egal_novice
egal_novice
Лобня
29.08.2012 в 10:44:07
master.msk написал : Надо. Но можно не поднимать. Если отводы ровные и дальше подводку ровно сделаете. Ровно-не визуально ровно", а ровно! Это не так просто, особенно в штробах. Особенно пластиковыми трубами.
Да, сделать ровное подключение МП не такая простая задача оказалась. Если в случае меди я могу паять прямо на месте - подгадав так чтобы точка пайки была как можно дальше от приборов + мокрая тряпка - то в случае МП так не получится. Как же паяют тогда?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
30.08.2012 в 02:48:19
Разговаривал с опытным инженером, он клянётся что можно смело вешать медный хромированный полотенчик на оцинковку используя латунные или бронзовые фитинги
i23e
i23e
30.08.2012 в 11:21:55
polarrus написал : Разговаривал с опытным инженером, он клянётся что можно смело вешать медный хромированный полотенчик на оцинковку используя латунные или бронзовые фитинги
Убить его, вбив в голову кусок меди.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
30.08.2012 в 13:17:51
Парадокс в том что этот чёрт главный инженер нашей жилищной компании, и уже лет как пять во всю массово практикуется , П\Ш кислотность у нас нормльная, вода на севере чистая, и стоит это всё в целосности и сохранности, не разу не было не одного случая свища и тд Медь в северных регионах обильно и в ТВС используется и везде где только можно так как и давление в трубах и температуры вады по выше матерековских будут
i23e
i23e
30.08.2012 в 13:22:25
Через пару лет его убьют коллективно :)
master.msk
master.msk
30.08.2012 в 16:30:10
polarrus, можно вешать спокойно медный полотенчик, главное не создавать в нем большую скорость потока, т.е естественная циркуляция.
i23e
i23e
30.08.2012 в 16:40:52
master.msk написал : polarrus, можно вешать спокойно медный полотенчик, главное не создавать в нем большую скорость потока, т.е естественная циркуляция.
Ага, каким тогда макаром у меня отвод на ПС из оцинковки свища запустил?
master.msk
master.msk
30.08.2012 в 16:51:13
i23e, протерся песком после миллионного кубометра воды.:) на водопроводной меди же все в порядке, так что свищи" как раз в Вашей электротеории., Оцинковка небось с рынка? Е- фитинги?
i23e
i23e
30.08.2012 в 16:58:54
master.msk написал : Оцинковка небось с рынка? Е- фитинги?
Х его з. Оцинковку эти ушлепки застройщики ставили, полюбому за 2 копейки искали. Просто когда стояки у себя на этаже менял, труба оцинковка достаточно неплохо смотрелась, будто еще 30 лет простоит...
Вот так был заварен свищ...
Вот так ее гнули :) По-моему цинк из нее изгнали :)
Nickmaster
Nickmaster
31.08.2012 в 01:22:01
Приветствую! Стараниц 10 прочитал, но не попалось ни у кого... висит в ванной ПС на двух держателях круглых с ножкой в стену. Так между трубой и кольцом крепежа палец проходит, то есть сушило опирается на крепёж, но слева справа сверху свободно. Надо чем уплотнить или нет?
pavellarin
pavellarin
04.09.2012 в 23:30:26
Всем доброй ночи! Дабы не плодить новые темы, задам свой вопрос тут... Я строю частный дом, котел чугунный, от котла трубы медью до коллектора из нержавейки (отец на космическом заводе сделал), далее стояк медный, от стояка планирую трубу рехау кинуть до кранов водоразбора и до полотенцесушителя (или лучше медью??? но дороже..). Полотенцесушитель хочу простой, М-образный, из нержавейки.
Могут ли у меня возникнуть проблемы с эксплуатацией? Меня волнует протечки, свищи, коррозия и пр. Или такие проблемы возникают только на сварных ПС?
Какой фирмы посоветуете ПС? Что бы качественно и недорого...?
Заранее спасибо
