04.11.2012 в 23:21:19
Prophet45 написал : какая из этих труб
Кстати внутри ПС - проходное сечение 1/2 http://www.sunerzha.com/technics/water/water.php?IP=452&W=1 - наверное нет смысла в 32 трубе
Prophet45 написал : не проще ли шаровой кран поставить? простота, удобство, цена
Возьмите уж вентили от сунержи - будет легче жить:
Prophet45
Prophet45
04.11.2012 в 23:25:37
BV написал : Кстати внутри ПС - проходное сечение 1/2 http://www.sunerzha.com/technics/wat...php?IP=452&W=1
это я знал, но ПП труба 20 × 3,4 или 25 × 4,2. Какая именно нужна?
04.11.2012 в 23:33:33
Prophet45 написал : расстояние от стены до тумбы - 190 мм, а у этого ПС глубина 216 мм.
Ставьте выше тумбы - пусть висит над ней.
Кстати, есть идея.... Тумбу делаете до стены - будет сплошная столешница. ПС Богема 1м с полкой растет из тумбы - подключение нижнее... Выводы труб из туалета через стену прямо в тумбу, краны - любые, и не обязательно красивые и не дешевые.... там-же - места вагон... паять проще..... и тд и тп...
Дайте 3D картинку с тумбой и зеркалом...
04.11.2012 в 23:35:19
Prophet45 написал : это я знал, но ПП труба 20 × 3,4 или 25 × 4,2. Какая именно нужна?
разве я писал про 20? :) хотя и она может пройти.... тк расстояния очень малые, но лучше 25.
04.11.2012 в 23:42:32
Полка же будет выше тумбы? Разве нет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.11.2012 в 23:49:32
BV написал : тк расстояния очень малые, но лучше 25.
при таких расстояниях 20 достаточно, имхо.
04.11.2012 в 23:57:10
NNN, 25 нууууу на всякий случай :) Мало-ли еще заплавят при пайке...
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
05.11.2012 в 00:04:29
Будет ли работать М-образный ПС при таком подключении? И какой ПС лучше выбрать латунный или из нержавейки? Вода плохая. Спасибо.
Prophet45
Prophet45
05.11.2012 в 00:09:12
BV написал : Дайте 3D картинку с тумбой и зеркалом...
http://www.santehvip.ru/inner.php?section_id=1554&id=17096 с полкой мне не нравится
Боюсь что ЖЭКовские работники будут гундеть что трубы нельзя в стены муровать и опять скажут иди думай дальше.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.11.2012 в 01:00:37
BV написал : 25 нууууу на всякий случай Мало-ли еще заплавят при пайке...
BV, 25 может не пролезть по размерам...пролезет- хорошо, бо лучше больше, чем меньше...насчёт "заплавить"-я пробовал FV-Plast- не получилось после 30 сек. нагрева. (а кем надо быть, чтобы оставить на дольше?? пойти покурить или в магазин за пивом??)
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.11.2012 в 08:28:37
Tarakhan написал : будет ли работать подобная схема?
будет
