Anton111111
Anton111111
Ростов-на-Дону
07.08.2012 в 22:25:19
Начну с того что я ни фига не понимаю в этом всем и пока жду советов от своего сантехника...но чтобы немного форсировать события решил спросить и тут....
Полотенцесушитель будет как вот в этом сообщение: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=3238497&viewfull=1#post3238497
Вот что есть сейчас :)
Что с этим всем сделать ? только чтобы ничего не варить... Я так понимаю единственный вариант нарезать резьбу возле стены и далее уже наверное угловые краны хромированные .... такое возможно ? Кто-нибудь так делал ?
Какие будут ваши советы ? без разрушения стены и сварки...
P.s. соответственно стена будет штукатурится и отделываться плиткой...
Kosmos
Kosmos
Самара
08.08.2012 в 09:18:12
Kosmos написал : Если от стояка трубу опустить где 1,4 м вниз пройти по полу около 4м и подняться опять на 1,4 метра. подскажите будет ли греться полотенцесушитель? Попробовал схематично изобразить схему ниже.
Добавлю. Дом 25 этажный. Напор воды очень сильный. Мастер говорит что полотенчик будет греться (типо воде пофиг куда бежать). А я что то сомневаюсь. Есть ли хоть какая то вероятность что при такой длине трассы и поворотах он будет горячим?
Kosmos
Kosmos
Самара
08.08.2012 в 21:42:10
Вот как выглядит сам стояк для полотенчика. Подскажите стоит ли заморачиваться и тянуть трассу?
master.msk
master.msk
08.08.2012 в 21:43:34
Kosmos, краны гайками к стояку?
master.msk
master.msk
08.08.2012 в 21:46:26
Kosmos, раз мастер говорит, пусть делает. Но я бы не стал, потому что, скорее всего, не будет работать.
Kosmos
Kosmos
Самара
08.08.2012 в 22:41:09
master.msk написал : Kosmos, раз мастер говорит, пусть делает. Но я бы не стал, потому что, скорее всего, не будет работать.
Вот я тоже так думаю. Так то можно электрический поставить, но жаба душит за электроэнергию платить.
master.msk
master.msk
08.08.2012 в 22:44:20
Kosmos, ну пусть мастер рискнет своими рублями. Сразу пусть установит на временный крепеж. Работает-получи деньги, не работает - тоже "получи". Как такой вариант?
Kosmos
Kosmos
Самара
08.08.2012 в 23:26:11
master.msk написал : Как такой вариант?
Проблема в том что дом новый. И горячей воды не будет скорее всего до отопительного сезона. А ждать я тоже не могу. Буду думать :(
Kosmos
Kosmos
Самара
10.08.2012 в 20:20:56
master.msk написал : Kosmos, ну пусть мастер рискнет своими рублями. Сразу пусть установит на временный крепеж. Работает-получи деньги, не работает - тоже "получи". Как такой вариант?
master.msk, Скажите если проложить трубу для полотенцесушителя не опуская ее вниз к полу. Т.е труба пойдет на уровне стояка. Но все равно останется два поворота трубы на 90 градусов. длина трассы сократится где то до 4,5 метров. Вероятность что полотенчик будет работать возрастет?
master.msk
master.msk
11.08.2012 в 13:49:19
Kosmos написал : возрастет?
Возрастает.
Kosmos
Kosmos
Самара
11.08.2012 в 16:52:19
master.msk написал : Возрастает.
на много :o?
