Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.11.2012 в 14:01:11
POMOR, сходите в УК, пусть они вам согласуют проект. Если согласуют - будет о чем поговорить. А пока самовольно врезаться в стояк не советую. Также не советую эти трубки ставить даже как концевую короткую подводку к смесителям. Потому что даже там их отломит или прогниет от коррозии и потечет.
POMOR
POMOR
25.11.2012 в 14:12:37
Ох... Меня в первую очередь интересуют не догадки... Мне интересно получить аргументированные доказательства - почему эти трубы нельзя использовать? Не на уровне догадок, а на уровне доказательств. Не выдуманных по незнанию материала, а на основе личного опыта. Догадываться и антисоветовать я тоже умею :-)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.11.2012 в 14:28:10
POMOR написал : Мне интересно получить аргументированные доказательства
  • да легко. пока нет схем - расчетов, доказательств, гарантии, - все это полная ерунда.
Как только производители (например) смесителей наглухо, в условиях высоких технологий, т.е. на заводе, - прикрутят эти трубы хотя бы в качестве подводки, как сделали некоторые производители с гибкой подводкой, - вот тогда это будет аргумент.
25.11.2012 в 14:45:02
POMOR написал : Если бы надо было, корейцы делали бы толще.
Бугага :) Вы мало работали с Корейцами....
POMOR написал : внутри реально 1", к тому же полировка.
насчет полировки внутри - сомнительно. Можно фото?
POMOR написал : А за счет гофры она гибкая, если отожженная.
Значит при работе компенсатором будут пластические деформации - к чему это приводит через время думаю понятно.
POMOR написал : Похоже, вы даже не читали ни одного описания этой трубы и не видели ее гидравлических испытаний, а просто так ввязались в полемику. Таких, не информированных спорщиков достаточно много - вы и создаете отрицательные мнения о вещах, о которых ничего не знаете. Вас еще называют консерваторами - даже в политике :-)
Таки думаете, что никто не читал? :)
По описаниям у нас всегда все хорошо.... И испытания для новой трубы проводят....
Я вам как-бы намекаю, что не совсем понятно как эта фольга поведет себя через два три года....
В принципе, все аргументы, которые я знал - я Вам привел. Дальше Ваше решение.... Если без согласования с УК - то в случае аварии - это Ваши риски....
Я не говорю, что это очень плохой материал.... Но Вы же хотите надолго.... У меня в доме стальным стоякам 48 лет и ПС у многих стальные - и не течет.... А вот относительно 0.3 мм трубы - ну никак это у меня не ассоциируется с таким сроком службы и коэффициентом запаса надежности.
Если очень хочется - ставьте - будет раз в годик отписываться в этой теме...
POMOR написал : Мне интересно получить аргументированные доказательства - почему эти трубы нельзя использовать?
Использовать можно. Но где аргументированные доказательства срока службы этой трубы?
Кроме того, я Вам привел некоторые ограничения применения это трубы. Вы можете гарантировать соблюдение всех условий эксплуатации? Вы хотите аргументов, но на аргументы в ответ ...... тишина?
Короче - делайте.... расскажите потом... мне тоже интересно :)
ionchik
ionchik
25.11.2012 в 16:27:07
BV написал : Частично вы правы
а если копнуть глубже?:)
ionchik написал : где применяется эта байда? и что это?
:clapping
25.11.2012 в 16:36:01
ionchik написал : а если копнуть глубже?
????? Ржавая сталь на ней точно не лежала, и раствором ржавчины не поливалась. Были чистые изделия, полежали на улице и проржавели. Причины - см выше.
ionchik написал : Сообщение от ionchik
Зачем вам это знать?:) Эта байда при эксплуатации лежит на полу, по ней ходят и ездят, кладут ящики, моют из шланга, размеры по стороне - 1.5-2 метра, толщина листа 4 мм. Считайте, что это пандус для въезда кара.
ionchik
ionchik
25.11.2012 в 17:02:26
BV написал : что это пандус для въезда кара
дизель, на банках? п.с. - красиво жить не запретишь
POMOR
POMOR
25.11.2012 в 17:10:49
BV написал : ????? Ржавая сталь на ней точно не лежала, и раствором ржавчины не поливалась. Были чистые изделия, полежали на улице и проржавели. Причины - см выше.
Кусок нержавейки круглогодично под открытым небом с постоянным контактом с агрессивными жидкостями - не аргумент для неиспользования полотенцесушителя из нержавейки.
Да такой полотенцесушитель проржавеет (скорее корродирует) от протекающего через него тока. При правильном подключении ничего с ним не будет. Главное - разорванный металлический стояк замкнуть хорошей шиной. Думаю и гофра при правильном подключении прослушит достаточно долго. Естественно - не вечно. Но дольше любых китайских подделок из пластмассы и подобия фольги в ней. Читали же - медь быстрее корродирует при неправильной установке и эксплуатации.
По поводу гибких подводок из резины и оболочки: если давление в системе нормальное (2 атм мне за глаза дома хватает при входном давлении 4 атм), то ее надолго хватит и боятся разрывов нечего. При этом менять ее время от времени. Страшилки про их разрывы пишут те, у кого они при максимальном давлении работают и при неправильной установке - в условиях перекручивания или трения о чего либо.
ionchik
ionchik
25.11.2012 в 17:18:57
POMOR написал : Страшилки про их разрывы пишут те, у кого они при максимальном давлении работают.
я вот не помню, техник сан, дока, или юрасик, но кто-то давал на шланг от СМ(который без оплётки вовсе, хотя там вроде нейлон) то ли 50, а может и больше очков...................ничего, держал!;)
25.11.2012 в 17:24:46
POMOR написал : Кусок нержавейки круглогодично под открытым небом с постоянным контактом с агрессивными жидкостями - не аргумент для неиспользования полотенцесушителя из нержавейки.
Если считать агрессивной жидкостью обессоленную дождевую воду - то да. В этом случае вода в вашем ГВС будет в сравнении с дождем - азотной кислотой :) Нержа просто хранилась на улице. Вы не увидели суть того, что я вам писал. Суть - микроскопические крупинки железа лежащие на нерже. В вашем случае это будет внутри трубы.
POMOR написал : Да такой полотенцесушитель проржавеет (скорее корродирует) от протекающего через него тока. При правильном подключении ничего с ним не будет. Главное - разорванный металлический стояк замкнуть хорошей шиной.
Внимательно прочитайте на сайте Сунержи условия гарантии на их ПС-ы. Одно из - подключение ПС непроводящими трубами :) Их ПС-ы бывает текут из за сквозной коррозии. И этот пункт появился в условиях не так давно, думаю не на ровном месте. Если поискать, могу найти переписку с Сунержой :) Там не отрицают, что их ПС-ы ржавеют насквозь. А стеночка там не 0.3мм :)
POMOR написал : Но дольше любых китайских подделок из пластмассы и подобия фольги в ней.
В МП и ПП трубах нужна именно фольга :) Вы просто не понимаете, зачем.
POMOR написал : Читали же - медь быстрее корродирует при неправильной установке и эксплуатации.
Это же относится и к нержавейке, и к другим металлам. И .... что?
PS Уже надоело.... Аргументов вагон - решайте сами.
POMOR
POMOR
25.11.2012 в 17:27:49
Похоже, мы друг друга не понимаем. Пишу одно, получаю в ответ другое. Вопрос был простым - у кого гофра проржавела или порвалась при эксплуатации и от чего. Все остальное - демагогия и козыряние снипами и догадками - мне не интересно. А вы меня от сути уводите все время куда-то в сторону.
