nsvnsv
nsvnsv
Дзержинск
29.07.2012 в 13:53:24
То есть подачу взять выше тройника а обратку ниже? А если в разрыв обратки левой батареи?
29.07.2012 в 14:03:15
"А если....." Если хочется геморрой - попробуйте
ionchik
ionchik
30.07.2012 в 00:46:14
nsvnsv написал : отопительный стояк
nsvnsv написал : Все выполнено полипропиленом
:(:cool:
-=alex=-
-=alex=-
02.08.2012 в 12:12:24
Вопрос по подключению полотенчика, пока на стояке только отводы, стояк под ПС отдельный-нержавейка 32мм, отводы под дюймовые краны, далее буду тянуть полипропиленом армированным стекловолокном 32мм, полотенчик Сунержа Богема 600*400, от стояка 150-400мм...жаль раньше не почитал эту тему, до вварки отводов, смущает верхний отвод...нижний отвод на 150мм от пола, верхний 2700мм, получается середина между отводами 1425мм, низ ПС 1100мм, верх 1700мм, получается центр ПС на середине отводов, можно поднять ПС еще немного, если надо. Никаких заужений между отводами нет и не будет, последний этаж 13 эт. новостройки, будет ли при верхней подаче воды работать полотенчик?
Полотенчик подключить хочу напрямую через накидные гайки ПС 3/4 (перевод с полипропилена через угол 90 с резьбой), т.е. хочу подключить без эксцентриков 1/2-3/4, заужение будет только на штуцере полотенчика, так нормально? Подключать лучше по диагонали, или как то иначе?..высота ПС пока может регулироваться, стены еще не штробил, трубы ПП можно тянуть под углом, как на рисунке или как то иначе. И если ошибаюсь с подачей, если вдруг снизу, то будет работать?пока система без воды, про верхнюю подачу со слов сантехников.
master.msk
master.msk
02.08.2012 в 21:26:45
-=alex=- написал : середина между отводами 1425мм
Кабалистика;)
EV.SA
EV.SA
02.08.2012 в 22:17:47
-=alex=- написал : нижний отвод на 150мм от пола, верхний 2700мм,
Вот это Вы раскидали отводы ;) перебор При верхней подаче заужение не помешало бы,так что ,делайте пробное подключение .
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
02.08.2012 в 22:27:18
EV.SA написал : делайте пробное подключение
Зачем пугаете? Не надо никаких пробных подключений".
-=alex=-, трубу подводки 25 достаточно. Диагональ-лишнее. Подключайте к ближним боковым точкам(вертикально). Уголки лучше с ВР. В них ниппели 3/4.
EV.SA
EV.SA
02.08.2012 в 23:12:03
master.msk написал : Зачем пугаете? Не надо никаких пробных подключений".
Да не пугаю . Просто при верхней не подключал никогда в отсутствии перемычки. Здесь много тем про " когда уже поздно что то делать" ,а так, спокойно можно продолжать ремонт .....
@fev.santeh Инста
03.08.2012 в 00:38:50
EV.SA написал : При верхней подаче заужение не помешало бы,
Сможете обьяснить - зачем?
EV.SA
EV.SA
03.08.2012 в 01:04:42
BV написал : Сможете обьяснить - зачем?
А Вы сможете объяснить зачем везде в новых домах (и в т ч и не особо новых) на стояке ГВ ставят заужение минус 1 Диа . Мне так кажется не только из за желания угробить законы теплотехники . Может и не прав , делают так для создания принудительной циркуляции в участке стояк -пс.
@fev.santeh Инста
03.08.2012 в 01:26:09
EV.SA написал : Может и не прав , делают так для создания принудительной циркуляции в участке стояк -пс.
В данном варианте зачем зауженный байпас? В схеме, которая со 100% гарантией будет работать БЕЗ зауженного байпаса? Только потому, что
EV.SA написал : Мне так кажется
