Huani4
Huani4
05.09.2012 в 19:36:30
Уважаемые, очень прошу на путь истинный наставить. Тему читал еще до начала ремонта, тогда она была короче, сейчас не могу однозначно и твердо быть уверенным в том что не ошибусь в выборе схемы, ибо и профи иногда в оценке схемы имеют мнения противоположные. Схема на рисунке, подача снизу, новый дом 5 эт/19. Стояк и краны на выводах ПС 32, имеется заужение на стояке. ПС Сунержа Галант (лесенка) высотой 600, по ширине 400-500, пока не покупался, т.е. вертикальное-диагональное-нижнее подключение, любое, лишь бы работало.
Подскажите как правильно скоммутировать. Мастер хочет сделать А-2/В-4. Но сказал, что обычно выводы из стояка были ниже. ПС можно подвигать по высоте, но жить будет матушка, невысокая и не юная совсем, высоко задирать не хотелось бы.
И по диаметру трубы подскажите. Так как вода будет на сшитом полиэтилене и все равно брать в аренду инструмент, думаю и ПС подключить так же. Какой диаметр трубы приобретать? на ПС вроде 1/2.
Огромное вам всем спасибо!
master.msk
master.msk
05.09.2012 в 21:20:43
Huani4, не будет работать. В теме масса примеров, если действительно читали. Ниже отводы надо делать, если пс не хотите поднимать. Краны и отводы 25-20 достаточно. Зачем 32? Это же металл, а не пластик, который по внешнему диаметру считается.
ts_007
ts_007
Владимир
05.09.2012 в 21:50:29
master.msk написал : Huani4, не будет работать.
Поддерживаю. По совету все переделал, в имитации ппр работает. Буду делать оцинковкой.
п.с.Александр, куда бутылку высылать?
master.msk
master.msk
05.09.2012 в 22:11:59
ts_007, и Вам спасибо за добрые слова.
Huani4, да, и врезку на 25 в стояк с нижней подачей лучше не делать.
ts_007
ts_007
Владимир
05.09.2012 в 22:45:48
master.msk написал : ts_007, и Вам спасибо за добрые слова.
Кстати, в моем варианте вода "заходит" через верхний отвод, он наиболее горячий в сравнении с нижним. Так и должно быть? Хотел спросить: Богему с полкой будет нижняя раздача проталкивать или лучше взять без полки. Смотрю на Ваши фотки - краны, например Сунержевские, на полотенчики для регулирования температуры специально не ставите или в чем-то другом причина? Еще раз спасибо.
Huani4
Huani4
05.09.2012 в 23:07:45
master.msk, Читал, в 2 этапа с перерывом, поэтому возникли сомнения в правильности. Краны 32 уже стояли на выводах, просто поменял на овентропы, переваривать уже не решусь + канитель с УК.
Мне нужно линию 2-4 поднимать выше точки А, или достаточно поднять над В? Подключение в моем случае заработает только нижнее? Я правильно уяснил? Спасибо!
mobil
mobil
07.09.2012 в 02:06:57
Добрый день. Тема очень большая, поэтому извиняюсь, если где-то выше есть ответ на мой вопрос, я мог что-то пропустить.
Стояк из оцинкованной стали 3/4 дюйма. Полотенчик М-образный из нержавеющей стали 1 дюйм.
Полотенчик подключается через шаровые краны Bugatti с американкой 3/4 дюйма (кажется, латунные они, но не уверен) и муфты для перехода с 3/4 на 1 дюйм.
По муфтам есть два варианта: General Fittings (латунь) или Viega (бронза).
Вопрос: что лучше ставить, чтоб не возникло гальванической пары, разрушающей металл?
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
09.09.2012 в 22:00:02
Планируя ремонт... Стояк для ПС отдельный 3/4", без байпасса, циркуляция постоянная, независимая от ГВС, на сварке, сейчас ПС U-образный 1" "ремонтный из трубы" (при сдаче дома стояли 2" на резьбе, потекли). Стояк идет в кухонной нише. Горизонтальные трубы от стояка проходят через туалет в ванную, через две стены сантехкабины и делают один поворот 90 градусов к ПС. ПС заменяется на Сунержу Лира. Заменяются горизонтальные трубы от стояка к ПС. Хочу установить байпас и краны на ПС. Имеет ли смысл отказаться от установки шаровых кранов около стояка и установить вот такие краны http://www.sunerzha.com/upload/iblock/357/vent_sun_small.jpg http://www.sunerzha.com/upload/iblock/ce3/krest-l.jpg уменьшив кол-во соединений и совместив поворот труб, кран и крепление ПС?
Про байпасс. Спрямлять стояк и делать от него отводы или байпасс вварить с отступом или перед самим ПС ?
ionchik
ionchik
10.09.2012 в 23:59:18
mobil написал : Вопрос: что лучше ставить, чтоб не возникло гальванической пары, разрушающей металл?
где-то в этой теме было(а может и не в этой) что достаточно между цинком и нержой поставить фитинг/шк
mobil написал : латунь
п.с. - если конечно память не подводит насчёт латуни.:o
11.09.2012 в 02:17:24
polarrus написал : Разговаривал с опытным инженером, он клянётся что можно смело вешать медный хромированный полотенчик на оцинковку используя латунные или бронзовые фитинги
Ежели он анженер, то какой бес ему мешает проштудировать правила монтажа систем из медных труб? Или у вас в ПС идёт вода системы отопления без кислорода?
maxi_psy
maxi_psy
11.09.2012 в 15:07:53
Добрый день! Планирую менять полотенцесушитель в новостройке П-44. Стояк - сталь. Отводы на ПС 1". Купил полотенцесушитель сунержа в входами 1". Планирую подключать его стальными трубами (полипропилену не доверяю почему-то). Подскажите, пожалуйста, допустимо ли использовать американки вместо сгонов с муфтами (из-за котргайки не влезает водонагреватель между стеной и отводами на полотенцесушитель). Если да, то посоветуйте, пожалуйста, какой фирмы покупать американки и уголки. Заранее спасибо!
