Пассажир32
Пассажир32
11.09.2012 в 18:47:46
Значится так... Потек шаровый кран в месте уплотнетия на стояке,который стоит на полотенцесушителе..Потек хрен знает с чего,стоял до этого года три. Сейчас капает прилично.Поясню еще раз,капает в месте стыковки стояка с шаровым краном,который идет на полотенцесушитель.Так как переупаковать всю конструкцию представляется весьма проблематичным из-за того,что нужно отключать и сливать стояк и из-за новодельных кафельных стен,вопрос:есть ли вероятность ,что протечка сама себя закроет? Типа,закоксуется? Или,что нужно сделать для того,что бы она закоксовалась?
master.msk
master.msk
11.09.2012 в 18:59:03
Пассажир32, надо сливать стояк и переделывать. Даже если закоксуется" будет потом ржаветь резьба в этом месте, т.е намного хуже будет через пару лет.
ionchik
ionchik
11.09.2012 в 23:53:19
maxi_psy написал : какой фирмы покупать американки и уголки
sanha, GF очень добротные!
maxi_psy
maxi_psy
12.09.2012 в 09:45:24
ionchik, Спасибо!
Romchik58
Romchik58
Пенза
15.09.2012 в 10:44:33
Здравствуйте.
Такой вопрос. Как правильно сделать подключение полотенцесушителя ЛЕСЕНКА? Отводы у него слева, сбоку. Отвод сделан в виде фланца и накидной гайки (плюс еще прокладка в комплекте) а не резьбы на трубе как обычно. Гайка дюймовая. Труба полипропиленовая, 20-ка, будут в стене.
Сам вижу такое решение. Комбинированныц уголок 20 - 1/2" внутренняя резьба, потом хромированный типа сгон (незнаю как правильно называется) затам переходная гайка 1" - 1/2" на эту гайку уже будет наварачиваться гайка полотенцесушителя.
или можно сделать как то проще или по другому?
redbiz
redbiz
Красногорск
21.09.2012 в 08:26:59
Здравствуйте! Имеется центральный стояк из ПП с готовыми отводами и кранами для ПС (от застройщика). Но вот сварены эти отводы на расстоянии 305мм. На сколько я понимаю, у готовых ПС межосевое расстояние 320мм. Как лучше поступить, купить простейший U-образный ПС, чуть подогнуть его, а отводы немного развести в стороны? Или после кранов завернуть трубы в стену и поставить ПС что-то типа "лесенки" ?
odesit
odesit
Одесса
21.09.2012 в 20:17:05
спасибо знатокам за подсказку по установке сушителя. Подключил, как Вы говорили, всё успешно работает!
newwave
newwave
Смоленск
21.09.2012 в 23:20:25
С удовольствием прочитал рассуждения на этом форуме. Все, конечно, не осилил, поэтому прошу Вас дать оценку моему проекту.
Новый дом, 5 этаж из 10. Стояк выполнен полипропиленом 1(32 мм диаметр), подвод воды снизу. Полотенцесушитель хочу взять 1, разводку сделать тоже полипропиленом 1. 1.) Рабочая ли такая схема впринципе? 2.) Какой вариант перемычки в 1 предпочтительнее? 3.) Может в такой ситуации можно как-то сделать иначе? Не хочется доставлять проблемы соседям.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.09.2012 в 17:49:31
newwave написал : Какой вариант перемычки в 1` предпочтительнее?
№1
newwave
newwave
Смоленск
23.09.2012 в 22:04:52
Спасибо за ответ. C этими полотенцесушителями одна беда. На Сунержи у нас такой ценник, что мама не горюй, только П и М простые потяну. Сначало думал про полотенцесушитель с боковым подключением ДВИН T14 лесенка 100x50 (TW)
Походил по рынку, а продавцы говорят, что при таком подключении греть не будет, либо только одна сторона чуть-чуть. Говорят - нужно нижнее подключение. А при нижнем поворотов получится тьма! А сантехник мой говорит - много пайки - меньше надёжность. Да и самому как-то боязно такую гаргару вешать в ванную 3 м2, не ухудшу ли я температуру воду соседями сверху? Голова моя отказалась больше думать и чтоб всем угодить я решил, что буду брать Двин D-образный DW9 600х500 с полочкой
Но на форуме про такое подключение говорят - работает. Вот и где правда?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
25.09.2012 в 19:02:05
Сёдня наблюдал дикий затоп с 6 го по первый, из за лопнувшего латунного хромированного удлинителя на полотенчик, отлетела резьба от основания, металл добротный толстый, пологаю произошло это из за излишней перетяжки
