АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.02.2010 в 14:29:19
сансэй написал : ..?
А что непонятного? :) Представим, что висит ПС как на моей схеме, краны закрыты, ПС холодный. Открываем краны. Холодная вода начнёт вытекать по нижней трубе в горячий стояк и пофиг куда там подача. Это мог бы быть и не стояк, а бочка с горячей водой. На её место будет затекать горячая по верхней трубе. Вуаля- имеем гравитационную циркуляцию.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.02.2010 в 14:31:05
сансэй написал : это противоречет схеме приведённой выше противоречит одной первой секцией)
На этой схеме смещённый байпас. Это принципиально важно.
сансэй написал : ведь логично что при таком раскладе первая секция батареи привращается в байпас
Да. А по отношению к первой секции все остальные как раз наш случай.
Pashow
Pashow
01.02.2010 в 16:25:03
А кто нибудь может посвятить почему при водоразборе в квартире сушило работает, а без него может не работать (при учете что циркуляция на стояке есть)?
04.02.2010 в 12:29:40
сансэй написал : чушь
Сансей, спасибо за краткий ответ, но хотелось более развернуто. Живучая ли сииликоновая прокладка? Само соединение накидная гайка G 1'' на пс нормально держит , не протекает ?
Juss
Juss
04.02.2010 в 15:23:46
Будет при таком подключение работать (греть)?
master.msk
master.msk
04.02.2010 в 17:45:02
нет
Juss
Juss
04.02.2010 в 19:54:06
Сообщение от Juss
Сообщение от master нет
спасибо за ответ. объясните почему, пожалуйста ? буду очень признателен полотенчик, подключение: горизонтальное или вертикальное диагональное только и чтобы вы могли бы посоветовать, с этим полотенчиком ? может выходом будет только покупка полотенчика с подключением вертикально боковое ?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.02.2010 в 20:21:10
Juss написал : и чтобы вы могли бы посоветовать, с этим полотенчиком ?
Если нельзя изменить точки врезки в стояк, тогда только подвод диаметром = стояку. Байпас в параллель и рядом с ПС.
Juss
Juss
04.02.2010 в 20:29:36
NNN у нас стояк 3/4 байпас стоит 1/2 подводка от кранов стояка 3/4
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.02.2010 в 20:35:11
Juss Работать (греть) не будет в Вашем случае..
Juss
Juss
04.02.2010 в 20:39:38
NNN Спасибо за ответ. А если купить полотенчик с вертикальным боковым подключением ? Сунержа Богема будет при таком подключение греть?
