Prophet45
Prophet45
03.11.2012 в 13:08:48
У соседей сверху стояк заменен на ПП. К ним привариться не проблема, а вот снизу у соседа всё зашито коробами и доступа нет. Так какие краны использовать? Тот что ПП, компактнее и проблем с размещением не будет. Трубы какого диаметра использовать для стояка и подводки ПС? Труба стояка сейчас Ду32. http://www.fvplast.ru/truby-faser-so-steklovoloknom
Набросал новую схему, так меньше сварки и соединений
Prophet45
Prophet45
03.11.2012 в 13:11:57
Alex-Alex написал : какого размера вам здесь не хватает, я подскажу? между стояком и пс.
толщина стены 7 см, получается 120+70+31=221 мм.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.11.2012 в 13:25:14
Prophet45 написал : Набросал новую схему, так меньше сварки и соединений
да. Я написал два по 45 - выходит один.
03.11.2012 в 13:30:25
Как будете ПП тройник вваривать в прямую трубу? :)
Prophet45
Prophet45
03.11.2012 в 19:02:16
BV, ну как я понимаю на трубе резьбу нарезать надо будет, а потом через муфту полипропиленовую. Я не прав?
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
04.11.2012 в 18:22:16
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, будет ли работать подобная схема? Как я понимаю отводы сделаны под U-образный ПС, растояние между ними 30 см
04.11.2012 в 20:02:10
Prophet45 написал : ну как я понимаю на трубе резьбу нарезать надо будет,
А как без резьбы? :)
Prophet45 написал : а потом через муфту полипропиленовую.
Какую именно? В загадки играть лень. Рисуйте черетеж с учетом деталей и их размеров. Продумайте последовательность сборки
04.11.2012 в 20:06:08
Tarakhan написал : Скажите пожалуйста, будет ли работать подобная схема?
Теоретически - да. Практически - нет. Выше верхнего отвода от стояка в ПС и подводке к нему будет воздух. Если Вам удастся его выпустить - ПС заработает..... до очередного слива стояка. Потом опять спускать.... Ставьте кран Маевского в верхнем подводе к стояку.
Prophet45
Prophet45
04.11.2012 в 21:03:14
Как вам такой вариант: На вертикальных участках - краны.
P.S. никому не надо бартером проект козырька, навеса, лестницы. Мне всего лишь нужно переварить ПС :mad:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.11.2012 в 21:24:36
Prophet45 написал : Как вам такой вариант
Рабочий.
Prophet45
Prophet45
04.11.2012 в 21:39:03
NNN, спасибо. а краны какие ставить?
