03.08.2012 в 13:51:33
обновите сообщение - добавил кое что
-=alex=-
-=alex=-
03.08.2012 в 13:58:24
BV, спасибо, прочитал
03.08.2012 в 14:05:34
-=alex=- написал : да я бы с удовольствием, только это со слов сантехников, поэтому и перестраховываюсь)
Если давление ХВС больше ГВС, то можно проверить - подключить холодный водопровод к одному из отводов на ПС и посмотреть где труба станет холодной - выше/ниже...
Хотя, с такой схемой - по барабану.... А вот еще - на этом стояке отводы на ГВС, или это обратка без отводов?
-=alex=-
-=alex=-
03.08.2012 в 14:17:47
BV написал : А вот еще - на этом стояке отводы на ГВС, или это обратка без отводов?
похоже на обратку, стояки ГВС и ХВС отдельно в вентшахте, а эта труба посередине ванной комнаты и на ней только отводы под ПС, иначально по проекту была изогнутая труба, типа ПС, половина дома с ней, половина с отводами, видимо в проект вносились изменения по ходу дела. Вода не подключена, пока никак не проверить(((
03.08.2012 в 14:24:22
-=alex=-, Тогда скорее всего вода сверху к Вам возвращается....
-=alex=-
-=alex=-
03.08.2012 в 14:24:46
BV, а у тех кто будет ставить ПС на ГВС, у них видимо будет большая зависимость от разбора воды? просто есть соседи, кто планирует стояк под ПС не использовать, а поставить ПС на трубу ГВС.
-=alex=-
-=alex=-
03.08.2012 в 14:29:05
BV, зайду в субб к застройщику, если получится узнаю точно я закинул вам еще вопрос в личку
Сергей......
Сергей......
03.08.2012 в 15:04:39
Кто знает, а не бывают ли проблемы с проходом воды по средней части вот такого ПС?
Или, если уж потечёт по большому диаметру, то и по малому, хоть и изогнутому, тоже потечёт?
Igls
Igls
07.08.2012 в 11:03:27
Здравствуйте! Нужна небольшая консультация. Имею в новостройке стояк ГВС со смещенным байпасом, отсечные краны 1*1/4". Сейчас подсоединение ПС от строителей такое: в кран ввернута футорка с переходом на 1”, отрезок оцинкованной трубы 1”,далее бочонок с гайкой накрученный на гнутый из дюймовой оцинковки полотенцесушитель. Надо подключить ПС Сунержа. Также хотелось бы поставить гидролоковские краны. Какая из схем подключения после отсечных кранов будет более правильная:
1: футорка (1*1/4" - 1”), труба 1”, кран 1” гидролок, гайка, сгон 1”, футорка ( 1” – 3/4”) – ПС 2: футорка (1*1/4" -3/4”), труба 3/4”, кран 3/4” гидролок, гайка, оцинкованный сгон 3/4” – ПС Во втором варианте смущает то, что фторопластовая прокладка накидной гайки ПС может повредиться при накручивании на сгон из оцинковки.
Подскажите также по материалам в части уменьшения возможной коррозии: футорку брать латунь? кран нержу или латунь?
Kosmos
Kosmos
Самара
07.08.2012 в 21:42:13
Если от стояка трубу опустить где 1,4 м вниз пройти по полу около 4м и подняться опять на 1,4 метра. подскажите будет ли греться полотенцесушитель? Попробовал схематично изобразить схему ниже.
07.08.2012 в 21:45:33
Сергей......, всё работает.
