта? Анаэроб вообще там не уместен, имхо.
Vobbler
Vobbler
05.03.2012 в 22:17:49
master.msk,
Значит не Вы ;) Кто-то писал (не могу найти), что использует ПС с внешней резьбой, без отбортовки под гайку. Соответственно, никаких гаек, американок и т.п. ВР угольника соединяется с ВР ПС через муфту (на анаэробе или пакле). Способ имеет право на жизнь? При условии, конечно, что резьба на ПС полная (труба для ПС не метрическая, а импортная дюймовая)? Кмк на пакле должно быть весьма зачетно!
master.msk
master.msk
05.03.2012 в 22:21:06
Vobbler написал : ПС с внешней резьбой, без отбортовки под гайку. Соответственно, никаких гаек, американок и т.п. ВР угольника соединяется с ВР ПС через муфту (на анаэробе или пакле)
Не может такого быть . Где то должна быть американка.
Vobbler
Vobbler
05.03.2012 в 22:26:03
master.msk написал : Не может такого быть
Вашу глубокую мысль не понял. Поясните?
От водорозетки обычный угольник без американок. ПС с внешней резьбой - сгоны (можно и без этого обойтись). Муфта соединяет угольник и ПС. В толк не возьму, зачем в таком случае американки?
master.msk
master.msk
05.03.2012 в 22:31:28
Vobbler написал : От водорозетки обычный угольник без американок.
Водорозетка - это и есть угольник". Зачем в нее еще уголок?
Vobbler написал : В толк не возьму, зачем в таком случае американки?
Ну а каким образом можно прикрутить пс к отводам, разрежете и приварите потом что ли)
Vobbler
Vobbler
05.03.2012 в 23:02:17
master.msk написал : Водорозетка - это и есть угольник". Зачем в нее еще уголок?
Теряю нить дискуссии :) Водорозетка выступает перпендикулярно стене. Чтобы вывести ее ось параллельно стене, вворачиваем в водорозетку угольник (из комплекта ПС или такой же) с НР (я выше описался с ВР). Далее соединяем угольник с НР ПС посредством муфты с ВР. Все. Никаких американок не надо.
master.msk
master.msk
05.03.2012 в 23:05:25
Vobbler написал : Никаких американок не надо.
+1:)
Vobbler
Vobbler
05.03.2012 в 23:19:45
master.msk, Краткость - Ваша сила :) Но нифига не понятно ;) Вариант рабочий? Муфта на анаэробе или пакле? Сгоны на ПС нужны? Лучше/хуже варианта с накидной гайкой? Без ответов не понятно к чему плюсуетесь ;)
master.msk
master.msk
05.03.2012 в 23:39:48
Vobbler написал : Муфта на анаэробе или пакле?
  1. Муфта там нигде не нужна.
    1. Анаэроб тоже см п.1 3.Не пакля", а льньная прядь, но тоже не нужна, т.к см п.1
Vobbler написал : Сгоны на ПС нужны?
Не вижу смысла ставить сгоны вместо американок.
Vobbler написал : Лучше/хуже варианта с накидной гайкой?
Если будет пс с накидными гайками, то можно обойтись без американок, при условии, что пс сразу после шаровых кранов по прямой.
Vobbler
Vobbler
06.03.2012 в 01:15:53
master.msk написал : Не вижу смысла ставить сгоны вместо американок.
Резьбовое соединение на анаэробе или пакле надежнее американки?
