04.11.2012 в 21:50:13
Prophet45 написал : Как вам такой вариант: На вертикальных участках - краны.
Вариант рабочий, но рисуйте используя размеры фиттингов - уж очень компактно, могут быть коррективы.
И.... как-то неказито смотрится ПС с ракоряченными ногами :)
Почему не хотите как раньше, с внешними угловыми вентилями от Сунержи? Или Один такой вместо ножки http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=122183&IS=102&IM=R Другой такой - же, или шестигранник http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=122191&IS=102&IM=R
Но!!! Я их живьём в руках не держал, но по картинке - там очень малый проход.... Хватит-ли циркуляции.... но вроде у Вас все близко к стояку...
Вентили лучше шаровых тем, что ими можно регулировать температуру ПС (летом бывает ну слишком жарко, а ПС у Вас на 400вт!), шаровыми - нельзя.... И если что - внешние краны заменить можно будет, а шаровые при таком плотном монтаже как у вас - вряд-ли...
Да, и еще... если оставите этот вариант - стену все равно бомбить будете - можно пустить поводку к ПС не поверх второго стояка, а позади него - короб будет тоньше. Не помню - вы ПС уже купили? Если нет, то обязательно купите перед работами.... Ставьте ПС на место и от него пляшите трубами, а не наоброт.
И еще раз ВНИМАНИЕ - бывают ПС с перемычкой в коллекторе - УЧИТЫВАЙТЕ это.
Prophet45
Prophet45
04.11.2012 в 22:04:38
BV, а ПП-ая труба какая должна быть?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.11.2012 в 22:12:53
Prophet45 написал : а краны какие ставить?
можно такие http://www.sanservice.ru/node/300
04.11.2012 в 22:15:53
Prophet45 написал : а ПП-ая труба какая должна быть?
В смысле? Не понял.... армированная 3/4 :) Да, и какая точно модель ПС?
04.11.2012 в 22:17:37
NNN написал : можно такие
интресная штука... здесь видно лучше http://www.komfort.ru/catalog/a190106.html
Prophet45
Prophet45
04.11.2012 в 22:20:51
BV, какая из этих труб http://www.fvplast.ru/truby-faser-so-steklovoloknom ? ПС - http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=391&IS=28&IM=R вертикальное подключение http://www.sunerzha.com/technics/water/watervertical.php
04.11.2012 в 22:57:09
Prophet45 написал : какая из этих труб
ИМХО, 25-й должно хватить или 32
Заодно и размеры фиттингов гляньте http://www.fvplast.ru/pp-r-fittingi
Prophet45 написал : ПС
600вт!!! - этож целая печка - не зажаритесь? Может лучше поменьше, но с полкой сверху? Удобно полотенца класть.
Prophet45 написал : вертикальное подключение
ОК
Prophet45
Prophet45
04.11.2012 в 23:11:22
BV, ну можно и этот http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=389&IS=28&IM=R будут ли они выдавать заявленную теплоотдачу? в ванной всегда прохладно. Варианты с полкой не влезут.
BV написал : интресная штука... здесь видно лучше http://www.komfort.ru/catalog/a190106.html
не проще ли шаровой кран поставить? простота, удобство, цена
04.11.2012 в 23:18:38
Prophet45 написал : не проще ли шаровой кран поставить? простота, удобство, цена
Каждой детальке своё применение... где-то и такие нужны
Prophet45
Prophet45
04.11.2012 в 23:19:56
BV написал : Почему? http://www.sunerzha.com/productions/...452&IS=29&IM=R
расстояние от стены до тумбы - 190 мм, а у этого ПС глубина 216 мм.
