master.msk
master.msk
21.11.2012 в 14:05:04
POMOR, гибкая подводка на стояках - крайне ненадежно. Стояки стальные оцинкованные? они такими и должны быть. Это что касается кофулсо.
Что касается меди, то Гальванопары" там не больше чем от газколонки или проточника. Или от медного водопровода. Главное чтобы скорость воды не превышала допустимые нормы для медного водопровода, что приводит к истиранию меди и отложении ее на стенках стальных труб. На стояках трудно что либо гарантировать.
21.11.2012 в 14:05:22
POMOR, Читайте здесь
http://www.coppertube.ru/?page_id=267
Электрохимическая совместимость
Снипы и СП найдёте самостоятельно.
Проблема в том, что после меди идёт сталь, и вода богата кислородом.
master.msk написал : Что касается меди, то Гальванопары" там не больше чем от газколонки или проточника.
В этих приборах вода не циркулирует 24 часа в сутки в отличии от контура ГВС.
master.msk
master.msk
21.11.2012 в 14:16:28
BV, т.е Вы хотите сказать, что от скорости воды зависят ее свойства как электролита? ;)
21.11.2012 в 14:22:08
master.msk, Я хочу сказать что от движения воды происходит небольшой ионный перенос. Этот перенос вызывает ток. И если это действует 24 часа в сутки, а не 2-3, то и процесс измеренный в годах придёт к финалу быстрее.
Если бы речь шла о свойствах воды как электролита, то нельзя было бы ставить стальные трубы не только после, но и до меди.
Кстати в старых домах стальные сушилки и стояки служат по 50 лет и ничего, а в новых, где полно ПС из нержи бывает вылетают и за два года. Да, я знаю, про современное качество металла, но думаю дело не только в этом.
POMOR
POMOR
21.11.2012 в 15:06:50
master.msk написал : POMOR, гибкая подводка на стояках - крайне ненадежно. Стояки стальные оцинкованные? они такими и должны быть. Это что касается кофулсо.
Это при том, что фитинги кофулсо вырывает только при 120 атм (понимаю - реклама)? И при том, что гофрированные трубы не боятся гидроударов? Судя по инетным статьям - гофром давно даже котельные обвязывают. Насчет ГВС - в нашем доме стоят фильтры и за ними следят. Вариант - сделать байпас из меди 3/4. На всякий случай приготовил.
21.11.2012 в 15:12:37
POMOR, Ну и ставьте нержавеющую фольгу 0,3мм на стояк :) Только вопрос - у Вас много денег и Вам не страшно?
POMOR
POMOR
21.11.2012 в 15:32:07
Страшно, поэтому пока и не ставлю. Но видел много готовых проектов с такими трубами при подключении полотенцесушителей. На фото в интернете :-) Мне почему-то кажется, что металлопласт ставить страшнее, чем проверенные нержавеющие гофрированные трубы. Понимаю, мнение некоторых людей на этом форуме субъективно (может и в руках такую трубу даже не держали). Я же трубы эти трогал, гнул и тд и тп. надежность видна.
21.11.2012 в 15:41:05
POMOR написал : металлопласт ставить страшнее, чем проверенные нержавеющие гофрированные трубы.
хрен редьки не слаще :)
POMOR написал : Я же трубы эти трогал, гнул и тд и тп. надежность видна.
Поищите на этом форуме фото точечной коррозии такой трубы. Правда происхождение коррозии не ясно, но "ложечки нашлись, а осадок остался".
Есть проектный материал стояка - сталь. Отходить от него = брать ответственность на себя. Вот и думайте....
POMOR
POMOR
21.11.2012 в 15:45:37
Только мне думать? :-) 80% самодельщиков не заморачиваются и делают как бог послал. И не парятся.
И все же - будет моя конструкция работать при теоретической надежности гофрированных труб?
21.11.2012 в 16:05:53
POMOR написал : Только мне думать? :-) 80% самодельщиков не заморачиваются и делают как бог послал. И не парятся.
Ну и вы будете париться, как и они, после того, как потоп случиться.
Зачем сейчас думать? Лучше после... После того, как плитку положите и ремонт сделаете ;) Удачи... она Вам пригодится :)
21.11.2012 в 16:24:12
Возник вопрос: "Можно ли строительным феном снять старую краску с сушителя полотенец/труб" я знаю то что воду не перекрыть на сушителе полотенец! Подскажите,средство против красок отменяется сразу!
