-=alex=-
-=alex=-
03.08.2012 в 10:19:18
master.msk, спасибо за совет, трубы заказаны, сейчас попробую заменить на меньший диаметр, уголки уже куплены, но поменять не проблема, думал про это, но все же взял в НР, чтобы без лишний соединений (хотя читал что НР у перехода с ПП не надежна)... перезаказал и фитинги, после крана поставлю ниппель 1"-3/4", а далее 3/4"-ПП и как вы посоветовали, на ПС через ниппель 3/4
-=alex=-
-=alex=-
03.08.2012 в 10:22:38
EV.SA написал : Вот это Вы раскидали отводы ;) перебор
При верхней подаче заужение не помешало бы,так что ,делайте пробное подключение .
пробное подключение не получится, стояки пустые, а разносил думая о том чтобы краны в стене не оказались, так как стояк на ПС в центре ванной комнаты и уже внутри угловых стен(будет замурован), краны сверху и снизу будут в коробе, внизу канализация и вода, сверху вентиляция...все равно все прятать в короба
-=alex=-
-=alex=-
03.08.2012 в 10:37:22
EV.SA написал : А Вы сможете объяснить зачем везде в новых домах (и в т ч и не особо новых) на стояке ГВ ставят заужение минус 1 Диа.
дом новостройка в МО, стояк на ПС отдельный оцинковка 32мм БЕЗ заужений, отводы(соски) вваривают на расстоянии 500мм и это по проекту...меня смутил в моей схеме верхний отвод(делал думая как убрать краны) и то что не учел что горячая вода не потечет вниз...хотя ведь может заходить через нижний отвод и выходить холодная через верхний...даже при верхней подаче или это вообще не имеет смысла в такой схеме?
ionchik
ionchik
03.08.2012 в 10:46:01
-=alex=- написал : а вертикально лучше к ближним или дальним точкам ПС?
разницы никакой..............но дешевле к ближним!
-=alex=-
-=alex=-
03.08.2012 в 11:19:44
трубы все равно будет 4м, так что я бы подключил так как будет лучше греться, диагональ или вертикаль, ближние или дальние....главное чтобы грелся))
03.08.2012 в 11:33:42
-=alex=- написал : и то что не учел что горячая вода не потечет вниз...
С чего это она не потечет? Вы же пишете, что у Вас:
-=alex=- написал : при верхней подаче воды
Куда же она денется, если не потечет? :)
-=alex=- написал : горячая вода не потечет вниз...хотя ведь может заходить через нижний отвод и выходить холодная через верхний...
Вопреки закону всемирного тяготения? Вы физику когда-то учили? :)
-=alex=-
-=alex=-
03.08.2012 в 11:51:43
заужения на стояке нет, как насчет пройти мимо отвода, так как в ПС заужение на штуцере до 1/2 а как же быть с гравитацией и верхней подачей, меня смущает слишком большой контруклон из-за верхнего отвода. ПС никогда не устанавливал и в этой теме из-за этого и нахожусь.
BV, значит ПС будет работать при любом раскладе, даже если подача будет нижняя, или верхняя...эта инфо со слов сантехников, но вдруг они не в теме. Система до сих пор не опрессована, трудно угадать что еще изменится к моменту подключения дома.
03.08.2012 в 12:08:43
-=alex=- написал : как насчет пройти мимо отвода,
Это как? :eek:
-=alex=- написал : меня смущает слишком большой контруклон из-за верхнего отвода.
Где он у Вас на схеме? Покажите.... :)
-=alex=-
-=alex=-
03.08.2012 в 13:03:00
BV написал : Это как? :eek:
отвод от стояка на 90 градусов, приварен бочонок и нет никаких заужений на стояке, в ПС штуцер 1/2 контруклон, ну да, тут просто уклон, но не будет ли он проблемой, если подача снизу? вообщем мне можно не париться, работать будет?...или плитку на стены после подключения воды)))
03.08.2012 в 13:43:51
-=alex=- написал : если подача снизу?
То вы пишете и рисуете "подача сверху", теперь она у Вас снизу - можете опредлиться? :)
-=alex=- написал : отвод от стояка на 90 градусов, приварен бочонок и нет никаких заужений на стояке, в ПС штуцер 1/2 контруклон, ну да, тут просто уклон, но не будет ли он проблемой, если подача снизу?
Если нет заужения на стояке, то будет работать и с нижней подачей. (Для понимания - стояк ГВС с относительно небольшой скоростью циркуляции можно рассматривать просто как высокий бак с горячей водой, к которому сверху и снизу подведены отводы на ПС. Вода в ПС остывает, тяжелеет, и течет в бак через нижний отвод. Соответственно сверху в ПС затекает горячая вода, замещая остывшую холодную.... Важно не делать на трубах сифонов - воздушных ловушек, которые остановят циркуляцию....)
-=alex=- написал : .или плитку на стены после подключения воды)))
На Аллаха надейся, а верблюда - привязывай! :) Всегда лучше временно закрепить трубы слегка, затем установить ПС, испытать, потом замазать трубы и водо розетки НЕ СНИМАЯ ПС, а потом снять ПС на время укладки плитки.
PS Еще - заужений при пайке в ПП не наделать... :)
-=alex=-
-=alex=-
03.08.2012 в 13:50:26
BV написал : То вы пишете и рисуете "подача сверху", теперь она у Вас снизу - можете опредлиться? :)
да я бы с удовольствием, только это со слов сантехников, поэтому и перестраховываюсь) с плиткой спешить не буду, а с пайкой буду поаккуратнее, спасибо за советы;)
