Сергей......
Сергей......
11.08.2012 в 20:52:57
Сергей...... написал : Кто знает, а не бывают ли проблемы с проходом воды по средней части вот такого ПС?
Или, если уж потечёт по большому диаметру, то и по малому, хоть и изогнутому, тоже потечёт?
Итак, переварили мне стояк для этого ПС.
Перемычку в стояке сделали того же диаметра, что и весь стояк, но в неё внедрили заужение. Дескать, это поможет воде заходить в ПС. Подача воды нижняя. На вопрос, в каком направлении будет течь вода в ПС, уверенно ответил - конечно, снизу вверх. В итоге имеем ощутимую разнинцу в температуре ПС снизу и сверху. Низ холоднее. Вывод, вода заходит сверху (о чем я и предполагал, начитавшись этой темы). Т.к. низ все-таки довольно горячий, то сомневаюсь в необходимости удаления внедренного заужения. Хотя, думаю, греться ПС от этого станет лучше.
Kosmos
Kosmos
Самара
11.08.2012 в 22:00:52
master.msk, нашел фото Вашей работы. Ситуация очень похожая. За счет чего удалось заставить работать полотенчик?
master.msk
master.msk
12.08.2012 в 22:23:35
Kosmos написал : Ситуация очень похожая
Правда? :)Внизу сделайте отводы -тогда будет похожая ситуация. Внизу" - это оба отвода ниже пс.
Kosmos написал : За счет чего удалось заставить работать полотенчик?
За счет загнутых строителями отводов и естественного темплообмена воды. Вот так вот. Целых два фактора.:)
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
12.08.2012 в 22:35:08
Сергей...... написал : Или, если уж потечёт по большому диаметру, то и по малому, хоть и изогнутому, тоже потечёт?
У меня дома такой же. Да и ставил таких много. Всё хорошо прогреваеться. По малому диаметру очень хорошо течёт.
Kosmos
Kosmos
Самара
12.08.2012 в 22:41:52
master.msk написал : Внизу сделайте отводы -тогда будет похожая ситуация.
Сделать то можно. Но если, что случится потом -за переделанный стояк на меня всех собак повесят.:(
Сергей......
Сергей......
13.08.2012 в 22:32:50
Мастер Игорь написал : У меня дома такой же. Да и ставил таких много. Всё хорошо прогреваеться. По малому диаметру очень хорошо течёт.
А на ощупь заметна разница в температуре снизу и сверху?
Сергей......
Сергей......
26.08.2012 в 20:24:56
Странное затишье в теме. Все опытные теоретики-практики в отпуске? Пытаюсь понять, какой будет минимальная разница в температурах нижней и верхней подводки ПС при его работе на гравитации при нижней подаче воды.
egal_novice
egal_novice
Лобня
27.08.2012 в 15:18:49
Всем добрый день!
То же возник вопрос по ПС, посоветуйте как правильно поступить.
У стояка два отвода - расстояние между ними 350 мм (+- 1-2 см). ПС обычный, Сунержа П-образный (с полкой), так же на 350мм. Если я его подключу собственно к этим отводам собственно на том же уровне, будет работать ПС,
или нужно ПС чуть поднять вверх (чтобы обе трубы подключения "смотрели" с низу вверх)?
master.msk
master.msk
27.08.2012 в 22:29:33
egal_novice написал : Если я его подключу собственно к этим отводам собственно на том же уровне, будет работать ПС,
Будет наверное, если ровно сделаете, фото надо для ясности.
Сергей...... написал : какой будет минимальная разница в температурах нижней и верхней подводки ПС при его работе на гравитации при нижней подаче воды
...продолжайте свою задачу. Температура воды? температура в помещении?, скорость потока воды в стояке?, внутренний диаметр? и длина подводки?, диаметр и сопротивление потоку пс? направление движения воды в стоке?...Без этих вводных ответ будет неполным.:)
Сергей......, на фото уставленный пс после плитки.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=71&p=3113941&viewfull=1#post3113941 Руку держать невозможно, не то чтобы какую то разницу заметить. Гравитационка.4 м в одну сторону и 4 - в другую.
ionchik
ionchik
27.08.2012 в 23:43:26
master.msk написал : на фото
плитка для кухни!;)
master.msk
master.msk
27.08.2012 в 23:51:52
ionchik, мне лично нравится. Мне все нравится, если ровно и прочно лежит.:) Плитку и квартиру делали рекомендованные мной плиточники. Вроде бы все нормально получилось.
