Prophet45
Prophet45
05.11.2012 в 11:57:18
NNN, BV, по идее должна и 25 пролезть, главное пролез бы обвод, можно купить пока его и попробывать. Вот накидал
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.11.2012 в 13:04:31
Prophet45, в жеке же - вам советовали сделать весь стояк ч/з ваш ПС. Это было бы лучшим решением. 1 металл, 2 гарантия циркуляции ПС, 3 - это их зона ответственности.
Prophet45
Prophet45
05.11.2012 в 13:10:34
Alex-Alex написал : вам советовали сделать весь стояк ч/з ваш ПС
а как мне плитку класть? ещё раз платить за остановку стояков? Если ПС потёк, как быть? Ломать короба?
Alex-Alex написал : 1 металл
замена стояка ЖЭКом возможна только ПП-м
Alex-Alex написал : это их зона ответственности
единственное почему хочу чтобы стояк делали они
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.11.2012 в 13:15:16
Prophet45 написал : замена стояка ЖЭКом возможна только ПП-м
что то я -напутал.., вроде было что они требуют оцинковку. Но неважно.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.11.2012 в 13:17:41
Prophet45 написал : а как мне плитку класть?
мастера наймите - внешний вид будет зависеть только от его квалификации.
05.11.2012 в 13:26:02
Prophet45, Кстати.... в процессе забыли про температурный компенсатор - петлю или небольшой изгиб на стояке ГВС. Сварите холодным, дадите воду и.... он погнется дугой... Надо чтобы процесс был там где мы это хотим. Кстати отводам от стояка тоже надо дать некоторую свободу движения (если муровать рядом со стояком - теплоизоляцию одеть, хотя бы тонкую) Надо бы глянуть для вашего типа ПП коэффициент теплового расширения армированного ПП. Для стаби - 0.05 (алюминий или стекловолокно? не нашел!) Это значит, что метр трубы при нагреве с 20 до 70град станет длиннее на 2.5мм. Продумать где жесткое крепление, где скользящее. Посмотреть как крепление у соседей. Есть ли в проходе через перекрытие гладкая гильза из пластика - чтобы не протерся....
А если вместо горячей дадут очень холодную воду (бывает летом при ремонте ГВС), то ПП натягивается как струна и начинает испытывать соединения на разрыв.
Prophet45
Prophet45
05.11.2012 в 14:59:21
BV написал : в процессе забыли про температурный компенсатор - петлю или небольшой изгиб на стояке ГВС
на байпасе его можно сделать?
BV написал : если муровать рядом со стояком - теплоизоляцию одеть, хотя бы тонкую
пены будет недостаточно?
BV написал : Надо бы глянуть для вашего типа ПП коэффициент теплового расширения армированного ПП
Коэффициент линейного расширения: 0,035 мм/(мК) FV Plast армированный стекловолокном. Длина трубы будет меньше 2м, всё равно компенсатор нужен?
BV написал : Посмотреть как крепление у соседей
ну вот тут точно равняться на них не хочется, к соседям сверху (у них ПП) пожно подсоединиться, а вот к нижним нет.
Спасибо
05.11.2012 в 16:18:44
Prophet45 написал : на байпасе его можно сделать?
нужно = байпас с изгибом
Prophet45 написал : Коэффициент линейного расширения: 0,035 мм/(мК) FV Plast армированный стекловолокном. Длина трубы будет меньше 2м, всё равно компенсатор нужен?
паяем при 20, вода может быть 70 => 0.035 * 50град * 2000мм= 3.5мм Если у соседей жесткие крепления, то может добавиться еще метр, два, ... и ... неясно в какую сторону поедет стояк - вверх или вниз Если 2, то добавится еще 3.5 мм, в итоге 7мм... А если на стояке не сделают компенсаторов на паре стройке этажей.... Ну это уж совсем крайний случай, но лучше учитывать подвижки...
Впаять хотя бы такой зигзаг http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=5masterov.ru%2Fwp-content%2Fgallery%2Ftruby_g1%2F2010.05.04__14-30.jpg&iorient=&icolor=&p=2&site=&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9&wp=&pos=89&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
Prophet45 написал : Посмотреть как крепление у соседей ну вот тут точно равняться на них не хочется,
При чем здесь равняться?! Неужели трудно понять, что вы сидите на одном "суку"? :) Можете конечно на это забить, но.... см выше.....и читай ниже :)
http://www.fvplast.ru/download.php?group=download2_soubory&id=76
И это придумал не я, а производитель!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.11.2012 в 19:14:59
Байпас со смещением. +к затеканию в ПС и компенсатор.
Prophet45 написал : пены будет недостаточно?
Достаточно. К ПП адгезии нет.
05.11.2012 в 19:26:05
NNN написал : пены будет недостаточно? Достаточно. К ПП адгезии нет.
но ... пена может быть и излишне жесткой... надо смотреть где да, где нет... Не так сложно одеть энергофлекс.... не сложнее пены :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.11.2012 в 19:46:05
BV написал : но ... пена может быть и излишне жесткой... надо смотреть где да, где нет... Не так сложно одеть энергофлекс.... не сложнее пены
Согласен, но по ситуации нужно смотреть. Я имел ввиду и то, что пена=скользящая опора. ПП пена не монолитит.
